Nun: Leblang hatte mir bei einer Motor-Durchsicht (vor 10 Jahren) eine sogenannte "Schleicher"-Nockenwelle eingebaut
Das ist nichts Besonderes: Schleicher war der Nockenwellen–Lieferant für die Serienfertigung von BMW. Möglicherweise lässt sich mehr sagen, wenn Du die modellspezifische Nummer der Schleicher–Nockenwelle kennst.
(…) und leichte Titan-Stössel
Waren das möglicherweise Wank–Stößel? Vielleicht hilft ein Blick auf die damalige Rechnung.
Alles in allem: zu wenig Information für zielführende Hilfe.
es geht mir nicht um das "Schütteln". Meine R100RS (Bauj.: 1981, Plattenluftfilter) läuft bis knapp 4000 U/Min. sehr schön. Die Vibrationen sind fein, aber nicht nervig, im Rückspiegel kann man deutlich etwas erkennen. Über 4000 U/Min. ist der Lauf sehr "Rauh". Im Rückspiegel ist kaum noch etwas zu erkennen. Die Vibrationen sind extrem spürbar. Ach Ja: meine r100RS hat eine wunderbaren Lauf im Standgas. Tuckert gemütlich bei 1000 U/Min. Mir ist schon klar, dass die Modelle mit "erleichterter" Schwungmasse (die Platten-Luftfilter-Typen) rauher laufen als die Modell mit Rundluftfilter. Ich besitze und fahre auch eine R 100S, Bauj.: 1977. Die vibriert erheblich weniger, fährt sich schöner.
Nun: Leblang hatte mir bei einer Motor-Durchsicht (vor 10 Jahren) eine sogenannte "Schleicher"-Nockenwelle eingebaut und leichte Titan-Stössel. Vielleicht ist die Schleicher-Nockenwelle auch eine Ursache???
Das ist ja mal ne Ansage.
Ich habe auch eine R100 RS von 1981. Die hat davor eigentlich nur leicht geschüttelt, fand ich aber auch schon nicht so toll. Ob sie bei höheren Drehzahlen geschüttelt hat weiss ich nicht mehr.
Was ich aber gemacht habe damit sie sanfter läuft:
Das einstellen des Motors ist natürlich auch wichtig.
Das Schütteln ist weg, sie läuft seidenweich in allen Bereichen
probiere doch mal die Tipps. Wenn das nicht klappt kannste die KW immer noch feinwuchten
leichte Kolben wurden schon genannt
die leichte Schwungscheibe schwerer machen. (schaust Du Himmelheber und Fruhner in Groß Umstadt) Die Schwungscheibe ist so zwischen drin zwischen der alten und der neuen. Idee und Umsetzung Helmut Heusler.
Pleuel in Gewicht und Massenschwerpunkt angleichen
Doppelzündung
Mit diesen Punkten habe ich meinen 1000ccm beruhigt.
KW auswuchten. In einer ich Guzzi Zeitschrift habe ich gelesen, das die die KW mit Rotor und der Schwungscheibe kplt. auswuchten. Ob mit oder ohne Pleuel und Kolben weiß ich nicht mehr.
Ich möchte da mal die Firma Sport Evolution aus Neuwied in den Raum werfen. Dietmar Franzen hatte sich gerade kürzlich in einem Youtube Video zum Thema geäußert. War neulich mal vor Ort und habe den Eindruck daß die wissen was sie tun.
Meinst bzgl. Doppelzündung? Hab ich auch erst letztens gesehn.
Meine Meinung - Die letzten % aus dem Motor raus zu holen ist nur für die Notwendig die unbedingt alles rausholen wollen was geht, wofür auch immer. Eine standard BMW braucht das nicht, ein Racer ja.
Das bezweifele ich mit Abstand. Wenn ich die "Meistergewichte" sehe, ist das nur eine Behauptung, das zu können. Die Meistergewichte, die ich kenne, sind runde geschraubte Gewichte die auch gewuchtet sind. Und nicht irgendwelche Flacheisen mit Gewindestangen die da irgendwie in dem Raum stehen. Mein Favorit wäre Helmut Mader.
Dito. Wenn man denn wirklich das Geld in die Hand nehmen will, wäre Fischer in Salzgitter eine weitere Adresse.
Sehr interessante Firma!
Aber interessant, dass dort auch Gewindestangen, Stahlplatten und U-Scheiben eingesetzt werden.
Na ja, der Schwerpunkt des Meistergewichts sollte halt im Mittelpunkt des Hubzapfens liegen.
Das kann man theoretisch durch symmetrischen Aufbau verschiedener Halter hinbekommen.
Exakter wäre es dann den Zusammenbau eines solchen Meistergwichtes selber zu wuchten... 😂
Hallo Florian,
habe meine alten Rechnungen (Firma Leblang, BMW, Frankfurt) durchgesehen. Es wurde eine Schleicher 324-Grad-Nockenwelle verbaut. Und es wurden alle Stössel ersetzt, Leblang sspricht von Wank-Tuning. Was kannst Du mir zur 324-Grad-Schleicher-Nockenwelle sagen? Übrigens, das war 2014. Seitdem bin ich mit dem Motor 31.000 Kilometer gefahren.
