Pilot69
Habe die Tourance auf meiner '92er GS P/D drauf und habe einen arben Shimmy, ich kann den Lenker kaum loslassen, schon eiert die Fuhre und schaukelt sich auf.
Nun ist der Vorderreifen erstaunlich schnell (ca. 6000km) abgenudelt und ein neuer muss her. Ist das Verhalten des Tourance bekannt oder habe ich in die Tonne gegriffen? Der Reifen an sich liegt mir gut. Nun bin ich am Überlegen, ob der EXP vielleicht besser wäre, Strassenlage ist ja vergleichbar.
Lenkkopflager etc. ist alles leichtgängig, spielfrei und unauffällig. Ich möchte einfach nicht noch einen Lenkungsdämpfer an meine Kuh schrauben müssen.
Greetz
Hallo Ronny,
ein Lenkungsdämpfer wird Dir auch kaum dagegen helfen können.
Ich kenne das Problem von der R75/5 und der R100S, mit dem Reibungsdämpfer der /5 lässt sich sehr gut feststellen, wann das Problem beseitigt ist. Leider erkauft man sich dann neue Probleme, weil der Dämpfer so stark angezogen werden muss, dass man schon Schlangenlinie fährt.
Auch mit einem hydraulischen Lenkungsdämpfer in der R100S ließ sich das Problem nicht beheben.
Im Netz wie auch hier im Forum geistern die verschiedensten Lösungsvorschläge rum, da wird von stärker vorgespannten Lenkkopflagern gesprochen, von defekten Radlagern bis hin zu Schwingenlagern.
Letztendlich handelt es sich um ein motorbauartspezifisches Problem. Durch die rechts-links-Schwingungen der Kurbelwelle wird das Vorderrad meist bei Geschwindigkeiten um die 60-80km/h zum ausschlagen angeregt. Die K-Modelle mit dem längs eingebauten Motor (Flying Brick) haben das Problem auch.
Helfen tut meist nur ein anderer Reifen mit einer anderen Eigendämpfung.
Du kannst das (vorsichtig!!!) selber ausprobieren, wenn Du den Vorderreifen mit unterschiedlichem Druck (1,2-3,5 Bar) fährst. Dabei wirst Du feststellen, dass die Shimmyneigung sich verändert oder sogar weggeht. Leider auch hier wieder zu lasten anderer wichtiger Eigenschaften.
Also beim nächsten Reifenwechsel mal einen anderen Typ versuchen.
Kann mich dem nur anschliessen
Wurde bei mir früher ganz schlimm bei vorne bereits gut an- bis abgefahren, 0,25-0,5 Bar zuwenig und schlimmstenfalls hinten noch Koffern dran
Mit dem Anakee war´s weg
Jetzt sind die Anakees fast weg und ich muss wieder neu suchen
Edith: Aber nie wieder Tourance
Danke für die Antworten. Da ich meine Kuh seit ein paar Jahren nicht mehr so oft bewegt habe, sind meine Reifenerkenntnisse nicht mehr ganz auf dem Stand. Ich war mit dem Enduro 4 immer sehr zufrieden, dann auch mit den Tourance von anno Tobak. Ich habe dann mal den T66 ausprobiert, welcher aus meiner sicht aber ein unmögliches Einlenkverhalten hatte, ich musste die an sich agile GS mit Gewalt in die Kurven zwingen. In Verbindung mit dem strassentypischen Reifenquerschnitt am Hinterrad kippte das Mopped dann eigenartig durch die Kurven.
Der Tourance wäre für mich vom Fahrverhalten eigentlich das, was ist als ideal ansehe, wenn dieser blöde Shimmy nicht wäre. Die Kuh legt sich sehr flink und willig in die Kurven, hat auch bei Nässe ein angenehmes Gripverhalten und man kann bedingt gut auch mal offroad prügeln.
Was mich etwas stutzig macht ist der Verschleiss. Bisher war vorne und hinten meistens gleichzeitig das Profil weg. Bei dem Satz ist nun aber das Vorderrad deutlich früher fertig, hinten habe ich mindestens 4mm.
Wenn ich mir den EXP ansehe, ist das halt doch ein reiner Strassenreifen. OK, wo kann man denn heute noch ungestraft ein wenig Schottern?
Gruss Ronny
Ronny, schau Dir auch mal den Conti TrailAttac an, der funktioniert auf meiner R100GS zumindest auf Asphalt problemlos.
