Chryz
Moin in die Runde,
ich habe jetzt mit dem Procycle Vergaserreiniger der kompletten ersten Vergaser gereinigt. Das Ergebnis finde ich ernüchternd - zumal hier einige von glänzenden Ergebnisse sprechen. Den Choke habe ich 24h eingeweicht und immer wieder mit weicher Zahnbürste bearbeitet.
Hab ich zu viel erwartet oder muss ich die Anwendung verändern?
- Komponenten vorher auf 50° aufheizen?
- noch länger einwirken lassen? (24h waren bisher das Maximum beim Choke, s. Foto)
- mehr mechanisch reinigen, härtere Zahnbürste?
- oder einfach damit leben...?
Freu mich über Tipps und Erfahrungswerte!)(-:
Viele Grüße,
Chryz
Moin in die Runde,
Viele Grüße,
Chryz
Servus Chryz,
  • gutes US-Reinigungsgerät, "Tickopur TR3" als Bestandteil der Reinigungsflüssigkeit
  • Nacharbeiten mit "Linker" Alureiniger
  • Abschluss mit "Autosol" Alu-Politur)(-:
Statt Vergaserreiniger nimmst Du "Bref für Fett und Angebranntes". Einsprühen kurz einwirken lassen, dann schrubben. Ich empfehle Handschuhe, Schutzbrille und eine Schürze. Der Reiniger ist etwas aggressiver als das gewohnte Zeug. Aluminium kann sich dunkel färben, aber der Schmutz geht gut ab.
Edit
Der Vergaserreiniger basiert auf Lösemitteln, die anorganischen Dreck nicht gut entfernen.
Bei mir hat der Reiniger gut gewirkt, der Schwimmerkammerdeckel war völlig verkrustet, die dazugehörige Maschine stand über 10 Jahre still in einer Garage, ausgemacht, abgestellt, vergessen.
Moin Cryz,
Mit ERC Vergaserreiniger (wird mit Benzin gemischt) habe ich beste Ergebnisse erzielt. 2 Tage einweichen, danch ins Ultraschallbad. Die Vergaser standen 30 Jahre, und waren vollständig verharzt.
Danke für die ganzen Tipps! Dann werd ich nächstes Mal wohl mal den ECR Reiniger ausprobieren. Bis dahin liegen die Teile halt ein paar Stunden länger im Bad.
Was der Reiniger übrigens sehr gut kann: Gummihandschuhe kaputt machen. Die sind nach ein paar Minuten aufgelöst... :schock:
Komplett unbeeindruckt sind dagegen die Dichtmittel-Reste am Vergaser/Choke. Gibt es dafür noch einen Geheimtipp? Aceton und Isopropanol haben nicht geholfen.
Viele Grüße,
Chryz
"Gummi"handschuh ist auch kein qualifizierender Begriff. Da gibt es eine riesige Bandbreite an Qualitäten. Wenn man öfter mit aggressiven Lösemitteln hantiert, gibt es im Fachhandel welche, die bezahlbar sind, aber schützen.
Auch dafür gibt es Spezialprodukte; hatte vor Jahren mal ein gutes - aber weiß nicht mehr, welches...
wenn man Vergaser reinigt muß einem klar sein,das das Ultraschallbad, die Vergaser nicht zum glänzen bringt.
Aufbau und Funktionsweie eines Ultrschallreinigungsgerät
Danke für den Link...der Pädagoge versteht wie üblich nur die Hälfte, aber dennoch sehr interessant:gfreu:
@Chryz: Stunden im Bad? Was hast du denn für ein Ultraschall..oder ist es tatsächlich nur ein "Einweichbad" vor manueller Reinigung?
Liebe Grüße, Hendrik
Moin Hendrik,
genau, Nix Ultraschall. Nix warm.
Nur einweichen. :rolleyes:
Und Zahnbürste / Lappen / Wattestäbchen.
Grüße!
Chryz
Ballistol funktioniert ebenfalls sehr gut, aber du musst schon mit einer Zahnbürste und teils Stahlwolle 00 nachhelfen.
So habe ich mal einen alten Harley CV Vergaser gereinigt und der unterscheidet sich nicht groß von einem Bing.
Ein Ultraschallgerät wäre natürlich perfekt.
Moin Björnn,
bei Stahlwolle hätte ich Sorge, dass da Kleinteile in den Kanälen sitzen bleiben. Die hat ja ordentlich Abrieb.
Mir geht es auch nur sekundär um die Optik - mit Stahlwolle kommst du ja eh nur an die gut zugänglichen Stellen. Wichtiger ist mir, dass sich der Schmutz an den weniger gut zugänglichen Stellen auch gut löst.
Die Starterdüsen aus dem Deckel sind z.B. immer noch zugesetzt...
Viele Grüße,
Chryz
Die Stahlwolle ist nur an Flächen sinnvoll oder zum polieren des Gehäuses, da hast du recht.
Ich reinige gerade selbst zwei Bing's einer R80 mit einem Ultraschallgerät.
Und muss bei den Bohrungen/Löcher zu Ohrenstäbchen und Ballistol greifen.
Wichtig sind die 50°C und die Zeit alles einwirken zu lassen.
Was auch gut funktioniert, direkt aus der Flüssigkeit raus und mit einem Mikrofasertuch abwischen.
Den Bing habe ich vor der Demontage schon mit Motorradreiniger und Kaltreiniger geschrubbt.
Ja kann man tauschen, aber solang mechanisch nichts auffällig ist, kommt das wieder rein, es war ja nur verharzt ind verölt.
Die R80 lief ja sogar ganz anständig mit ungereinigten Vergasern.
Also ich reinige vergaser immer in einem Kanister mit Benzin und einem Pinsel .. danach sehen sie schon super aus .. Danachts gehts mit Tickopur ins US Bad und danach werden die Deckel poliert und mit neuem Innenleben wieder montiert ..
nach dem pinseln mit Sprit …
Nach dem US Bad und anständigem polieren des Deckels .. so gehts wieder ans Moped ..
Ich habs mit dem ERC Zeug gemacht, und bin sehr zufrieden - nur der Messbecher, den ich mir von meiner bSva geliehen habe, hat es nicht überlebt ... das Zeug ist super aggressiv - und ich würde es auch nicht in geschlossenen Räumen verwenden :entsetzten:
Sogar die Ansauggummis sind blau angelaufen und die Schlauchschellen haben sich zusammengekuschelt. :&&&: :D
