AW: Empfehlung Schrauben?
Servus,
in München geht ma zum https://www.schrauben-preisinger.de
vastehst?;)
Karl
Von V2A gibt verschiedene Festigkeitsklassen. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst nimmst Du 8.8 oder höher.
Manfred
Oder du reibst die Schrauben auf M8 auf, Schnorrscheiben und vernünftige Muttern alles nicht in Edelstahl und 8.8 Güte, gegen Korrosion ein wenig Farbe
:nixw:
wie geht datn?
Manfred
Zitat:
Zitat von
Blue QQ
wie geht datn?
Manfred
Garnicht, :lautlachen1: ... du weisst genau was ich meine!
Hast natürlich recht, Löcher im Rahmen und Kofferträger aufbohren, 8,5mm.
Wenn möglich passgenau, wenig Spiel wenig Bewegung sollte sich doch mal was lockern.
Aufreiben geht natürlich auch, mit sowas z.B.
Anhang 283959
Sieht dann so aus
Anhang 283964
Die M6 in Original fand ich auch etwas zu mickrig.
Ohne Fachkenntnis kann es mit den blinkenden Schrauben aus rostfreiem Stahl auch mal problematisch werden. Besonders Schrauben an Rahmenverbingungen und Bremsen sind da ein potenzielles Risiko.
Die meisten anderen Schrauben kann man aber in der Regel tauschen.
Da die A2-Schrauben auch zum Fressen im Gewinde neigen, ist etwas Fett am Gewinde anzuraten.
Na, mal so nach belieben Bohrungen am Rahmen vergrößern ist aber nicht der beste Tip :oberl:.
Gruß :gfreu:
Zitat:
Zitat von
grobi
Gruß :gfreu:
Solange es nur um die Befestigung des Kofferträgers in einem Rippenblech geht, völlig streßfrei.
Zitat:
Zitat von
Blue QQ
Manfred
Was heisst das jetzt, Du schreibst in Rätseln.
Gibt es bei A2 die Klasse 8.8?
Oder gibt es bei A2 sogar noch höher?
Oder muss man, wenn man 8.8 oder höher haben will auf A2 verzichten?
