da der hintere Kotflügel meiner G/S schon diverse Male für verschiedene Nummernschilder durchlöchert wurde, möchte ich die Löcher vor dem Lackieren zuspachteln. Nen Nudelsieb hab ich nämlich schon in der Küche ;).
Macht das Sinn bzw. läßt sich Kunststoff ohne Probleme spachteln? Was sollte ich nehmen?
Danke und Gruß
Jörg
Du solltest die Löcher von beiden Seiten leicht ansenken, dadurch bildet sich beim Spachteln ein Teil, welches auf beiden Seiten breiter als das Loch ist und somit nicht mehr raus kann. Dadurch verlierst Du die Spachtelteilchen nicht. Dann füllern, schleifen und Lackieren.
edit sagt ich solle an alles denken und noch sagen: nimm Autospachtel mit Glasfaseranteil anderer hält bei Vibs nicht...
Neulich nachts beim Zappen:
Ein Beitrag über Kunststoffe kleben...
Ein Kunststoffstreifen wird zerbrochen, in die Bruchstelle wird ein Granulat gebröselt, drauf kommen ein paar Tropfen klare Flüssigkeit, und ZACK, fest.
Der Streifen wird wieder arg gebogen, und bricht, etwas neben der Klebestelle.
Es wird wieder geklebt, dann wird der Streifen über einen dicken Kranhaken gebogen und ein 6-Zylinder Automotor drangehängt.
Die Klebestellen halten.
Ich war echt beeindruckt, was heutzutage so alles geht )(-:
Weitere Info zum Machbaren bitte hier suchen:
http://www.hosch-kleber.de/
Das Zeug läßt sich schleifen, lackieren...
Ich hab mir den Kleber & Granulat mal bestellt. Für 8,-- Euro kann man ja nix verkehrt machen. Werde dann berichten :cool:
