Habe gerade drei Diodenplatten auf dem Tisch zum durchmessen. Beim Werte aufnehmen fiel mir auf, dass eine Diode (D+) sehr von den anderen abweicht (6 %):
Da ich die Teile auch immer auf den Prüfstand schicke, ist mir besonders diese Platte bei den Messungen aufgefallen: Sie hatte etwas mehr als 0,2 Volt mehr Spannung an B+ (d.h. an der Batterie). So was ist mir ab und an auch schon bei anderen Messungen aufgefallen, jedoch konnte ich keinen Zusammenhang erkennen. Da ich alles drum herum mit meinem Referenz-Equipment mache, konnte ich den Regler ausschließen (ein Gegentest mit meiner Wehrle-Diodenplatte brachte ein korrektes Ergebnis). Also D+ und B+ bzw. deren Differenz gemessen: D+ hat 0,2 bis 0,5 Volt (0,5 Volt bei 500 1/min) weniger als B+. An D+ legen die 14 Volt sauber an (ich liebe die Wehrle Regler).
Ein bisschen wird es mir aber klarer: Ist die Spannung an D+ niedriger als an B+, muss die LiMa "mehr produzieren". Die D+ Dioden scheinen einen Teil der Spannung zu "futtern". Ich werde bei den nächsten Messungen da nochmals mehr darauf achten - kann aber sagen, dass eine unsymetrische Diodenplatte sich auf die Ladespannung auswirken tut. Mit Michel (mschenk) hatte ich ja mal den umgekehrten Fall, leider habe ich von den damaligen Messungen zu wenig Daten für einen Rückschluss.