Danke Dir.....
dann wirst du die Wank-Stößel drin haben. Haben viele schon eingesetzt. Die 324er ist eine Straßensportnocke. Die ist genau richtig von unten bis oben. Natürlich kann diese nicht alles gleich gut. Aber das ist bei Nockenwellen halt so, alles geht nicht. Aber wie immer, gehen auch hier die Meinungen auseinander. Kannst ja Mal nach Nockenwelle suchen, dann hat du gaaaanz viel zu Lesen.
Hallo Florian,
Danke Dir.....
Also gute Dinge verkauft und montiert.
Was hindert Dich jetzt daran bei denen mit Deinem Wunsch vorstellig zu werden?
Hallo Florian,
Danke Dir.....
Ist die Zündung noch Original BMW? Falls ja, wie hoch ist Laufleistung insgesamt?
Ja, Zündung ist noch original. Lichtmaschine wurde von Leblang mal überarbeitet. Laufleistung inzwischen 82.000 Kilometer.
Die Laufleistung ist ja noch recht gering. Steht das "Z" beim Abblitzen mit 3000/min wie angenagelt im Schauloch oder springt es hin und her? Falls letzteres ist wahrscheinlich der Steuerkettenspanner am Ende. Entweder erneuern oder gleich eine Zündung mit Abnehmer auf der Kurbelwelle nehmen.
Danke für den Hinweis Frank!! Werde am Wochenende mal "abblitzen". (Zündung überprüfen).
Hallo zusammen, ich möchte den Motor (und Getriebe sowie Antriebsstrang) meiner R100RS (Bauj. 1981) komplett überprüfen und revidieren lassen. Ganz besonders wichtig ist mir das sorgfältige Wuchten der Kurbelwelle, und identische Gewichte von Kolben und Pleul. Ziel ist ein möglichst vibrationsarmer Motorlauf bei höheren Drehzahlen ( jenseits von 4000 U/Min.) Hierzu suche ich die EXPERTEN-Werkstatt, die mit hoher Sorgfalt und Seriosität arbeitet. Freue mich auf Eure Empfehlung.
Hier mal ein paar Bilder meiner R100RS, die mich nun seit 11 Jahren zuverlässig begleitet, vor allem auf sehr sehr langen Touren (Isle of Man, Dolomiten-Tour, Prag, etc.)
Der "alte" Leblang und sein Partner sind nun im Ruhestand. Sie haben die Firma verkauft. Die Firma heißt nur noch Leblang, aber da "ist kein Leblang mehr drin". Und den Nachfolger (es soll eine ehemal. Lehrling sein) kenne ich nicht. Dieser hat "noch keinen guten Ruf" für mich.
und wenn keiner was machen lässt, dann kann er sich auch keinen "Ruf" erarbeiten.
Kerle, schwätz doch mal mit dem. Da merkt man, also ich zumindest, ob der andere was auf dem Kasten hat oder nicht.
Der Bauch entscheidet dann.
Wie gesagt, ich suche den Experten, mit viel Erfahrung. Habe nichts gegen den Nachfolger, aber so eine Arbeit vertraue ich eben nur Personen mit entsprechendem Ruf und Expertise an. Geht ja schlieslich auch um viel Geld.
Anhang anzeigen 389182 Anhang anzeigen 389183 Anhang anzeigen 389184
Ach Ja, ich fahre auch noch mit grosser Freude eine zweite 1000er 2-V-BMW, Baujahr 1977. Diese begleitet mich nun seit 15 Jahren. Ich nutze diese dann, wenn im Hochsommer die Temperaturen steigen. Denn dann ist es hinter der RS-Verkleidung doch zu warm. Die Hitze des Motors steigt hinter der Verkleidung hoch. An einer Ample kann es dann "saunaähnliche" Zustände geben. Die rote R100S hat noch die schwerere Schwungscheibe, das gibt eine deutlich andere Motorcharakteristik. Auch die "rote" R100S hat sehr viele lange Reisen quer durch Europa auf dem Buckel. Das Bild wurde in der Hoch-Rhön (Wasserkuppe) gemacht.
Was ist gegen einen Lehrling zu sagen der das dort von dem Wissenden gelernt hat?
Ich fürchte mich jemand zu vertrauen?
Es ist nicht mal die Gesundheit die man jemand anvertraut.. ist nur eine schöne olle Karre. Man kann sie nicht mit ins Grab nehmen.
Wenn einer der Grünen hier das zusammen mit einer Fachfirma machen kann, würde ich das dem geben und auch gleich auf die wirksamen Sachen umbauen wie Doppelzündung längere Pleuel/ Kürzere Kolben habe sich auch bewährt, das sagt der Rösner / Wössner auch. usw.
Hallo FanR69,
spontane Frage: schaue Dir ohne Stroboscoblampe die Zündzeitpunkte beider Zylinder nacheinander an. Die können unterschiedlich sein. Sehr unterschiedlich bei unrunder Nockenwelle. Dann gibt es nicht auswuchbare Vibrationen.
p.s. Habe nun bei der eh schüttelnden R100R nun R100RS Kolben drin. Es vibriert deutlich stärker und fährt deutlich kräftiger...
Michael
Wie sollen Leute Erfahrung sammeln, wenn ihnen niemand Arbeit gibt?