Hallo Ronny,
wie leicht bist Du denn? Ich habe die Erfahrung gemacht, daß Shimmy bei der GS ganz stark vom Fahrergewicht abhängt. Die Basic meiner Frau (die ein ziemliches Leichtgewicht ist) braucht da auch ganz besondere Pflege (obwohl das Phänomen mit mir drauf (ca. 90kg) nicht auftritt):
  • Gabelverspannungen so weit wie möglich lösen:
    Achse, Spannschrauben und Gabelstabi lösen, Achse anziehen, mehrfach durchfedern, Klemmschrauben und Stabi wieder anziehen
  • Lenkkopflager (gut geschmiert) spielfrei, aber so leicht wie möglich anziehen
  • falls gerade das lange gerade nicht benötigt wird, ein kürzeres Federbein von der R100R einbauen, das sieht zwar nicht so "crossig" aus, verlängert aber den Nachlauf ein wenig und sorgt für Stabilität
  • 2,5-2,7 bar Druck im Vorderreifen
  • möglichst rund laufende, gut ausgewuchtete vordere Felge verwenden. Auch leichte Unrundheit kann die Fuhre zu Schwingungen anregen
Damit wird die Fuhre auch mit meinem Weiblein drauf ruhig und Shimmy taucht erst wieder auf, wenn es Zeit wird, den Vorderreifen zu wechseln
Wär das schön, wenn ich ein "Gaston Rahier-Problem" hätte. aber am fehlenden Gewicht liegts nicht. Der Effekt lässt sich auch nicht durch ein volles oder leeres Benzinfass beeinflussen, sind ja gut 35l.
Die Felge hat, vermutlich durch einen Montagefehler auf einer Seite einen leichten Höhenschlag von 2mm, jedoch ist die Schüttelfrequenz deutlich höher als die Raddrehzahl. Ich habe noch ein zweites, rundes Rad rumstehen, ich werde das mal neu besohlen lassen und teste weiter.
Schaun mer mal...
Greetz Ronny
Original von Pilot69
Greetz
Hallo Ronny,
der Tourance entwickelte bei meiner GS auch zum Ende hin ein gewisses Eigenleben, und er hielt noch nicht einmal 4500 Km. :(
Ich fahre derzeit den Conti Trail Attack, wie Detlev schon schrub eine sehr gute Alternative. :)
So, jetzt habe ich den Trail Attack bestellt, die nächsten Tage kommt er drauf. Jetzt hoffe ich mal, dass das Fahrverhalten sich zum Besseren wendet und ich auch mal beide Hände vom Lenker nehmen kann, ohne dass mich die Kuh gleich abwerfen will.
Seit ich die GS fahre, und das sind ja erst 18 Jahre, war der hintere Reifen meist etwas vor dem vorderen fertig. Ich fuhr hauptsächlich den Enduro 4 mit gelegentlichen Versuchen in Richtung Pirelli und Michelin. Dann kam der Tourance, von dem ich nun den 2. Satz durch habe. Der erste Satz Tourance war noch aus dem Jahr 03, dann kam die längere Abstinenz, ich fuhr kaum mehr GS, bis ich dann letzten Sommer den aktuellen Satz Tourance montiert habe.
So einen deutlichen Verschleissunterschied hatte ich noch bei keinem Reifensatz, mal vom Pirelli abgesehen, der nach 2000km bereits flach war. Auch einen so extremen Shimmy hatte ich noch bei keinem Reifen zuvor.
Tja, es kann ja fast nur noch besser werden.
Greetz
Hallo Ronny,
wenn Du die Q länger nicht bewegt hast: Sind die Gabeldichtringe noch dicht?
Hierfür würde ich die Gummimanschette mal hochziehen, gegebenenfalls das Gabelöl wechseln.
Bei meiner war Flattern und Aufschaukeln durch Reifenwechsel nicht behoben. Aber nach Tausch der Simmerringe. Danach hätte sie mit einem Schleifstein als Vorderrad die Spur gehalten. ;)
Beste Grüße
Habe alle Flüssigkeiten gewechselt, alles eingestellt, einige Teile noch gewechselt und alle Dichtungen geprüft. Die Gabel ist dicht, das Lenkkopflager ist spielfrei und leichtgängig.
Ich warte jetzt mal die neuen Reifen ab, sollte sich das Flattern nicht bessern, werde ich die Gabel mal näher untersuchen.
