Gelbe Anlasserrelais durch Standardrelais ersetzen
Das PDF-Dokument beschreibt die Umrüstung des gelben Anlasserrelais auf ein Standardrelais. Als erstes noch zwei Anmerkungen: Keine Angst vor dem Verpolen der Diode! Bei verpolter Diode leuchtet die Leerlaufkontrolle bei gezogener Kupplung und das Relais zieht auch nur an, wenn die Kupplung gezogen ist. Als zweites: Es ist -elektrisch- möglich den Sockel für das Standardrelais parallel zum Originalrelais zu schalten und sogar beide Sockel zu bestücken. Ob genügend Platz unter dem Tank ist, habe ich nicht nachgeschaut.
Gruß Hilmar
Update von Hilmar 22/08/12 <MM>
DBX: REPARATUR, ANLASSER, RELAIS, BAUGRUPPE-63
