Euklid55
Urgestein
nach 2 Tagen Regenfahrt sehen die Alufelgen aus wie gek...
Der alte Beitrag ist leider bei der Umstellung stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Gibt es etwas neues?
Hallo Walter,
versuch´s mal mit Felgenreiniger, je rauher die Oberfläche, desto schwieriger die Reinigung!
Edith hat grade gesagt, Walter gibt heute ne Forenrunde aus, wegen 5555 Beiträgen
Hallo Walter,
wenn Du kommen solltest, werde ich mich schon entsprechend Erkenntlich zeigen.
Hallo Walter,
Ballistol und eine Zahnbürste helfen.
Achtung:
Die Zahnbürste aber nachher nicht mehr
für die Beisserchen benutzen :&&&:
moin moin
hab Top Ergebnisse bei Arkont Kreuzspeichenrädern erzielt mit Abrazo.
Und die waren richtig verdreckt mit allem
was die Umwelt + Bremse hergibt.
http://www.abrazo.de/
Und welches der vielen angebotenen Produkte ist nun der Artikel unserer Begierde? Ich denke die normalen Kissen sollten es tun. Ich habe nämlich auch das Problem dass sich an meinen polierten Felgen an der Stelle der Ausgleichgewichte direkt dahinter der Dreck ins Alu hineinefressen hat und das ganze dann richtig korrodiert aussieht. (immer toll nach einem Reifenwechsel)
Gruß Michael
ich habe mich heute einmal hingesetzt und die Felgen/Speichen gesäubert. Der Hauptschmier ging nur mit Bremsenreiniger herunter. Zum Schluß mit WD 40 eingerieben. Nicht schön geworden dabei noch eine gebrochene Speiche entdeckt. Das Rad muß wohl noch einmal auseinander.
Servus*
Zum polieren der Felgen meiner /7 und der ST schwöre ich auf "Luster Pads" gibts bei Polo.
bei mir müssen Schwefelsäureflecken raus. Weiß der liebe Gott wo die nun wieder herkommen. Die Batterie habe ich verschenkt. Nie wieder eine mit flüssiger Säure.
meine tropft in eine gelbe Kunststoffflasche-
noch!
Bald sitzt der Akku zwischen Zugmaschine und Beiboot:D
ich habe an meiner R100S, Bj. 1979, Alufelgen die auch nicht mehr so toll aussehen. Das Felgenbett und die anliegenden Gusstreben zu reinigen geht ja noch. Wenn man aber hinter die Doppelscheibenbremse muss, ist eine Reinigung sehr schwierig. Hat dbzgl. vielleicht jemand Tipps, was man hier am Besten machen kann?
Sind die Felgen eigentlich silbern lackiert oder rohes Aluminium, dem man dann mit WD40 und Schleiffließ zu Leibe rücken könnte?
LG Thomas
Servus*
Wow, ca. 2,5 Std. hab ich gerade mein Hinterrad/Felge mit den `Luster Pads`behandelt.
Vorher Alugrau, mit Winter/Salzfraß, weil ichs halt nicht lassen kann. ( im Winter Fahrn )
Nu Glänzt die wie fast neu Verchromt, aus 1 m. Entfernung. 33 Jahre Schrammen aus Reifenwechsel usw. gehen nicht raus ! Salzflecken sind beim genaueren hinsehen auch noch da.
( Speichen, nicht Alurad )
Am Aluguss des Nabenteils hats nicht recht geklappt. ( nicht empfelenswert ), ist auch recht unzugänglich.
Geiles Zeuch für meine 80/7 BJ. 77, für Gusspeichen tauchts eher nicht, glaub ich.
Frohes Neues
Gestern Abend hab ich Alu guss Felge mit guss Speichen mit ein Reiniger, der teoretisch in jeder Haus ist. Ein "CIF", dazu Zahnbürste und fertig. Stand besser als neu!
Pavel hok
Das Zeugs gibts in Deutschland in der gleichen Verpackung unter dem Handelsnamen "Viss".
Vielen Dank für die Tipps. Hallo Pavel, Deine Felgen sehen ja wirklich super aus. Ich hätte auch gerne noch gewusst, ob die Alu-Felgen unlackiert sind. Vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
LG Thomas
habe gerade von meinen R75/6-Felgen kein Bildchen da. Sehen aber fast so aus wie die von meiner R100R classic.
Ich habe so ziemlich alles durchprobiert: angefangen von dem legenderen Elsterglanz über dem Metal Cleaner der Firma Amway, Nevr Dull und bin doch immer wieder bei Autosol gelandet. Das Mittel mit der einfachsten Anwendung und dem besten Ergebnis. Mittlerweile gibt es von denen auch noch ein spezielles Polish nur für Alu. Das ist noch feiner und ein zerkratzen der Felgen ist praktsch ausgeschlossen.
Viel Erfolg.
PS: Kann übrigens Muskelkater in den Fingern geben! :lautlachen1:
Hallo Michael,
endlich mal eine Antwort, vielen Dank.
Komisch finde ich, dass meine vordere Felge silbern und die hintere leicht golden ist. Muss ich wahrscheinlich wirklich irgend wann einmal pulvern lassen, auch wenn dazu hier im Forum die Meinungen auseinander gehen (Temperatur...).
Bis bald
Gruß Thomas
