27PS Drosselsatz Alphatechnik an G/S montieren
ich möchte o.a. Satz montieren. Besteht aus 2 Scheiben mit 42mm Aussendurchmesser und einer Bohrung. Gutachten etc. alles dabei, nur keine Anleitung. Wo kommen die Dinger hin? Zwischen Lufi und Vergaser oder Vergaser zu Zylinderköpfen? Wäre dankbar für jeden Hinweis.
AW: 27PS Drosselsatz Alphatechnik an G/S montieren
Woher hast du den Drosselsatz?
Wenn beim Hersteller gekauft, muss der zwingend eine Montageanleitung mitliefern (ist Teil des Gutachtens).
Wenn gebraucht gekauft, frag den Hersteller, ob er dir dafür das Nötige (ev. gegen Kosten liefert).
Hallo Michael,
gebraucht gekauft. Noch eingeschweisst. Mit Rechnung.
Hast du mal das Gutachten studiert? Möglicherweise steht dort was zur Montage.
Hallo Andi,
dann ist das Päckchen ja gut bei dir eingetroffen :gfreu:.
Ich meine mich zu erinnern das die Scheiben in die Gummis zum Zylinderkopf eingedrückt werden. So, dass sie direkt an dem Ansaugflansch anliegen. Das steht entweder im gelben Heftchen oder schau dir mal die Rückseiten von den DIN A4 Zetteln an, da stand auch noch was.
Viele Grüße :wink1:Frank
Zitat:
Zitat von
AndiP
...Wo kommen die Dinger hin? Zwischen Lufi und Vergaser oder Vergaser zu Zylinderköpfen? ...
Ersteres kann niemals sein. Dann würde der Motor heillos überfetten, das ist als wenn du die Schorchel zuhältst beim Gasgeben. Immer hinter die Vergaser.
Zitat:
Zitat von
Gerd
... Dann würde der Motor heillos überfetten ... Immer hinter die Vergaser
das sehe ich genauso wie Gerd.
Bei Einspritztriebwerken kann man die Drossel auch vor die Drosselklappen setzen. Bei gewissen Rennsportklassen sind Luftmengenbegrenzer Teil des Reglements (neudeutsch: air restrictor).
Gruß, Wolfram
hab's gefunden. Kommt Zwischen Vergaser und Zylinderkopf in das Gummistück. Mal schauen, wie sich die G/S mit 27PS fährt....
Das Gummistück wird geteilt und du brauchst ander Stelle 4 statt 2 Schellen?
Hallo Andi,
könntest Du bitte mal ein Bild von dem Drosselstutzen hier einstellen?
Würde mich einfach interessieren. Danke.
Gruß, Wolfram
