SimonR75
Hallo zusammen. Hab heut eine große Lieferung für meine R75/5 bj 71 erhalten. Unteranderem das Gasgriffrohr sowie die Gasgriffzugkette da die Verzahnung nicht mehr so frisch war. Direkt vorab das Gasgriffrohr passt. Alles gefettet und zusammen gesetzt. Gashebel lässt sich schwer und nur ein kleines Stück drehen. Also wieder zerlegt etwas geschaut und Fehler gefunden. Ich hoffe die Bilder sind im Anhang sichtbar. Die Glieder der Kette sind etwas größer als die des Originals was dazu führt das beim aufdrehen der Kette diese nicht genug Platz zwischen Gehäuse und dem Messingteil hat und dann klemmt. Auf den Bildern im ausgebauten Zustand sieht man wie das Messingteil nach unten geschoben wird was im eingebauten Zustand natürlich nicht geht. Auch ist die Kette minimal länger und auch höher was aber jetzt nicht ganz soo schlimm wäre. Der Shop ist sehr bekannt und ich find es total komisch das dies noch nie bei anderen passiert ist. Ich werde ja nicht der einzige sein der das Bauteil schon mal gekauft und bei sich in der R75 verbaut hat. Dem Shop hab ich jetzt mal eine email geschrieben auch mit Bildern und allem und mal sehen was dabei raus kommt. Rein vom Modell und Baujahr kommt auch kein anderes Teil von der Shopbeschreibung in Frage.
Kennt von euch zufällig das Problem oder ist ein alter Hase dabei der sofort sieht was hier nicht stimmt. Was ich sagen muss ist das die 75 etwas verbastelt "war". Bin in den letzten Zügen aber die Armaturen sind so ziemlich sicher die passenden.
Grüße Simon
Grüße Simon
