Eine durchaus übliche Art der Reparatur, wenn man keine andere Möglichkeit hat. Sowas kann schon ziemlich lange halten.
Die Alternativen, wegwerfen, oder mittels "schwerer" Maschinen Ausdrehen/Fräsen stehen ja auch nicht immer zur Debatte.
...ich habe mich endlich von meinen Aluminium-Kipphebellagerböcken getrennt und durch die von Marco ersetzt. Die Aluminiumteile sind wirklich ungeeigneter Murks.
Wenn das Getriebe nicht ohnehin mit einem geplatztem Lager ausgefallen wäre,
dann wäre der endgültige Federbruch nicht mehr lange hin gewesen sein.
P1240174.JPG P1240176.JPG P1240177.JPG P1240179.JPG P1240183.JPG P1240184.JPG P1240185.JPG
Hallo Patrick,
ist das Gehäuse noch zu retten oder täuscht das Bild am/im Lagersitz?
Bild der angebrochenen Feder ist Klasse, kann ich das nutzen?
Da du ja demnächst eine neue Feder in der Hand haben wirst: Kannst Du mir die Maße von meinem Musterfoto bestätigen bzw. korrigieren? Oder ist das eine andere Feder?
  • Ø = Außendurchmesser der Wicklung
  • L1 und L2 sind die Schenkellängen
  • t = Drahtstärke
Danke und Gruß
Ich bin zwar nicht "du" kann Dir aber genauso gut antworten.
Die Feder in Patrick's Hand ist die der Schaltklinke. Die Feder auf Deinem Foto ist die des Hebels welcher die große Kurvenscheibe im jeweils eingelegten Gang arretiert. Also Antwort: Ja, es ist eine andere Feder.
  • t = Drahtstärke
Die Drahtstärke beträgt 2 mm, Außendurchmesser der Wicklung 23 mm ... soweit o.k.
Aber: Die Schenkellängen betragen 20 bzw. 21 mm; da hast Du jeweils 10 draufgepackt.
Deine Feder ist übrigens eine alte Version mit nur 3 Windungen. Die Aktuellere hat derer 5.
Federbruch in statu nascendi - das Bild ist so selten wie das:
Sollte nur einen Ölwechsel plus Filterwechsel durchführen, mein Kumpel meinte noch er hätte Schwierigkeiten den Ölfilter einzusetzen.
Hier mal ein schöner Gruß an all die die meinen bei einer Vergasserrevision die Düsennadeln unbesehen weiterverwenden zu können.
Hallo Werner
kannst du schreiben wie lange die Düsennadel
gelaufen ist ?
Gottfried
Hallo Gottfried,
die abgebildeten Düsennadeln waren in einem "gut abgehangenen" Reservepaar verbaut dessen genaue Historie vor dem Auftauchen in meinem Fundus ich nicht kenne. Bei mir tun die erstmals seit der letzjährigen Revision ihren zufriedenstellenden Dienst.
Denkbares Szenario: Die Synchronisation war grottig und so wurde länger gefahren.
Die Vibrationen schaffen dann die spanende Bearbeitung.
Das kann ich dir nicht sagen. Verschleiß gibt es an den Nadeln immer.
Hallo Michael
heißt das im Umkehrschluß gut gepflegt passiert das nicht oder nach
vielleicht 'zig 100 000 km ?
Gottfried
Na ja, das ' zig ,wäre ziemlich blauäugig.
Selbst bei 50.000km hat die Nadel und natürlich die Düse, einiges geleistet.
Und bis z.B. 100.000km, sind bestimmt viele Jahre ins Land gegangen.
Es ist bestimmt nicht verkehrt, nach und nach, einige " bekannt verdächtige" Teil zu revidieren, oder zu Beurteilen, bevor der Ausfall kommt.
Sicher, trotz Pflege und Zuwendung ist man natürlich nicht vor Überraschungen geschützt.
Beispiel und Tipps gibt es im Forum ja genug. ( Magnete Anlasser, Anschläge im Zündversteller, Zündspule und Grünspan, Stecker und Co, Teile im Vergaser, und und...)
Gruß Beem. :)
Der Austausch der Nadel samt Stock ist weder sonderlich aufwändig noch teuer (Teile für beide Vergaser bei BMW vor ein paar Jahren etwa 20 Steine). Wenn man sich also nicht ganz sicher über den Zustand, das Alter und die Laufleistung ist, dann würde ich immer profilaktisch erneuern, zumal eine wirklich kompetente Überprüfung für Laien ohne Spezialwerkzeug kaum möglich ist. Wenn die Dinger derart runtergeritten sind wie auf dem Foto, dann ist sowieso alles klar.
