J03rn
nachdem ich eben meinen Thread zum Leerlaufproblem gestartet habe, muss ich leider direkt ein zweites Thema eröffnen. Es geht um mein 5-Gang-Getriebe bzw. den Bereich der Kupplung/Ausrückmechanismus.
Die Vorgeschichte:
Ich habe die R65 (Typ 248, Bj. 1981, ca. 35 tkm) im letzten Herbst aus Rentnerhand gekauft. Das Motorrad stand extrem lange und wurde in den letzten 20 Jahren nur ca. 200 km pro Jahr zum TÜV bewegt. Beim großen Service nach dem Kauf habe ich das Getriebeöl abgelassen: Es hatte die typische milchige Cappuccino-Farbe (starke Wasseremulsion). Wie lange das Wasser/die Emulsion im Getriebe stand, weiß ich leider nicht. Die Tachowellen-Tülle war rissig und wurde von mir bereits erneuert und mit Fett und Kabelbinder gegen Wasser gesichert. Befüllt wurde das Getriebe mit 1.000 ml 85W-140 GL5. Es war kein nennenswerter Metallabrieb am Magneten zu finden, lediglich minimaler feiner schwarzer Schlamm.
Das Problem bei der Testfahrt:
Seit dem Kauf und dem ersten Ölwechsel bin ich mit dem Motorrad insgesamt knapp 1.100 Kilometer gefahren. Heute habe ich zur Vergaserabstimmung insgesamt rund 300 Kilometer am Stück abgespult. Da ich den Motor heute heiß fahren wollte, habe ich die Gänge schön ausgefahren. Auf den letzten Kilometern fiel mir bei Bergabfahrten im reinen Schiebebetrieb ein periodisches, metallisch klackendes Geräusch auf. Es lässt sich während der Fahrt extrem schwer lokalisieren. Es tritt für ein paar Sekunden auf, verschwindet wieder und kommt dann wieder. Unter Last (beim Beschleunigen oder Halten der Geschwindigkeit) ist nichts zu hören.
Diagnose auf dem Hauptständer (inkl. Video):
Zuhause habe ich die Maschine auf den Hauptständer gestellt, den Motor ausgeschaltet und das Hinterrad von Hand gleichmäßig durchgedreht:
  • Getriebe in Neutralstellung (kein Gang eingelegt): HAG, Kardan und Getriebe drehen unauffällig. Keinerlei Fremdgeräusche oder spürbares, mechanisches Spiel.
  • Mit eingelegtem 1. Gang: Hier ist beim Hin- und Herdrehen des Rades ein sehr deutliches, hartes Klacken zu hören. Mir ist bewusst, dass ein gewisses Grund-Klacken im Antriebsstrang (Zahnflankenspiel/Ruckdämpfer) normal ist, wenn man den Motor über das Hinterrad gegen die Kompression dreht. Aber dieses Geräusch ist definitiv lauter als gewohnt und klingt ungesund metallisch. Ich kenne das "normale Geräusch" wenn ich den Motor mittels Hinterrad in OT drehen will.
  • Gezogene Kupplung (weiterhin mit eingelegtem 1. Gang): Wenn ich beim Drehen des Rades die Kupplung ziehe, verändert sich das Klacken minimal in der Frequenz/Klangfarbe, bleibt aber im Kern als hartes Klacken bestehen. Das Geräusch kommt aus dem Bereich des Getriebegehäuses oder der Kupplung.
Hier ist das Video, auf dem man das Klacken beim manuellen Drehen im Gang gut hören kann:
Video (35 Sekunden)
Kupplungszug ist neu, das Lager des Ausrückhebels hinten am Getriebe wurde von mir gereinigt und frisch gefettet. Am Getriebe selbst habe ich ein Schauglas montiert und den Schaltwellen-Simmerring gewechselt, da dieser leicht feucht war.
Eigentlich wollte ich in den nächsten Tagen mein Standgas richtig abstimmen (siehe mein anderer Thread). Das wird aber vermutlich nicht klappen, da ich dazu das Motorrad ja jedes Mal wieder richtig heißfahren müsste. Das möchte ich jetzt jedoch zwingend vermeiden, um keinen weiteren, kapitalen Schaden am Getriebe zu riskieren.
