Sacht ma liebe Experten,
passte denn diese Kappe auch auf die Gabel der RS?
http://www.meyer-bikes.de/index.php?page=details&art=31421234399
gibts ja sogar noch neu bei BMW wenn es das gleiche Teil sein sollte:
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=0282-EUR-04-1976-2476-BMW-R75_6&diagId=31_0303
Aber da steht ausdrücklich bis 09/77????
Jörg
Die Kappe wird aufgeschraubt. Bei den neueren oberen Stützlagern fehlt das entsprechende Gewinde, da dort nur Kunststoffdeckel aufgesteckt werden .
Danke Klaus,
vielleicht kann man sich da ja mit Klebemittlen oder ähnlichem helfen. Eventuell O-Ring noch oder Tape... Hat da jemand Erfahrung.
Ich find das ist ne gute und authentische Lösung die Plastikkappen auszutauschen. Die sehen auf ner nacken Alu-Gabelbrücke nicht sooo schick aus...
Jörg
Danke Klaus,
Jörg
IMG_9979.JPGIch hatte die auch immer einfach geklebt. Hielt gut. Wenn ich mal dran musste, habe ich die Teile einfach mit nem kleinem Schraubenzieher abgedrückt.
Moin Stefan,
ist aus dem BMW-Regal :D
... bekommst bei jedem freundlichen BMW-Händler umme Ecke. Musst nur nach RnineT fragen!
Jörg
So... ist doch recht hektisch in der Vorweihnachtszeit 🙄 aber ein zwei Dinge konnte ich dann doch noch erledigen 😁.
1. neue Reifen... mit den ClassicAttack sind die Platzverhältnisse doch gar nicht sooo beengt. Liegt wohl daran, dass da vorher ein 120er BT45 drauf war...
2. mittlerweile 3. Versuch die Lampen-/ Verkleidungshalterung fertig zu machen. Musste mir erstmal ne Abkantvorrichtun bauen 😜 Aber so sollte es jetzt gehen
3. Schutzblech vorne getunt 👍
so sollte es langsam vorwärtsgehen!
Jörg
So liebe Gemeinde....
hat sich doch noch ein bisschen was getan über die Feiertage!!👍
Am meisten rumgepusselt hab ich dann erwartungsgemäß mit der Verkleidungshalterung. Bis das passte, musste ich sie unzählige Male an und abbauen um das Geweih halbwegs symmetrisch dran zu kriegen. Nun passt alles so, wie ich mir das vorstelle! Untere Kante der Verkleidung fluchtet schön mit dem Sitzbankrahmen... dann noch Polstern lassen und schon sieht’s wie ein Moped aus😁😁
Die originale Instrumentenhalterung musste ich mir etwas zurecht biegen und passte so an schon vorhandene Löcher im Vorbau! Das war zur Abwechslung mal plug&play👍. Und dann bot die Verkleidungshalterung auch noch adequaten Platz fürs Zümdschloss!
Dann noch die hintere Halterung, die vergleichsweise einfach an der originalen Hupenhalterung kamen...
Zu guter letzt noch die Verlängerung des linken Blinker-Rücklicht-Bremslicht-Dingens, was durch die Asymmetrie des Heckrahmens an dieser Stelle nötig war. Musste dazu eine Stück Gewindestange Hohl bohren, dann die Gewindemuffe drauf, und schon sieht das von hinten wieder gleichmäßig aus....
Jetzt noch lackieren und Elektrik🙄🙄
solong
Jörg
Hätt ich bald vergessen 😁😁 son bisschen Kleinkram is natürlich immer noch...
Handgelaserter Kennzeichenhalter👍 Wird natürlich noch schick gemacht!
Jörg
Wieso die Bilder nie in der Reihenfolge abgebildet werden, wie ich sie hochlade, ist mir ein Rätsel... und die letzten beiden sind schief:schock:mmmm
J.
Moin Luggi,
dann müssen wir uns mal bei Knut verabreden:gfreu:... werde die Teile demnächst zu ihm zum Lacken und pulvern bringen.
Jörg
Danke für die Blumen!!
Hier noch ein Bild speziell für Luggi:D
Jörg
Servus Jörg, das wird ein schöner umbau und ist gut beschrieben.
Woher hast du den Ausgleichs Behälter vom Beitrag Nr. 16? Oder ist der original RS?
Gruß Hubert
Moin Hubert,
ne der originalen Pissbecher der RS ist als erstes weggeflogen :gfreu:, der aktuelle ist LSL von Tante Louise!
Jörg
... Moinsen alle zusammen,
nachdem die Mechanik soweit fertig ist gehts jetzt an die Verkabelung 🙄...
Erste Maßnahme war die Verlängerung des Kabelbaums zum Kombiinstrument. Schnipp schnapp wars durchgezwickt, nur um am Ende festzustellen, das mir ein Stecker fehlt... so ist das, wenn man am Wochenende schraubt. Da kann man nicht einfach mal los und Nachschub holen...
j.
So Jungs... ich muss Euch nochmal in Sachen Stahlfelx vorne konsultieren.
Ich hatte mir schon ein Set gekauft und musste nun feststellen, dass es wohl eins für ne RT oder so ist. Zumindest ist der Teil vom Verteiler unterm Tank zur Bremspumpe am Lenker zu lang. Da gehört einer mit 300mm hin. So gut soweit. Bei der Gelegenheit habe ich mir jetzt überlegt, die starren Leitungen vom Verteiler zu den Bremssätteln komplett durch Stahlflex zu ersetzen. Theoretisch müsste da ja dieses Teil passen:
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=0426-EUR-08-1983-2474-BMW-R_100_CS&diagId=34_0611
Allerding scheinen mir die 680mm doch echt lang. Gemessen von den originalen 365mm Ende bis Verteiler würde ich vielleicht zusätzliche 150mm rechnen. Das ist aber einiges weniger als die 680mm! Oder fallen dann auch die starren Enden direckt am Bremssattel weg (Nr.14)?
Passt das? Brauchen die soviel lose?... Werden die dann unter dem Rahmenquerrohr geführt (die starren Leitungen gehen ja im Knick über das Querrohr...)?
Jörg
Hier noch ein aktueller Stand für die Elektrik. Da die Platine ja nicht mehr in den Lampentopf passt, hab ich mir jetzt some Anhängerverbindungsbox genommen und pack da alles rein. Werde wohl noch die Kabel zum Killschalter, Lichtrelais und Zündschloss verlängern müssen:schock:
Jörg