Allen eine gute Fahrt!
Zoltán
"Vor ein paar Jahren" hilft niemandem weiter. Inzwischen zahlt man für zwei Nadeldüsen + zwei Düsennadeln roundabout 46 Euro. Da kommt der ein oder andere schon mal ins Grübeln.
Wenn man sich also nicht ganz sicher über den Zustand, das Alter und die Laufleistung ist, dann würde ich immer profilaktisch erneuern, ...
Da bin ich ganz bei Dir.
Die von mir vorgefundenen und oben abgelichteten Beschädigungen sind schon sehr ungewöhnlich; bei unklarer Ursache. Mangelnde "Pflege und Zuwendung" sind's sicher nicht. Wie denn auch? Oder gibt's hier jemanden der alle 5000 km oder jährlich die Vergaser zerlegt um die ND's und DN's zu "pflegen"?
....Wenn man sich also nicht ganz sicher über den Zustand, das Alter und die Laufleistung ist, dann würde ich immer profilaktisch erneuern, zumal eine wirklich kompetente Überprüfung für Laien ohne Spezialwerkzeug kaum möglich ist.
Im Heusler steht "Nadeldüsen sind nach spätestens 50 tkm hinüber". Das habe ich an meinen Nadeldüsen nach 160 tkm überprüft (da musste eh eine Membran erneuert werden). Weil ich aber für die Vermessung etwas Zeit brauchte, habe ich mir neue gegönnt.
Fazit
Kein Unterschied zwischen alt und neu, weder im Fahrverhalten noch im Verbrauch.
Messtechnisch konnte ich an den alten ND im Rahmen der Messgenauigkeit im Mikroskop (Durchmesser oder Unrundheit) keinen Verschleiß feststellen.
Edit: So sah das aus
Ich weiß schon, dass eigentlich der Durchfluss gemessen wird, aber das kann ich nicht.
Nadeln sind seit 215 tkm die gleichen. Scheinen in Ordnung zu sein.
Die Teile können also auch sehr viel länger vernünftig funktionieren, als man vielleicht glauben möchte.
Wie macht ihr das? Bei meinen Qen alle 400000 ist der Verschleiss an der Nut und der Nadel deutlich sichtbar.
Vielleicht lupfts bei euch den Kolben immer gaaaaaanz langsam.
Gruss Holger
Uuups ich wollte 40000 schreiben
Dachte ich mir schon , aber ich hatte schon Nadeln, die einfach nicht so lange gehalten haben.
60.000km, 30.000km, 80.000 km.
Die mit 30.000km hatte deutlich erweiterte Nuten.
Die Nadel ist ja nicht feststehend verbaut, denke da ist auch ein gewisses Seitliches und Höhenspiel.
Vermutung: Wenn die Nadel etwas "hüpfen" kann und immer er wieder auf den Clip plopt, gibt die Nut irgend wann nach, bzw. Material zu weich?
Einstellen kann man da ja nix, ungleicher Lauf kann natürlich auch dazu beitragen.
Wie gesagt, nicht Wissen. :)
Gruß Beem.👋
Gruss Holger
Ich habe im Laufe der Jahre schon einige Vergaser gemacht. Nicht gewerblich, für "Eigenbedearf" und für Family & Friends. Ich hatte noch nie das Schadensbild, dass die Nuten für die Höhenverstellung der Düsennadel defekt war. Auch sonst gab es an den Nadeln keinen erkennbaren Verschleiß (habe "Mikrometer"-Meßwerkzeuge). Keine Ahnung, woran das liegt. Eventuell daran, dass fast alle Vergaser, die ich auseinander hatte, den Gummiring am Vergaserkolben hatten (Gab es m.W. erst ab ca. 1991?) . Hmm...
Die Fixierung der Düsennadel (DN) im Kolben hat ja bei den späteren Baujahren (genauer kann ich es leider nicht sagen) eine Veränderung erfahren: eine Art „Verschluss– und Klemmschraube” von oben kam hinzu.
Könnte es sein, dass dadurch die Höheneinstellung der DN stabilisiert und nicht mehr so anfällig gegen Ausschlagen wurde wie bei der früheren Ausführung, bei der die arme Kombination Nut an der DN/Klemmfeder die ganze Arbeit leisten mussten?
PS: Bei der späteren Ausführung sind auch die Nutenschlitze an der DN von Stufe zu Stufe um 90° versetzt. Auch ein konstruktiver Fortschritt Richtung Stabilisierung der Höheneinstellung?
