:lautlach:
Bis dahin ist schon längst die schweizerische Polente hinter mir her mit nem "Raserdelikt" als Haftbefehl.
Fahrzeug wird dann auch eingezogen und versteigert ;;-)
So, Sonnengebräunt von den Österreicherischen Bergen gehts nun weiter. Erfreulicherweise kam auch schon ein wichtiges Päckchen mit meinen neuen Pleuel von Motoren Israel :gfreu:
Im Vergleich zu den Standard Pleuel meiner R60/5 sind das nicht nur die ca. 40g weniger Gewicht pro Pleuel, sondern auch die symmetrische Gewichtsverteilung.
Jetzt noch ne Frage welche mich wahrscheinlich zu einer Steinigung führt:
Da die neuen Pleuel asymmetrisch sind nehme ich mal an das die hohe Seite auf Seite der Gegengewichte der Kurbelwelle liegt, oder? (siehe Bild6)
40g?
Pit
Norbert, waren deine alten Pleuel hinüber? Oder warum hast du dich für die neuen vom Israel entschieden? (will sagen: bringt die Gewichtsersparnis so einen großen Vorteil, dass es sich lohnt zu wechseln, wenn die originalen noch gut sind?)
Hey Felix,
ne die sind voll in Ordnung. Eigentlich wollte ich nur die Lagerschalen wechseln und meine Pleuel auswiegen und angleichen lassen. Hab dann im Shop die anderen Pleuel entdeckt, der Aufpreis mehr war nicht mehr viel:lautlach:
Bewegliche Masse zu reduzieren ist immer gut, vor allem wenn man so wie ich auf 1000 Kubik umbaue.
Ob es letztlich was bringt.... ich muss daran glauben sonst hab ich zu viel Geld zum Fenster raus geschmissen :lautlach:
Verstehe :lautlach: werd bei mir auch bald die Lagerschalen wechseln, die Pleuel anzugleichen hab ich mir auch überlegt :nixw: aber man braucht ja auch noch was zu tun, wenn einem mal wieder langweilig ist, nachdem der Umbau eigentlich fertig ist %hipp%
:lautlachen1: dann hoffe ich mal, das sich jedes gramm beim Fahren bemerkbar macht und nicht nur im Geldbeutel ;)
Tach allerseits,
als Einzelmaßnahme, denke ich mal, wird das nicht merken. Aber in Kombination mit Angleichen der Brennräume, der Kolbengewicht usw. schon.
Ich bin kein Motorrenbauer und deshalb haben wir die og. Arbeiten an einem 1000er GS-Motor, von Frtiz Lottmann, machen lassen und das merkt man sehr wohl.
In diesem Sinne :bitte:...
@Strassenkehrer - Da ich auch einiges habe machen lassen, denke ich auch das der Unterschied bemerkbar sein wird :gfreu:
Wieder mal ein kleines Update:
Meine Teile sind vom Pulverer gekommen ;)
Ich habe die Kennzeichenhalterung fertig verkabelt und ans Motorrad montiert. Als Anschluss habe ich hier ein Superseal.
Dann habe ich auch noch den Seitenständer montiert, hierzu eine Frage:
Ist die Blechlasche richtig angebracht oder muss die umgekehrt dran?
Batteriekasten ist nun auch am richtigen Platz. Mit dem Kupplungskrafthalbierer ist das schon ziemlich eng.
Und zu guter letzt meine Kurfbelgehäuseentlüftungs Auffangkanne ;)
Passt soweit )(-:
Hallo Norbert,
sind die Dunlops mit dem Geschwindigkeitsindex P bis 150 km/h bei der BMW eintragungsfähig?
Ansonst saubere Arbeit, gefällt mir. )(-:
Sieht sehr stimmig aus bis jetzt, bin aufs Endergebnis gespannt :sabber:
Wenn die Federbeine mal voll belastet sind ist da schon noch genug Platz vom Reifen zur Oil-Catch-Can? Sieht auf den Bildern zumindest so aus, als könnte es da eng werden :bitte:
Hallo Fritz,
in der Schweiz ist das anders als in Deutschland. Einer der sehr wenigen Dinge die bei uns besser sind.
Motorradreifen kann ich fahren welchen ich möchte sofern er eine Strassenzulassung hat und mein Tacho +/- 8% an der Antriebsachse passt :D
Siehe hier
:sabber:
Bin auch sehr gespannt
Klar habe ich das getetestet, habe einfach den Reifen so weit oben wie möglich gesetzt und dann die Halterung gefertigt, siehe paar Seiten vorher:
Baubericht - sage green toaster /5 - Seite 21 (2-ventiler.de)
Hallo Norbert,
immer wieder schon abzusehen deine Fotos und der Fortschritt deiner Maschine.
Gibt es da eigentlich einen Grund warum die Schwinge in matt und der Rest glänzend gepulvert ist?
LG, Dani
Hey Dani,
danke das dir der Fortschritt gefällt :gfreu:
Also bei der Frage muss ich gross ausholen, denn grob gesehen hatte ich das Bike mehr als Kunstwerk im Kopf gehabt:
Ein leichtes Skelett in Schwarz Glanz welcher auf dominanten Fahrwerkskomponenten in Schwarz Feinstruktur liegt,
der lediglich durch Federn und grossen schwarzen Rädern fast zu schweben scheint.
Der elegante Motor in seidenweichen Schwarz soll als Herzstück einen leichten Kontrast zum Skelett, also dem Rahmen bilden.
Das Ganze dann abgedeckt von Salbeigrünen Blättern bestehend aus Lampe, Tank, Kotflügel u. evtl. Startnummertafel.
Hinzu noch ein zwei kleine goldfarbene Eyecatcher wie Öhlins Federbeine und vergoldete Zündkerzenstecker.