Was meint ihr zu dem Geräusch im Video und dem periodischen Klacken im Schiebebetrieb? Kündigt sich hier ein Getriebeschaden an? Nächste Woche habe ich Urlaub und könnte das Getriebe zumindest ausbauen, um der Ursache besser auf den Grund zu gehen.
Viele Grüße und danke für eure Unterstützung!
Wenn man von Anschlag zu Anschlag dreht, klackt es...das ist meines Erachtens ziemlich normal. Wie fühlt und hört es sich denn an, wenn du das Rad mal sehr langsam und vorsichtig und dann mal mit etwas Anschwung drehst? Langsam soll es absolut teigig, ohne Schwergängigkeiten gehen...Mal bei warm/kalt probieren, obs Unterschiede gibt. Ich behaupte, du riskierst auch beim Fahren keine "kapitalen" Schäden, eventuell liegt ein Lagerschaden vor (durch Cappuccino-Korrosion).
Grüße, Hendrik
Hallo, vielen Dank für die Rückmeldungen. Das beruhigt mich schon einmal.
Das Geräusch an sich ist schwer zu beschreiben, weil man es beim Fahren durch den Helm nicht richtig lokalisieren konnte.
Es ist ein „Klacken/Schaben/Schleifen“-Geräusch. Mir ist klar das dies natürlich unterschiedliche Arten von Geräuschen sind, aber als eine Mischung davon würde ich es beschreiben. Das von mir gefilmte Klacken im Getriebe kommt dem noch am nächsten.
Erst hatte ich gedacht, dass der Haupt- oder Seitenständer beim Überfahren von Straßenunebenheiten bergab von unten an den Auspuff schlägt, aber hier sind alle Federn stramm und halten die Ständer nach oben.
Dann hatte ich vermutet, dass sich irgendwie ein Steinchen vorne an der Scheibenbremse verklemmt hatte.
Oder das hinten in der Trommelbremse der Belag abgefallen wäre oder sich darin bewegt.
Grüße, Hendrik
Wenn ich keinen Gang eingelegt habe kann ich sowohl nach vorne als auch nach hinten das Rad leichtgängig drehen. Das HAG dreht sich leicht und auch das Getriebe dreht leicht und „teigig“. Alles ohne komischen Geräusche. Wenn ich das Hinterrad demontiere, dann ich mit etwas mehr Kraft alles genauso von Hand an der Mitnehmerverzahnnung vom HAG durchdrehen. Es ist alles leichtgängig und ich höre wie sich im Getriebe die Zahnräder im Öl drehen. Das erscheint mir eigentlich alles unauffällig.
Trotzdem habe ich beim Rollen bergab immer wieder kurz diese Geräusche. Mir ist klar, dass bei einer alten BMW mechanische Geräusche dazu gehören, aber diese Geräusche waren vorher nicht und hören sich für mich irgendwie „ungesund“ an.
Kann es sein dass sich im Bereich der Kupplung irgendwas gelöst hat und sich ab und zu verklemmt? Wobei es merkwürdig wäre das es dann nur im Schiebebetrieb bergab auffällt. Wenn das Geräusch aufgetreten ist hat es sich jedoch nicht verändert, wenn ich die Kupplung gezogen oder losgelassen habe.
Jörn
Aber im Schiebebetrieb sollte da nix klackern (wie er schreibt)! Ich bin da auch eher bei Hendrik. Beginnender Lagerschaden
Ich hatte mich auf die Geräusche im Video bezogen - im Schiebebetrieb bergab sollte natürlich nichts klackern.
LG
Rainer
Ist halt die Frage...wenn du auf absolute Sicherheit stehst, Getriebe raus und neu lagern..ist halt etwas Action und auch etwas Kohle. Ich glaube. ich würde erstmal weiterfahren, vielleicht mit dem Getriebe keine längere Reise mehr planen aber schauen, wie es sich entwickelt. Zum Saisonende nochmal nen Ölwechsel, vielleicht kannst du dann aus den Rückständen am Magneten etwas orakeln und über Winter aktiv werden.
Viele Grüße, Hendrik
Vielen Dank für die Rückmeldungen!
