AW: Zeitgesteuerte Schaltung
Für Deine Suche: Zeitrelais mit Abfallverzögerung
So als ein Beispiel dieses hier: https://www.tetra-funksysteme.de/12v...s-bis-12h.html
Aber da gibt es bestimmt noch weitere Varianten/Lösungen. Viel Spaß und Erfolg beim Basteln!
Harald,
wieviel Watt soll die Lampe denn haben, bzw. welche Leistung muss das Relais können?
Da gibt es eine Menge Auswahl bei Ebay, schätze ab 5,-€ aufwärts.
Zitat:
Zitat von
LastMohawk
Servus an die Elektroniker hier,
ich bin auf der Suche nach einen Relais / Schaltung, das folgendes macht.
Wenn ich die Zündung ausschalte und somit die Spannung wegnehme am Relais, dann sollte für eine gewisse Zeit 1-3 Minuten ein Strom für eine Glühlampe freigegeben werden. So ähnlich wie das "coming home" Licht an den Dosen wenn man nachts das Auto abschließt, dann leuchtet der Scheinwerfer noch für ne Zeit lang.
Sowas ähnliches suche ich. Also wenn ich die Zündung ausschalte, dann sollte eine Lampe noch so 1 bis 3 Minuten leuchten.
Kann mir da einer helfen. ich habe schon google befragt, komm aber mit den Begrifflichkeiten nicht zu 100% zurecht.
und o.k. das wird, wen nicht anders geschaltet und das Moped lange steht mir die Batterie leersaugen.
der indianer
Hallo Harald,
wofür braucht man das denn an unseren Moppeds? Oder ist das für was anderes?
Nur mal so gefragt.
Pit
Zitat:
Zitat von
BOT
Harald,
die takten aber alle für max. 30 sekunden und keine 1-3 minuten.
HM
Ich hatte mir so was mal für das Navi im PKW besorgt. Ist noch vorhanden.
Bei Interesse melde dich per PN.
Edit: Da schon Fragen kamen: Das Modul heißt "Ge-tectronic Auto-Power". Verzögerung laut Anleitung 15, 30 oder 60 Minuten.
Zitat:
Zitat von
HM
HM
Schon beeindruckend!
Du hast es geschafft in nur 19 Minuten alle Ebay- Angebote auszuwerten, alle Achtung )(-:
Hab' grad' auch mal reingeguckt, da gibt es schon Angebote die passen.
Zitat:
Zitat von
HM
HM
https://www.ebay.de/itm/305152172760...Bk9SR5juiqXVYw
Zitat:
Zitat von
R100rsfahrer
Siehe meine Beitrag #2 )(-:
