kosi
Sehr aktiv
am Sonntag wollte ich nach Wochen endlich mal wieder fahren. Na ja, nach 500m gedreht und auf einem Zylinder den Berg wieder hochgehumpelt :schimpf:....
Dachte mein geänderter Gasgriff ist es. Aber nach Fehlersuche war es der Zug. An der tiefsten Stelle durchgerostet, im Bogen um das Standrohr. Die Züge hatte ich damals bei Motacc anfertigen lassen. Was nun?(.....
- Selbermachen?
- Material woher?
- welches?
- löten oder klemmen?
- anfertigen lassen? Wo?
- wie dem Problem vorbeugen?
Anregungen sind willkommen :gfreu:
Selbermachen? Ja!
- Material woher? Ich kauf die hier beim Fahrradladen
- welches? Hülle mit Teflonseele
- löten oder klemmen? Löten
- anfertigen lassen? Wo? :nixw:
- wie dem Problem vorbeugen? Edelstahlseele
Maßanfertigung?
Kannste alles selber machen.
Züge in Niro gibts auch im Fahrradhandel, Shimano, Schaltungszüge (dünner) oder Bremszüge (dicker). Lötwaser für Nirovetlötungen besorgen
Viel Spass.
Der Hammer, Gaszug durchgerostet, hatte ich auf 400.000 km noch nie.
2X Vespa insgesamt 6 Jahre auch im Winterbetrieb, auf M& S Reifen.
Suzuki, bis - 5° fast bei jedem Wetter, 110 km täglich..... und andere.
Da hast du echt schlechtes Material erwischt, bzw. war der Zug in der Hülle, dauerhaft im Wasser ??
Wenn er nicht aus Edelstahl war und nicht in Teflon lief, wäre schmieren, wohl die Lösung gewesen.
Heute gibt es ja tolle Mittelchen.
Unser Indianer macht seid Jahren die Züge selbst, der hat bestimmt einen Tipp.
Beste Grüße Beem. :-)
Ich denke in dem Bogen blieb "immer" Wasser....
Bestimmt, reicht vielleicht schon Kondenzwasser in der Hülle.
Damals, schon sehr lange her, ist mir der Gaszug, bei -10° an der Vespa fest gefroren.
Da war dann nix, mit Gas wegnehmen in der BAB Ausfahrt....
Mein " Wundermittel - Öl" war dann, etwas Hydraulik Öl, mit etwas Frostschutz und viel Graphit Pulver.
Zum Glück gibt es heute besseres....
früher waren die BMW-Bowdenzüge aus verzinkten Stahldrähten. Da ist mit der Zeit die Verzinkung durchgescheuert. Ergo Eisen rostet.
Mittlerweile sind die Bowdenzüge aus Edelstahl, der nicht rostet. Also ==>über 5 fache Haltbarkeit über Zeit und Benutzung.
Stephan
für den Gaszug Shimano 1,25 mm gibt es schon mit Nippel für oben. Unten ein Nippel anlöten, siehe oben #3. Geht mit der Flamme von einem Feuerzeug.
Wichtig ist die Kappe an den Hüllenenden richtig zu verpressen. Sonst kann es passieren, das im ungünstigsten Moment die Kappe von der Hülle rutscht.
Stephan
Sie sind heute auch noch aus verzinktem Stahldraht und nur bei Fahrradzügen aus Edelstahl. Bei Phil kann ich mir vorstellen, dass er Messingröhrchen hat als Umlenkung. Wenn da Wasser als galvanische Element wirkt, passiert sowas.
Die Engländer haben im Gaszug eine Verstellschraube eingeschleift, und da kann dann wunderbar im britischen Mistwetter Regenwasser in den Zug einsickern.
So ähnlich sieht es beim TE auch aus. Wohl nichts zum Verstellen, eher zum "Versteifen", aber das ist ein Konstruktionsfehler. Er ist also keine Wartungsschlxxxe.... Vielleicht kann man diese Eintrittsstelle mit einem aufgeschobenen Schrumpfschlauch entschärfen.
Moin Phil.
Hätt ich nie gedacht, dass DIR mal ein Gaszug durchrostet. Sollte bei ordentlichem ziehen dran nicht vorkommen. :D
Im Ernst: Edelstahl, kürzerer Zug, Abdichtung oben... Du weißt schon.