Ich bin ein bisschen hin- und hergerissen. Aktuell kämpfe ich noch mit der Abstimmung meiner Vergaser und muss dazu die Maschine ja zwingend warmfahren. Auf der anderen Seite möchte ich mir natürlich mein Getriebe auch nicht beschädigen. Der Ausbau des Getriebes würde das Ende meiner Motorrad-Saison für dieses Jahr bedeuten.
Eine längere Reise habe ich mit dem Motorrad in diesem Jahr nicht mehr vor. Ich will mir aber auch keinen Lagersitz ausschlagen oder irgendwas im Getriebe blockieren.
Da ich heute noch einmal die Einstellung der Vergaser angehen möchte, werde ich eine vorsichtige Testfahrt wagen und dabei versuchen, das Geräusch und die Situationen, in denen es auftritt, besser eingrenzen zu können.
Jörn
Könnte vielleicht auch mit deinem Standgasproblem zusammenhängen, wenn im Schiebebetrieb die Drehzahl zwischen 2.000 und 1.000 Umdrehungen schwangt, wäre es eher ein Ruckeln und könnte das Klackern im Zahnflankenspiel erzeugen - ist aber nur eine weithergeholte These
Ich würde es auch erstmal nur weiter beobachten und mich auf das Standgasproblem konzentrieren...
LG
Rainer
....Aktuell kämpfe ich noch mit der Abstimmung meiner Vergaser und muss dazu die Maschine ja zwingend warmfahren. Auf der anderen Seite möchte ich mir natürlich mein Getriebe auch nicht beschädigen.
Wozu dann die Vergaser abstimmen? Wenn du dem Getriebe so wenig traust, wirst du eh nicht damit fahren. Ich hätte nachdem was im Video zu hören war keine ernsten Sorgen.
Moin Jörn.
Ich bin jetzt mit dem Typ 248 nicht so per DU, hat die R 65 einen Ruckdämpfer ?
Dann wäre nach dem Video das mein Verdächtiger.
Sonst mal den Fachmann fragen (Elefantentreiber hier im Forum).
ich bin heute vorsichtig gefahren und ehrlich gesagt ziemlich verwundert: Auf den gesamten knapp 50 Kilometern habe ich heute absolut kein ungesundes Geräusch mehr gehört.
Ich bin extra mehrfach die exakt gleichen Passagen bergab im reinen Schiebebetrieb gerollt (bzw. habe Lastwechsel mit dem Gasgriff und beiden Bremsen provoziert) auf denen mir gestern das metallische Schaben, Klacken und Vibrieren so aufgefallen war. Heute war dort einfach gar nichts zu hören – der Antriebsstrang lief unauffällig.
Gestern bin ich über 300 Kilometer gefahren, heute waren es zum Vergasereinstellen knapp 50 Kilometer. Eventuell hängt das Phänomen mit der Wärme im Getriebe oder dem gesamten Antriebsstrang zusammen. Heute dürfte diese deutlich niedriger als gestern gewesen sein.
Da heute alles ruhig war, werde ich das Getriebe erst einmal nicht ausbauen. Ich wähle jetzt die von euch vorgeschlagene, pragmatische Route: Ich werde das Motorrad im Auge behalten, vorsichtig weiterfahren und penibel auf aufkommende Geräusche bei längeren Fahrten achten. Priorität hat jetzt erst einmal das Feintuning der Zündung und Vergaser (siehe mein anderer Thread). Zum Saisonende fließt das Öl dann noch mal runter und der Magnet wird genau inspiziert.
Moin Jörn.
Ich meine im Heusler-Buch gelesen zu haben, dass sowohl im Getriebe als auch im Kardan jeweils ein Ruckdämpfer verbaut ist. Dieser besteht jeweils aus zwei halbrunden Metalrampen, welche mit einer Feder aufeinander gepresst werden.
Nochmals vielen Dank für die schnellen und beruhigenden Einschätzungen hier im Thread!
Jörn
... Ich bin jetzt mit dem Typ 248 nicht so per DU, hat die R 65 einen Ruckdämpfer ? ...
Eine 81er 248 - wie die des TE - ist ab Kupplungsträger (Schwungscheibe) bis einschließlich HAG bis auf die kürzer Schwinge incl. Gelenkwelle baugleich mit den 247ern aus derselben Periode. Sprich. Sie hat 2 also sowohl den getriebeinternen als auch den in die Gelenkwelle integrierten Ruckdämpfer.