Greetz Ronny
Tourance vs. CTA
So, jetzt habe ich die nicht ganz zur GS passenden Conti Trail Attack drauf. Was soll ich sagen? Sonntag, meine Dame ist kaum mehr wieder zu erkennen. Mit minimalem Druck am Lenker legt sie sich in die Kurven und genau so fein kommt sie wieder hoch. Kein Vergleich zum Tourance, bei dem man doch etwas mehr ziehen musste.
Auch der Shimmy ist weg! Kein Flattern über den ganzen Geschwindigkeitsbereich, ich habe irgendwie die ganze Zeit Lust, den Helm auf und zu zu klappen, das ging vorher gar nicht mehr.
Eine super Empfehlung! Danke.
Greetz Ronny
Nach ein paar hindert Kilometern auf kurvigen Passstrassen (halt auf denen die offen sind) muss ich sagen, dass der CTA ein absolut genialer Reifen auf der GS ist. Wie an der Schnur gezogen zieht der Reifen um die Kurven und lässt sich weder von Spurrillen noch von schlechtem Asphalt beirren. Wie auf Schienen kann man selbst bei den noch frischen Temperaturen bis (fast) auf die Sturzbügel runter.
Macht einen Riesenspass!
Greetz
Greetz
... schön , dass du so begeistert bist, so war unser Tip also ein Guter! :fuenfe:
Letzten Sommer bin ich eine zackige Linkskurve bergab zu schnell angefahren und musste die GS hart zusammen bremsen. :pfeif:
Dabei habe ich sie heftig abgewinkelt, so dass der Sturzbügel hart Kontakt zur Strassse aufnahm, selbst in dieser Situation kebte der Reifen wie Pattex. Die Q hat sich nur zweimal kurz geschüttelt und weiter gings. A%!
PS: Der hintere Reifen ist nun beachtliche 7000 Km alt und hält schätzungsweise nochmal 3000 Km - mal sehen.
Mit dem Tourance habe ich immer das Gefühl ich hätte einen Rahmenbruch.
Kein Ahnung woher das kommt.
Moin Reinhard,
bin ich also nicht der Einzige, dem das so vorkommt..., Rahmenbruch oder Rahmen verzogen...
Deshalb ist er auch weit vor Laufzeitende runtergeflogen und durch einen Satz BRIDGESTONE BW 501 / 502 ersetzt worden, was soll ich sagen..., um Welten/Längen besser.
Augewogenes Fahrverhalten, rennt keiner Spurrinne nach, geringe Aufstellneigung beim bremsen in Kurven und ordentlich Grip..., GS was willste mehr...:wink1::wink1:
Schönen Tag noch und viele Grüße.
Passt auf euch auf,
Thomas
der Tourance ist endlich runter
Moin
Ich habe gestern meine Tourance runtergeworfen.
Der Hinterreifen hielt doppelt so lange wie der Vordere!
Nach ca. 4.500 Km, davon ca. 3000 Km in den Alpen, ist der Vordere runter und der Shimmy war so extrem, dass man bei ca. 60 km/h kaum noch mit einer Hand fahren konnte. Luftdruck war immer okay und es variierte je nach Beladungszustand (voller oder leerer 43-Liter-Tank bzw. mit oder ohne Alu-Koffer)
Die Reifen liefen zudem jeder Spurrille nach.
Und vor drei Wochen habe ich mich in der Abfahrt Kassel-Niestetal fast abgelegt, weil das Hinterrad auf Bitumenstreifen ohne Vorankündigung wegschmierte und das gleich zweimal hintereinander. So etwas hatte ich noch mit keinem Reifen und für mich waren es definitiv die ersten und letzten Tourance.
Jetzt sind ContiTrail Attack drauf und ich bin gespannt.
Herzliche Grüße aus Hamburg, Matte
Liebe dein Leben und lebe deine Träume
Jetzt haben meine CTA's gut 5000km runter und werden wahrscheinlich noch 3-4000km mitmachen. Wenn ich die Laufleistung mit dem Enduro 4 oder dem Tourance vergleiche, kommt der CTA gut weg.
An das feine Ansprechen des Reifens musste ich mich erst gewöhnen, denn der CTA folgt dem Lenkwunsch sehr direkt und äusserst präzise. Was den Grip angeht, so könnte man in Kurven noch weit mehr reinliegen, wenn da die Begrenzung vom Seitenständer und den Sturzbügeln nicht wären. Aber im Hanging Off mit einer GS geht irgendwie gar nicht....