Irgendwie so war das in meinem Kopf. Dann kam halt nach einer Weile noch die technischen Ideen wie Oil Catch Can oder Hubraumerweiterung und Scheibenbremsen und natürlich EURE Inputs. Schliesslich soll das Kunstwerk auch fahren :lautlach:
Bis jetzt bin ich auf dem richtigen Weg auch wenn ich immer wieder mal Zweifel hatt, ich hoffe das ganze gefällt mir dann auch wenn ich fertig bin, es ist nicht einfach Dinge im Kopf in Real aufleben zu lassen :gfreu:
So, klingeling der Postbote war da:
Meine Teile von MotoGadget sind da - Spiegel, Blinker und Handgriffe.
Also ich muss schon sagen, die Verarbeitung ist echt geil, vorallem die Spiegel ohne Rahmen.
Allerdings glaube ich dass ich auch noch einen Adapter bestellen werde damit der Lenker mit dem Einbau des Spiegels nicht kürzer wird.
Des Weiteren kam auch mein 3D Druck für die HELLA Drücker an. Die Masse stimmen schomal alle überein. Sobald ich die HELLA Drücker ausgebaut habe mach ich einen weiteren Check. Bis dahin muss ich die Halterungen leicht anschleifen und Seidenschwarz lackieren.
Und zu guter Letzt ist mein Lampengehäuse auch gestrahlt. Nun kann ich das Paket zusammenschnüren und nach Wiesbaden zum lackieren und Linieren versenden.
Respekt für diese Antwort…
Hey Dani,
:gfreu:
Gestern habe ich die Verkabelung meiner Lampe gelöst.
Erst da ist mir aufgefallen wie Dringend eine Neuverkabelung hier ist.
Masse 31 Kabel ist schon ziemlich zerfleddert sowie auch die Rote + Leitung.
Ich glaube die sind durch Vibration im Laufe der Zeit immer wieder aufeinander gekommen. Irgendwann schmorrt das Plastik da durch.
Dann ist mir auch aufgefallen - nachdem ich verzweifelt gesucht habe - das ich gar keine Sicherung besitze :schock:
Laut DB kam die erst Mitte Ende 1970... da muss ich dringend eine einbauen.
Und zu guter Letzt habe ich eine Helladrücker in meinen 3D Druck eingesetzt.
Ging ziemlich gut hinein. Jedoch sollte ich die Bohrung für die Kabel vergrössern :gfreu:
Das Design gefällt mir immer noch sehr gut ;)
Hey Dani,
Ein leichtes Skelett .....
:applaus::applaus:
Ein sagenhaftes Zitat! Awesome - made my day!
Ich will Dir nicht zu nahe treten, du baust da schon ein hübsches Bike, aber mit Kunst hat das so rein gar nix mit zu tun!
Ich glaube diese Diskussion muss man in einem Motorradforum nicht lostreten. Das was der Norbert da macht ist toll, aber hat leider nix mit Kunst zu tun.
Kunst kommt nicht von können! Die letzten die das behauptet haben waren die Nationalsozialisten und haben Vertreter des Expressionismus, Dadaismus, Kubismus, etc. als entartete Kunst bezeichnet. Diese wurden verfolgt, eingesperrt und noch viel schlimmeres.
Mein damaliger Dozent Franz Erhard Walther hätte mich (und das wohl zu recht) sofort exmatrikuliert, wenn ich Kunst auf eine handwerkliche Fähigkeit reduziert hätte.
Wir können uns auf eine Art Kunsthandwerk verständigen, so wie z.B. die Jungs aus dem Erzgebirge die tolle Kerzenpyramiden bauen.
Gut, dass Kunst im Auge des Betrachters liegt ;)
Seh ich auch so.
Hab ja gesagt wie ich es empfinde. Kunst ist so vielseitig und in allen Lebenslagen auffindbar.
Was für manche Kunst ist ist für andere Mist und andersherum. Da braucht man keinen Professor der einen Kunst erklärt, Kunst fühlt man.
Dennoch danke das es euch gefällt :gfreu:
Hallo Peter,
ich stimme Deiner oben zitierten Aussage völlig zu, finde es nur schade, dass Du das Kunsthandwerk durch das gewählte Beispiel rhetorisch abwertest (zusätzlich fällt es ja auch eher in die Rubrik „Kunstgewerbe”).
Ich jedenfalls würde bersten vor Stolz, sollten meine handwerklichen Ausführungen je in eine Reihe mit Kunsthandwerk–Schulen wie Bauhaus oder Werkbund gestellt werden.
Handwerkliche Grüße,
Hallo Peter,
Ohjaaaa :sabber:
So kleine Frage bzgl. des Seitenständeranschlags:
Ich habe vorher ein Halteblech eingebaut. Gestern dann noch den Gummianschlag. Allerdings funktioniert nicht beides.
Der Gummianschlag stoppt den Seitenständer bevor dieser überhaupt in die nähe des Halteblechs kommt.
Was mach ich da falsch? Soll ich das Blech weg lassen? Hab das Gefühl dass dieses sowieso Kratzer im Seitenständer verursachen würde.
Tach allerseits,
eindeutig ist der Gummianschlag die bessere Wahl.
Komischerweise stört mich das Anschlaggeräusch, egal ob am Kippständer oder an der Seitenstütze.
Aber das Blech finde ich eine interessante Lösung. Könnte mir vorstellen das an einer Geländemaschine so zu machen da ist es egal ob die Seitenstütze verkratzt ist.
Wünsche einen schönen Tag allereits :bitte:...
Seh ich auch so.
...genauso sehe ich das auch :D,die Maschine gefällt mir übrigens sehr gut:applaus::sabber: ...