Komische Geräusche können auch an losen Schrauben oder Teilen liegen. Du hast nicht zufällig diese kleine Kreuzschliz auf dem Getriebe unter dem Lufi-Kasten entfernt? Ansonsten gibt es noch ein paar Kandidaten, die man prüfen könnte. Kardanschrauben oder sowas. Bestimmt kein übliches Problem, wäre nur eine Möglichkeit.
Ein Lager bleibt die wahrscheinlichere Ursache. Mein r75-motor hörte sich an, als wenn jemand mit dem Hammer drauf schlägt.
Zum Einstellen der Vergaser muss die Maschine gut warm sein, so wie du üblicherweise fährst. Nicht mehr. Du musst nicht extra hoch drehen oder besonders heiß fahren, das bringt keinen Vorteil. 10-20km wie sonst auch reichen aus.
Hallo Andre,
vielen Dank für die Hinweise.
Diese kleine Kreuzschlitzschraube oben auf dem Getriebe unter dem Luftfilterkasten habe ich nicht angefasst oder gelöst. Ich habe hier im Forum schon von diesem berüchtigten Fehler gelesen. Da hängt ja intern ein Ölleitblech dran. Wenn das ins Getriebe fällt, ist Feierabend und das Öffnen unumgänglich.
Dein Tipp mit dem Warmfahren werde ich berücksichtigen. Ich werde am Montag für die anstehende Zündungs- und Vergaserabstimmung einfach eine ganz normale, entspannte Runde von ca. 15 Kilometern drehen, ohne die Gänge extra weit auszudrehen oder den Motor künstlich heißzuprügeln. Das schont auch mein Bauchgefühl bezüglich des Getriebes ungemein.
Gleichzeitig werde ich im Zuge der Arbeiten am Montag noch einmal alle von außen zugänglichen Schraubverbindungen auf festen Sitz prüfen und im Fahrbetrieb weiterhin sehr aufmerksam in den Antriebsstrang hineinhören.
Nochmals vielen Dank an alle für den genialen Support hier im Forum! Ich melde mich in meinem Leerlauf-Thread wieder, sobald ich am Montag die Zündung und das Gemisch eingestellt habe.
Jörn
Nach einer Testfahrt heute ist das metallische Schaben und Klacken nach etwa 80 bis 100 Kilometern Fahrtstrecke wieder aufgetreten. Ich vermute daher einen Zusammenhang mit der Temperatur des Antriebsstrangs.
Folgendes ist mir aufgefallen:
  1. Bremsentest: Das Geräusch verändert sich nicht, wenn ich während des Klackens die Vorderrad- oder die Hinterradbremse betätige.
  2. Kupplungstest: Wenn ich im Schiebebetrieb die Kupplung ziehe, bleibt das Geräusch unverändert.
Zudem ist das Geräusch nicht rein auf den Schiebebetrieb bergab begrenzt. Es tritt auch im Schiebebetrieb auf der Geraden und sogar bei gleichmäßig gehaltener Drehzahl (Fahrt durch Ortschaften) hörbar auf.
Weiterhin ist mir heute aufgefallen, dass meine mechanische Tachonadel im Cockpit plötzlich extrem wild geschwankt hat. Teilweise bei Tempo 80 zwischen 80 und 180 km/h. Da die Tachowelle ja am Getriebeausgang sitzt und angetrieben wird, könnte dies möglicherweise mit den Geräuschen zusammen hängen.
Ich habe es zum Ende meiner Fahrt geschafft, die Situation in drei Videos festzuhalten, damit ihr euch selbst ein Bild (bzw. ein Ohr) von dem Geräusch machen könnt:
  • Video 1: Ich fahre die Einfahrt zu meiner Garage hoch, ziehe die Kupplung und schalte dann den Motor aus.
    Video 1 (15 Sekunden)
  • Video 2: Ich schiebe das Motorrad mit den Füßen und habe die Kupplung gezogen.
    Video 2 (11 Sekunden)
  • Video 3: Ich schiebe das Motorrad mit dem Füßen mit dem Getriebe im Neutral und ohne Kupplung.
