R100 Bj. 81 Motor wieder fit machen
Hallo zusammen, war hier einige Tage abwesend - genauso auch meine R100.
Der letzte Status war, fahren wollen und festgestellt, dass es Öl in den Auspuff drückt. Schlussfolgerung war, dass der Motor eine kleine Überholung braucht. Mindestens neue Dichtungen und wahrscheinlich Kolbenringe. Die Kompression war beidseitig ein weniger unter Soll.
Hat hier jemand, jemanden zur Hand der sich dem bezahlbar annimmt? :-)
Ich hatte eine Werkstatt im Visier, die mir dann plötzlich absagte „nehmen keine Kunden mehr an“ und danach zu einem utopischen Preis und nur wenn ich den Motor ausgebaut vorbeibringe:schock::(
Möchte mit der Q gerne mal wieder fahren, da sie seit fast 2 Jahren halb demontiert in der Garage steht und mir dir Fertigkeiten fehlen.
Greet
Deno
AW: R100 Bj. 81 Motor wieder fit machen
Hallo, ich habe gute Erfahrung mit Rolf S. aus Berlin gemacht. Er hat meine ausgebauten Zylinder und Köpfe überholt und gute Arbeit abgeliefert. Suche mal hier im Forum nach Rolf.
Thomas:gfreu:
Baujahr 81 heißt Nikasil. Welche Laufleistung haz der Motor?
Würde eher auf die Köpfe tippen, die eine Überholung brauchen.
Wo kommst du denn her aus dem Hessenlande?
Gruss, Hendrik
Danke für eure Antworten. Laut Tacho hat die Q ca. 6x.xxx Kilometer runter. Wenn ich mich richtig erinnere.
Lief bis zu den Symptomen tadellos.
Zitat:
Zitat von
mz-henni
Gruss, Hendrik
ich bin aus Frankfurt a. M. Hast du etwa einen heißen Tipp für mich?
Berlin käme mit Umwegen auch in Frage aber nur im äußersten Notfall.
in Frankfurt bzw. nähere Umgebung wären z.B.
MERTINKE GbR
Mark-Aurel-Str. 7
D-60439 Frankfurt-Heddernheim
@: info@mertinke.com
Tel. 0049(0)69/582783
Himmelheber & Fruhner
Höchster Str. 56
64823 Groß-Umstadt
Tel: 06078-75619
Fax: 06078-72358
info[at]himmelheber-fruhner.de
Zitat:
Zitat von
MM
Bj. oder meint er EZ? Das wird oft verwechselt. Klarheit gibt die FIN.
Was heißt " drückt Öl in den Auspuff"?
Wirklich flüssiges Öl?
Dann wären die Auslassführung total lose.
Oder bläut es nur stark?
Dann wäre bei Nicasil neue Ringe fällig und eine Kopfüberholung beim Rolf in B.
Fertig, zusammenbauen, fahren, Spass haben :fuenfe:
Zitat:
Zitat von
dp17
kannst auch mal bei mir Nachfragen, wenn ich in Frankfurt bin.
Vielen Dank! Bin über jeden Tipp dankbar!
Zitat:
Zitat von
Manitoba