Moin moin,
Ich mach mir die Züge auch selbst. Material kann man gut im Internet bestellen. Ich würde direkt beide Züge neu machen. Wenn ich das richtig sehe, hast Du Mikuni Vergaser, dort unten müssten die Gaszüge vermutlich in einem Gewinde hängen, dort würde ich ne entsprechende Stellschraube für die Züge setzen, nicht oben. Solche Stellschrauben gibt es in verschiedenen Gewindesteigungen und Längen, entweder nur gebohrt oder auch geschlitzt. Ich nehme nur noch die gebohrt, die geschnitzten verbiegen sich schon mal. Zum löten nehm ich normales Lötzinn und nen kleinen Gasbrenner. Aufpassen, das das Lötzinn nicht zuweit in den Zug zieht, der wird dort sonst ggf zu steif und kann brechen. Zug durch den Nippel stecken, etwas aufspleißen und verlötet. Nippes mach ich mir teilweise auch selbst aus ner passenden Messingstange und dann durchbohren und auf einer Seite etwas größer absenken für das Lötzinn. Ist alles kein Hexenwerk.
Jogi
erst einmal Danke für die Rückmeldungen und auch das Angebot per DN!
Folgender Plan;;-):
- Zug 1,3mm V2A flexibel mit 4mm Zamak Kugel
- Hüllen mit POM-Innenrohr und Hülsen von Schreiber
- Oben die Anbindung am Griff ändern, um die Kugel aufzunehmen
- Unten einen Messingzylinder erstellen um mit Loctite 638 kleben.......ja, kleben :D
- Hülle mit "Seilzugfett" fluten
- Griff bzw. Eingang der Züge im Griff mit "Seilzugfett" fluten
Im Anhang eine kleine Versuchsreihe dazu. Die 4mm Kugel ist wahrscheinlich nicht gelötet, sondern direkt angegossen.
Kleben ist im Bereich der Kraft der Lötung des Messingzylinders. Und bei einer Betätigungskraft von 30N am Mikuni, Sicherheit Faktor >24!
Nach Fertigstellung werde ich zur Sicherheit die Klebung mit 300N auf Haltbarkeit prüfen.
Gute Wahl,
Ein Tipp, nimm die Push-Pull Hüllen. Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, da sie sich bei Biegung /Lenkeinschlag NICHT längen und so deine Sync nicht beeinträchtigt wird.
Fahr ich schon seid Jahren in all meinen Mopeds.
Der Indianer
Folgender Plan;;-):
- Hüllen mit Teflon-Innenrohr und Hülsen von Schreiber
Anhang anzeigen 417000 Anhang anzeigen 417001
Mega - das kann, wenn du magst, in die DB. Aber die Zugmaschine hast du nicht zu Hause rumstehen, oder?
ist schon klasse, was Forenteilnehmer sich für einen Kopf machen.
Beim betrachten des ersten Bildes habe ich gestutzt, warum haben diw Bowdenzüge alle einen ausgeprägten Knick.
Das zweite Bild bringt dann die Lösung. Die Zugmaschine wars, bzw der Klemmbock mit dercunteren Kante.
Ich bekomme den Eindruck, dass du beim nächsten Boku gerne einmal die gelbe Weste anstrebtst. ;) Alle Bowdenzughersteller verpressen oder verlötet ihre Züge. Mir ist in meiner 50jährigen Moped/Motorrad Erfahrung noch nie!!! ein gelöteter Nippel vom Seil gerutscht! Immer daneben, an Knick/Scheuerstellen - meistens vorm Riss erkannt und getauscht.
Aber vielleicht muss erst jemand kommen und das machen! Viel Erfolg!
Die Weste hatte ich doch schon, bei meiner ersten Probefahrt (2020) direkt zum BoKu mit 3x Schraubeinlage auf dem Weg ;).
Nicht probieren ist doch langweilig. Die R100R wäre auch ohne meinen Umbauwahn gefahren :lautlachen1:......
Die Variante ohne Körnungen hatte 728N! Die mit Körnungen ist mir natürlich beim körnen weggeflogen. Dann hatte ich erneut Kleber aufgetragen und noch einmal. Kann gut sein, dass aufgrund des Aktivators, der Kleber schon leicht angezogen hatte. Somit war die Verarbeitung wahrscheinlich suboptimal......