    Vdieo 3 (11 Sekunden)
Kann jemand von euch das Geräusch anhand meiner Beschreibungen oder durch die Videos irgendwie eingrenzen?
Jörn
WEnn ich das alles richtig verstehe kannst du den Leerlauf einlegen und das H-Rad drehen ohne diese Geräusche. Hattest du schon mal das H-Rad demontiert und nachgesehen ob die Federn für die Bremsbacken okay sind?
Hallo Manfred,
danke für den Hinweis. Ich hatte das Hinterrad draußen, weil ich anfangs gedacht habe, dass mir vielleicht die Bremsbeläge vom Trägermaterial abgefallen sind und sind in der Bremstrommel verklemmt haben und Geräusche machen.
Am Bremssystem hinten ist aber alles in Ordnung. Die Federn sind noch ganz und halten die Bremsschuhe zusammen. Das Dämpfungsgummi der hinteren Feder ist auch noch an seinem Platz. Wenn ich die Trommelbremse nicht betätige dreht dann Hinterrad frei und leicht.
Ja, ich kann im Leerlauf oder auch mit einem eingelegten Gang und gezogener Kupplung das Hinterrad gleichmäßig nach vorne und hinten drehen ohne das es irgendwie harkt oder Geräusche macht. Wenn ich es ruckartig bewege höre ich ein leichtes Klacken, aber das dürfe das "normale" Zahnflankenspiel des Getriebes sein.
Jörn
ich wollte kurz ein Update zu meinem Problem geben und nochmal gezielt nach euren Erfahrungen fragen.
Ich bin heute insgesamt etwa 50 km gefahren. Davon waren ca. 15 km zum Warmfahren, danach habe ich immer wieder kurze Runden von etwa 5 km gedreht, um parallel die Vergaser weiter abzustimmen. Während dieser Fahrten konnte ich das metallische Geräusch diesmal nicht wahrnehmen.
Allerdings ist mir ein anderes Verhalten deutlich aufgefallen: Die Tachonadel schlägt extrem stark aus. Bei etwa konstant 80 km/h auf der Landstraße ist die Nadel teilweise über die 180-km/h-Markierung hinausgeschossen und hat unten am Anschlagpin (0 km/h) angeschlagen. Wenn ich vom Gas gehe (also Schiebebetrieb) dann schwankt die Nadel teilweise nicht mehr ganz so stark aber immer noch im Bereich bis 140 km/h. Das alles obwohl ich dabei konstant im Bereich von 75 bis 80 km/h fahre.
Die Geräusche, die ich zuvor hatte (Videos hatte ich im letzten Beitrag schon verlinkt, hänge sie hier aber nochmal an, da sie eventuell untergegangen sind), lassen sich als rhythmisches metallisches Klacken mit leichtem Quietschanteil beschreiben. Sie treten unabhängig von gezogener Kupplung auf und sind auch beim Schieben des Motorrads (Motor aus) hörbar.
Video 1 (15 Sekunden) Ich fahre die Einfahrt zu meiner Garage hoch, ziehe die Kupplung und schalte dann den Motor aus.
Video 2 (11 Sekunden) Ich schiebe das Motorrad mit den Füßen und habe die Kupplung gezogen.
Vdieo 3 (11 Sekunden) Ich schiebe das Motorrad mit dem Füßen mit dem Getriebe im Neutralgang und ohne Kupplung.
Daher meine Frage in die Runde:
Habt ihr Erfahrungswerte, ob so ein Geräusch vom Tachoantrieb im Getriebe ausgehen kann? Gerade in Kombination mit der komplett ausrastenden Tachonadel erscheint mir das momentan plausibel. Kann ich das irgendwie testen/überprüfen ohne das Getriebe auszubauen?
Vielen Dank euch!
Jörn
Noch eine Moeglichkeit zum testen; liegt der Tachokabel in schoenen großen Bogen? Mach den Kabel am Getriebe mal ab und drehe ihm mit die Finger. Wie benimmt der Tacho sich jetzt? Fahr ein Stück ohne Tachokabel am Getriebe (verlier den Innenkabel nicht) und hoere auf Geraüsche.
Viel Spaß beim ausprobieren.
Josef
Josef
Und denke daran, dass die Tachowelle links rum dreht.