Fazit: Geniale Reifen mit enormem Grip und guter Laufleistung.
Greetz Ronny
Jetzt sind ContiTrail Attack drauf und ich bin gespannt.....
Moin Matte,
Conti Trail Attack ist sicherlich ein sehr guter Reifen und wird auch auf unserer GS dann montiert werden. Bislang sind da auch die Tourance drauf - ich habe aber bisher keine schlechten Erfahrungen damit gemacht - im Gegenteil, sie fahren sich exzellent und haben auch guten Grip.
Aber - mit Verlaub - meinste wirklich, dass die Contis auf Bitumenstreifen nicht rutschen können? Ich glaub, dass jeder Reifen auf Bitumenstreifen - insbesondere bei Nässe - sehr gut rutschen kann - egal, ob die Pelle nun schon runtergefahren ist oder ist.
Hitze "weicht" die Bitumenstreifen - den Berichten nach - an und wenn man dann versehentlich rüberfährt, kommt der Grip von Reifen dazu - dann soll´s "Versatz" geben , der sich anfühlen soll wie "wegschmieren".
Kann ich aber aus eigener Erfahrung nicht bestätigen - ich sehe immer zu, dass ich auf den Dingern möglichst nicht fahren muss.
Ohwei, ist es bei uns in Nordhessen besonders schmierig?
Das Problem mit dem wegschmieren auf Bitumen hatte ich während der warmen Tage dieses Sommers auch. Schön in einer zügigen langezogenen Kurve rutschte mir auf längs der Fahrbahn vorhandenen Bitumenstreifen zweimal das Moped zur Seite weg.:entsetzten:
Da steigt der Adrenalinspiegel doch geringfügig.
Ob das aber am montierten Tourance lag möchte ich mal bestreiten.
Bitumen ist der letzte Dreck! Da versetzt das Moped bei Nässe sogar auf gerader Strecke. :entsetzten:
Bloß gut, daß der Zustand des Fahrzeugs regelmäßig überprüft werden muß. Der Zustand der Strassen scheint unerheblich zu sein...
Sowas bezeichne ich als staatliche Willkür, die zu unverschuldeten tödlichen Verletzungen führen kann.
Das ist u.a. bei uns hier passiert. Natürlich ist keiner verantwortlich.
Die Bitumenflickerei gehört gesetzlich verboten!
Hatte den Tourance auf meiner PD: absoluter Griff ins Klo!! Habe ihn im Moment auf meiner Super Tenere: Stecke fast bis zu Ellenbogen im Klo!!! Auf der PD hatte ich Ihn durch einen Anakee ersetzt- Super Eigenschaften von Anfang bis zum Schluss. Bei der ST werd ich's wohl genauso halten!!! Möchte einfach auch mal Kurven durchfahren und nicht durchschwimmen!!!
Greetz
Roman
Mein vorderer CTA ist jetzt mit gut 9000km am Ende. In der Mitte noch gut, hat er an den Flanken nur noch 1,2mm Profil. Der raue Asphalt in den Dolomiten hat ihm den Rest gegeben. Zuletzt hatte er deutlich Shimmy, zudem wurde er beim Kurven fahren brummig. Hat aber immer noch prima Grip. Der hintere CTA hat noch gut Profil und wird noch einige tausend Kilometer machen.
Vorne kommt jetzt ein frischer drauf. Ich bleibe bei dem Reifen.
Ist schon interessant: der eine bringt mit dem CTA die GS in Bodenkontakt, der andere sagt, der Reifen ist Sch...Also ein richtiger Reifenfred. :sabbel:
Ich hab mich nach 8 Sätzen BT45 auf der GS auch wieder auf den Anakee2 eingeschossen. Der hält doppelt solange, neigt nicht so zum Sägezahn, und hat für mein Empfinden den gleichen Grip wie der BT45. Den CTA hab ich mir bis jetzt noch nicht angesehen.
Lies den Beitrag nochmal, er redet vom Tourance, nicht vom CTA, zumindest jetzt. Als ich den Beitrag das erste Mal gelesen hatte, meinte ich auch, dass der CTA gemeint sei....
Ach ja, das Brummen in den Kurven... wenn man mal weiss, dass es von den Reifen kommt, fährt man deutlich ruhiger...
