Welchen Unterschied macht das? Die Ventilführung steckt doch eh im Auslaskanal.Ja, und zwar heftig. Ich würde in diesem Fall sogar davon ausgehen, dass der Ventilsitz im Kopf lose sitzt.
157 tkm ohne Überholung der Köpfe wäre schon sehr gut. Dass die Führungen schon mit 57 tkm merklich verschlissen sind, kommt wegen der im Werk zusammengelosten Passungen schon vor. Ein guter Motorenbauer macht das besser. Erhöhter Ölverbrauch tritt bei verschlissenen Einlassventilführungen auf....Laufen tut der Motor top.
PS: scheint doch eher 157000 als 57000 Laufleistung zu sein...
Hallo Marian,dieser Teil fehlt in dem Servicehandbuch, das ich für RTmono habe
Schlechtes Öl (unlegiert oder alte Spezifikation) oder ewig nicht gewechselt Seit ich 20W50 für Diesel Lkw fahre ist immer alles schön sauber....Was ist die Erklärung dafür?![]()
Wartungsmängel oder Blumenpflücker?Ich habe so etwas auch hier bei angeblichen ~49.000 km
Auch wenn es noch nicht so stark eingefärbt ist, sieht man das es auch auf der Einlassseite färbt....
Seit ich 20W50 SHPD (zuerst "High Performer", später Mannol) fahre, ich der gesamte Ölkreislauf wirklich wie geleckt. Geringe braune Ablagerungen hatte ich vorher auch, aber der Motor hat auch > 100 tkm seit ZK Revision gelaufen.Das von mir gerne verwendete Stucarit 203 färbt meiner Kenntnis nach nicht. Ist ein Trennmittel.
Fahrprofil ist bekanntlich bedächtig und vorausschauend.
Nur falls Ein- und Auslassseite braun sind. Wenn nur die Auslasseite braun ist, ziemlich sicher.Also doch kein sicheres Anzeichen für verschlissene Schäfte?
Selbst ein über Stunden extrem heiß gefahrener Motor hatte das nicht. Also nein, ich kenne nichts.Sollte man was anderes prüfen?
Das wiederum ist einfach. Der Druck ist ja erstmal überall gleich. Nur weil der Auspuff weniger Widerstand bietet ist der Druck nicht sofort weg. Das meiste geht natürlich in den Auspuff und da schwingt es dann prima. Durch die Resonanzrohre oder durch das mittelstück kommen noch Druckverhältnisse vom anderen Zylinder dazu.Warum sollen die Abgase durch einen Spalt von 0,1mm etwa 50mm lang gedrückt werden, wenn sie einen offenen Auspuff zur Verfügung haben?
Weil zum Beispiel der Ventilschaft einen erheblichen Strömungswiderstand hat und die Abgase in Richtung der Ventilführung umleitet....Warum sollen die Abgase durch einen Spalt von 0,1mm etwa 50mm lang gedrückt werden, wenn sie einen offenen Auspuff zur Verfügung haben?
Wie groß ist bitte nochmal der Spalt zwischen Kolbenring und Zylinderwand? Danke!Und warum werden sie nicht durch die Ringe in den Motorblock gepresst, wo der Spalt nur ca. 8 mm lang ist und beim Expansionstakt der 10-fache Druck herrscht?
