rogerjulien
Moin Männers,
Seit Jahren stehen die Moppeds als Stillleben auf dem Hof und seit ewig, immer wenn ich einen geistigen Anker brauche, träume ich davon wieder zu schrauben, nach Benzin und Leder zu riechen, etwas auseinander zu fummeln, zusammen zu basteln, den Erfolg des endlich fertig werdens zu spüren, endlich wieder fahren. Dafür habe ich die Kühe reifen lassen.
Die beiden sahen schon nicht ganz taufrisch aus als ich sie bekommen habe, keine allzugroße Bestürzung an dieser Stelle. Ganz ruhig, alles wird gut.
Letztes Jahr schien der Druck dann nicht mehr so stark zu sein, der Nachbar hat seine R1200 GS veräußert und ich hatte wieder das Fahren.
Schien aber nur so, hat dann doch nicht gereicht und ich habe die plattfüßige PD neben den Schuppen geschoben, mit tatkräftiger Unterstützung des Großen und zerlegt war die Q schneller als man Saisonstart sagen kann.
Zum Glück hilft mir die neu erworbene 1200 ein wenig über die sonnigen Frühlingstage.
Erstmal Glotzbonbons, Text kommt noch mehr.
Nach vielen, vielen Moppeds bin ich irgendwann bei BMW gelandet.
Bei Enduros und ich habe mich gefragt was ich eigentlich die ganzen Jahre auf Rennmaschienen gemacht habe.
Eine 1150 GS war das, 70tkm damit gefahren und meist glücklich, ist mir 5 Tage vor einem Norwegenurlaub gestohlen worden.
Gab nicht die erwünschte Summe von der Versicherung und mit etwas Glück habe ich mir die PD mit über 100tkm erstanden, jetzt mit 155tkm liegt sie hier in Einzelteilen.
Hat schon ein paar Kleinigkeiten geändert und verbastelt, jetzt geht es andlich weiter.
Die Bienemaja ist von einem alten Bekannten und war damals schon ein verwahrloster Laternenparker. Überkomplett aber mit reichlich Flugrost. Die kann noch ein bisschen, viel schlimer wird es nicht. Motor ist geölt, dreht leicht und sauber.
Falsches Forum, versteh ich nicht, erklär mal.
Aha, soso.
Das ist ein Bekenntniss aus meiner ganzjährigen Saisonzeit gegen all die schönwetter Harleyfahrer.
Da steh ich zu auch wenn ich genug Harleyfahrer im Umfeld habe.
Die konnten da alle ganz herzlich drüber lachen und fahren alle noch mit mir.
Das Cancelculture hier ins Forum eingezogen ist und ein wenig zynischer Humor nicht mehr tagestauglich sein soll verwundert mich jetzt doch.
Moin zusammen,
Der Sonnenschein drängt zum Basteln und Fertigstellen.
Für den Aufbau der GS gefällt mir das original Schutzblech hinten nicht.
Es schaut so weit unter dem gekürzten Heckrahmen hinaus.
Ein Umbau auf Voll-X ala KTM, Acerbis oder ähnlich möchte ich aber auch nicht.
Die eigentliche BMW Linie nur kürzer, UFO Heck hab ich gesehen
oder einen BMW original Kotflügel einkürzem.
Was gibt es noch für Möglichkeiten?
...Es schaut so weit unter dem gekürzten Heckrahmen hinaus. ... Die eigentliche BMW Linie nur kürzer, ....einen BMW original Kotflügel einkürzem...
... Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Das hängt wohl maßgeblich von den noch vorhandenen Befestigungsmöglichkeiten am Heckrahmen und dem nötigen Freigang zum Rad ab.
Erstmal was es gibt und Optik.
Freigängigkeit des Rades ist klar und die Besfestigung wird kein Problem.
Moin Zusammen,
Ich benötige noch Bauteile.
Wer hat die beiden langen Gewindestangen inkl Muttern für die Motormantage in der Restekiste liegen?
