Alfons
Hochverehrtes Forum,
Folgendes Problem ist bei der Gabelrevision (R100/7, Baujahr 1977, 166.000 km) augetreten:
Gabel wurde demontiert und teilweise zerlegt, bis die Demontage der Dämpferrohre verhindert wurde durch die unteren Gewinderinge (siehe Bild Nr. 8) , die sich partout nicht bewegen lassen.
Ich habe mir verschiedenen Erklärvideos angeschaut, bei denen es überhaupt keine Probleme zu geben schien.
Der Einsatz der Seegerringzange sowie Erhitzen waren erfolglos, ein passend gefeiltes Flacheisen verbog sich lediglich, grobe Gewalt will ich nicht anwenden.
Hat jemand von euch eine Idee?
Ratlose Grüße
Alfons
Bisogna riscaldare la parte inferiore dell'albero. VEVOR Set Riscaldatore a Induzione Magnetica, 1000W, Riscaldatore a Induzione con 10 Bobine a Induzione, Dispositivo di Rimozione Bulloni, Riscaldatore a Induzione per Rimozione Bulloni Dadi: Amazon.it: Fai da te
Questo metodo si esegue in pochi minuti ed è molto semplice da usare, utilizzando una sagoma metallica per adattare la fessura esistente (simile a un grosso cilindro).
You need to heat the lower part of the stem. I used this method, and within two minutes everything unscrews easily using a metal bar shaped to fit the two existing slots (like a large screwdriver).
I will give this method some consideration without, however, purchasing this VEVOR Item. i intend to use a heat gun instead.
#17 das gezeigte Werkzeug, ein 2-Zapfenschlüssel - BMW Nr.31 4 680 hilft auf jeden Fall.
Sowas kann man sich aus einem Flacheisen, 2 Schrauben und Muttern dazu mit Flex, Bohrmaschine und Feile selbst bauen.
Das würde ich machen, dann muss ich nicht warten :D
Hat er doch gemacht. Und ging nicht. Der Vorschlag # 13 ist in meinen Augen erfolgsverschrechend
Ich habe letzte Woche drei Gabeln (sechs Gabelholme) nach dieser Methode komplett zerlegt (Erwärmen des unteren Bereichs mit einem Induktionserwärmer). Mit einer Heißluftpistole ließ sich nichts ausrichten … das war, als würde man sie nur sanft streicheln …