Tachowelle ausbauen, prüfen auf Leichtgängigkeit, im engen Bogen prüfen
Tachoantrieb (starke Rostspuren?) prüfen, du hast selber geschrieben, das du die rissige Kappe gewechselt hast. Hier ist also Wasser, kein Ölwassergemisch, in das Getriebe eingesickert.
Da du Cappuccino im Getriebe hattest, Öl nach Warmfahren sofort ablassen und Mal genau anschauen. Du hattest immerhin Wasserölemulsion für lange Zeit im Getriebe. Aus meiner Sicht nicht gut für Lager, Kugeln. Rostabrieb
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Die Tachowelle und deren Zustand werde ich morgen direkt testen.
Nachdem ich das Cappucino-Getriebeöl abgelassen hatte, habe ich einen Liter Ravenol Hypoid EPX 85W-140 GL-5 eingefüllt. Damit bin ich ca. 400 Kilometer gefahren. Als ich festgestellt habe, dass der Simmerring an meiner Schaltwelle leicht leckt, habe ich das Öl im warmen Zustand komplett abgelassen um den Simmerring zu wechseln. Das Öl war damals klar und hatte keinen Abrieb. Ich hatte es in eine weiße Schüssel abgelassen. Lediglich am Magneten war ein minimaler Anteil an feinem schwarzen Abrieb. Ich habe dann einen neuen frischen Liter des Öls wieder eingefüllt und ein Schauglas montiert. Das Öl hat aktuell eine klare goldene Farbe.
In der Datenbank habe ich mittlerweile die Kahl'sche Anleitung zum Lager-Dichtungswechsel des Fünfgang-Getriebes gefunden. Jetzt weiß ich auch wie der Tachoantrieb aussieht und dass er direkt von einer Verzahnung auf dem Mitnehmerflansch angetrieben wird.
Kann ich den Tachoantrieb einfach nach oben aus der Borhung herausziehen nachdem ich die Schraube, die Tachowelle und das "Plastikzentrierteil für die Tachowelle" herausgezogen habe? Oder kann der Tachoantrieb aufgrund seiner Bauweise erst entfernt werden, nachdem der Mitnehmerflansch demontiert ist?
EDIT um 22:48 Uhr: Ich habe die entsprechende Ersatzteilzeichnung gefunden. Darauf sieht es so aus, als wenn der dünnere Teil des Tachoantriebs nach oben zeigt, was bedeuten würde, dass ich ihn aufgrund des dickeren unteren Teils nicht nach oben herausziehen kann, weil die Verzahnung am Mitnehmerflansch ein herausziehen nach oben blockiert. Kann jemand meine Befürchtung bestätigen oder korrigieren?
Jörn
2V-Datenbank-Anleitung Lager-Dichtungen-Getriebe.png Ersatzteilzeichnung Tachoantrieb.png
Ja.
Nein.
Befürchtung umsonst.
Ich habe heute weiter versucht das metallische Klacken/Quietschen einzugrenzen.
Zunächst habe ich das komplette Tachosystem geprüft:
  • Die Tachowelle oben und unten demontiert, gereinigt, geschmiert: Diese ist absolut leichtgängig. Ich kann sie problemlos zwischen den fingern drehen ohne einen Widerstand zu spüren. Die Welle ist in möglichst großen Bögen verlegt.
  • Den Tacho selbst getestet: Die Nadel reagiert sauber, wenn ich mit den Fingern das Metallteil hinten am Tacho linksherum drehe.
  • Die Tachowelle am Tacho wieder montiert und unten mit Akkuschrauber gedreht: Im "ersten Gang" des Schraubers kann ich die Nadel bis 30 km/h drehen, im "zweiten Gang" knapp bis 100 km/h. Wenn ich die Drehzahl am Akkuschrauber konstant halte, dann verhält sich auch die Nadel stabil und schwankt minimal um 1 bis 2 km/h. Es ist kein Springen zu erkennen. Der Tages-Kilometerzähler läuft dabei gleichmäßig mit.
Den Tacho und Welle würde ich als Geräusch-Ursache auszuschließen.