Für die Montage der Sturzbügel und Wasserrohr Klemmen,
was für Gummi oder anderen Schutz habt Ihr verwendet?
Ich scheue mich die Schellen direkt auf den ach so schön gepulverten Rahmen zu schrauben.
Moin zusammen,
Das Acerbis Baja Schutzblech für hinten mit dem Dualsport Rücklicht ist, finde ich, immer auch eine Alternative.
Ist ein Kompromiss aus ganz kurz und dem Original, muss einem halt gefallen.
Gibt dazu einige Bilder von umgebauten GSen im Netz.
Grüße Jan
Hallo Jan,
Danke für deinen Input.
Das Baja kenne ich natürlich.
Wenn das Schutzblech so gen Himmel gereckt ist
und das Licht nach oben strahlt...
Es sieht mir dann irgendwie nicht richtig aus.
Richtig ist original aber das gefällt mir auch nicht so ganz, schwierig.
Sitzbank muss dann ja auch noch passen, schon wieder schwierig.
Die gesamte Länge des Gepäckträgers ist auch enorm, kompliziert.
Zum Glück gibt es Flex und Schweißgerät,
die Lösung für fest, lose, schwierig und kompliziert.
Da ich ein gekürztes Rahmenheck habe und verwenden möchte,
wird es wohl ein Ufoheck, modifiziertes original oder von einer RXXXR.
Moin Uli,
Die Länge sieht gut aus, das ist stimmiger.
Wahrscheinlich würde ich den Gepäckträgerteil nicht
anfassen und die Sitzbank etwas länger machen
oder einen Mix aus beiden
aber das geht schon in die richtige Richtung.
Ich wühle mich hier durch alte Beiträge und bin nicht so wirklich schlauer geworden.
Die Lenker Armaturen einer R1200 verwenden und in den originalen Kabelbaum einpflegen.
Hat das schon jemand gemacht, weiß wer oder wo?
Guten Morgen Roger. Vielleicht passt ein angepasster SWT-Kotflügel zu Deinem Heck. Davon gibt es ja auch einige Wasserrohr-Bilder im Netz.
PS: Ich hätte einen günstigen Kotflügel hier zum Ausprobieren - mache heute Abend mal ein Bild.
R1200-was und welches Baujahr? Hast du einen Link zu den Teilen?
Han
Bis auf den ESA Schalter sollte es elektrisch gut gehen, sind ja ebenfalls Tastblinker. Wie es mechanisch passt, kann ich dir nicht sagen, müsste man am Lenker und den Armaturen ausprobieren.
Was mir nicht klar ist, wir werden die Kabel befestigt. Hast du mal Bilder von den Schaltern, wenn sie offen sind?
Ach ja, noch was: Da kein Lichtschalter vorhanden ist, würde das dann Zwnagslicht heissen, d.h. Licht nicht abschaltber (ausser Motorrad aus oder Start).
Hallo Hans,
Im Schalter sind Stecker, das System ist in beiden Schaltern identisch.
Ich habe noch nicht herausgefunden ob die Kabelstränge bei den 1200ern zum Lenker li u re,
einzelne kurze Kabelbäume sind oder an einem Gesamtkabelbaum dran hängen.
Die Positionen auf dem Schalter kann man auch mit Blindkappen schließen.
Die Farbe der Taster kann angepasst werden, da alle Teile einzeln zu bekommen sind.
Mich treibt der Gedanke um das Mopped wie ein Restomod zu gestalten
das was es in neu und "modern" gibt zu verwenden.
Natürlich nur wenn es Sinn macht oder ich das mag. :rolleyes:.
Wir tauschen ja auch die Motorinnereien, Fahrwerk, Bremsen und fahren moderne Reifen.
LED für Licht und Blinker, Lenker von den 1200ern mit 28er Klemmung,
dazugehörige Schalter, schöne Kupplungs- und Bremsamaturen.
Was war die Ducati doch schön mit all den herrlichen technischen Gadgets in Sichtbereich.
