Hallo Stefan,
du solltest mal das Dokument von Heidenau zeigen, damit man weiss, was drin steht. Da es aber ganz sicher keine gültige Hersteller Freigabe ist kommst du so oder so um eine Einzelabnahme nicht rum. Also wie üblich einen Prüfer finden, der bereit wäre, deine gewünschte Kombination ein zu tragen.
Den Silica halte ich im Sommer für weniger geeignet - zu weich. Den K60 110/80-18 habe ich vorne drauf - allerdings auf meiner Paralever.
Gruss, Michael
Hallo Stefan,
Gruss, Michael
Hallo Michael,
anbei die Dokumente von Heidenau.
Hallo Michael,
ok, das sind nur die Maßangaben, ist also nur eine grundlage für die Einzelabnahme.
Das Problem bei deiner Wunschbereifung
vorne
100/90 18 mit 56H TL K60 Sout --> sollte also gehen
110/80 18 mit 58S TT K60* (*Auch für die M+S Silica) --> S ist bis180
Hinten
120/90 -18 mit 71T TL K60* (*Auch für die M+S Silica) --> sollte auch gehen
130/80 -18 mit 72T TT K60 --> sollte auch gehen wenn die Freigängigkeit gegeben ist?
dürfte sein, das bei der RT m.w. H-Bereifung vorgeschrieben ist . Da wäre dann der TüV Prüfer gefragt, ob er auch Reifen mit niedrigeren Index einträgt - vermute mal nicht. Zweite Möglichkeit wären die M&S Silica reifen - die darf man als Winterreifen mit einem Warnaufkleber fahren. Würde ich aber wie gesagt im Sommer nicht empfehlen.
K60 lässt sich geil fahren, nur das der Hinterreifen dauernd abgefahren ist....hab immer ein paar in reserve liegen ;)
Ein Vorderreifen entspricht bei mir 4 Hinterreifen ;;-)
Hallo Roadtoy, ich will die Tage die K60 auf meine 85er R80RT Monolever aufziehen. Kannst du mir sagen ob ich Schläuche verwenden muß, bzw. passen die Schlauchventile in die Alu/Guss Felge ?
Danke im Voraus.
Lg Marc
Hallo Marc,
die K 60 gibt es nur als " TT " Ausführung, also ist ein Schlauch zwingend
vorgeschrieben.
Ventil vom Schlauch müsste auch passen.
Gruß aus Bayern
Max