Anschließend habe ich den Tachoantrieb aus dem Getriebe ausgebaut und geprüft: Dieser ließ sich problemlos entnehmen. Das Zahnprofil war unauffällig und ohne Ausbrüche. Der Sitz im Gehäuse war sauber. Es war alles leichtgängig und leicht ölig. Die Verzahnung am Mitnehmerflansch konnte ich beobachten wenn ich das Hinterrad gedreht habe. Hier hat auch alles unauffällig und ohne Ausbrüche ausgesehen.
Der Tachoantrieb war übrigens - entgegen der Ersatzteilzeichnung - mit dem dünnen Teil nach unten im Gehäuse eingebaut (Einbauposition wie auf meinem Bild). Ich habe oben an dem "Sprialteil" minimale Rostspuren entdeckt. Diese konnte ich problemlos mit Schleifvlies entfernen. Dies bestätigt das Cappucino-Öl im Getriebe und die Theorie, dass über die Tachowelle in der Vergangenheit wohl mal Feuchtigkeit ins Getriebe gekommen ist. Ich denke aber nicht, dass der minimale Rost irgendwelche Auswirkungen auf die Drehbewegung des Tachoantriebs hatte.
Ich habe dann den Tachoantrieb nicht wieder eingebaut. Nur die Plastikbuchse und Tachowelle wieder eingesteckt und die Entlüftungsschraube montiert. Auf diese Weise wurde der Tacho nicht mehr angetrieben.
Im Anschluss bin ich eine längere Strecke (ca. 200–250 km am Stück, ganz genau kann ich es mangels Tacho ja nicht sagen...) gefahren. Aus der Entlüftungsschraube wurde beim Fahren leicht Öl herausgedrückt. Der Bereich ist also ausreichend geschmiert und Öl kommt auch beim Getriebeausgangslager an. Mit dem montierten Tachoantrieb ist dort bislang kein Öl herausgekommen.
Gegen Ende der Strecke trat das bekannte Geräusch auch ohne Tachoantrieb wieder auf (metallisches Klacken + leichtes Quietschen, wie im Video), insbesondere im Schiebebetrieb. Zu folgenden Erkenntnissen bin ich mittlerweile gekommen:
  • Das Geräusch tritt auch ohne Tachoantrieb auf: Dieser ist nicht die Ursache!
  • Es ist vermutlich temperaturabhängig und benötigt längere Fahrzeit
  • Es ist lastwechselabhängig (im Schiebebetrieb deutlich hörbar)
  • Es tritt auch beim Rollen mit Motor aus auf: Also rein mechanisch im Antriebsstrang
Ich vermute das Problem daher irgendwo im Antriebsstrang (Getriebe/Kardan/HAG). Am ehesten im Bereich Kardan / Kreuzgelenk (weil temperatur- und lastabhängig, rhythmisches Geräusch, leichtes Quietschen, durch unregelmäßige Bewegungen Auswirkungen auf den Tacho)
Kann es sein, dass mein Kreuzgelenk gerade dabei ist sich zu verabschieden?
Oder gibt es andere typische Kandidaten in diesem Bereich, die ich prüfen sollte?
Jörn
Wenn das Kardangelenk kaputte ist hört man es wenn man das Hinterrad dreht. Dann klackert es. Wenn Du den Gumibalg am Getriebe abziehst kann man es sehen und hören.
Wenn ich am auf dem Hauptständer aufgebockten Motorrad das Hinterrad im Neutralgang gleichmäßig drehe, dann höre ich keine auffälligen Geräusche. Das Rad dreht sich geschmeidig in beide Richtungen. HAG, Kardan, Kreuzgelenk und Getriebe hören sich unauffällig an. Wenn ich mit den Fingern durch den Gummibalg das Kreuzgelenk fühle bzw. festhalte, kann ich das Hinterrad ein kleines Stückchen (ungefähr einen Zentimeter) hin und her bewegen ohne, dass sich das Kreuzgelenk bewegt.
Wenn ich das Rad hinten ruckartig bewege, dann höre ich das Klackern der Zahnflanken im Getriebe.
Das merkwürdige ist ja, dass der Geräusch immer erst nach längerer Fahrt wieder auftaucht. Und dann auch nicht immer, sondern nur sporadisch. Am nächsten Tag ist es dann wieder komplett verschwunden.
Lässt sich der Gummibalg mit eingebauter Schwinge zur Diagnose problemlos abziehen und auch wieder montieren?
Jörn
