Ersatz für Ignitech S01 Sensor
bekanntlichhat der Ignitech SO1 Sensor den Nachteil, daß bei verschieden Motorgehäusedeckel es klemmt. Die Weihnachtsfeiertage habe ich genutzt einen neuen Sensor zu entwerfen und einen Prototyp zu bauen. Ca. 4mm ist nun die Konstruktion flacher als vorher. Neben der Mechanik ist die elektrische Seite von "Ropi" auch im Entwurf fertig und läuft. Das Ganze muß nun noch auf die BMW übertragen werden. Der Geberfinger ist noch handgeschnitzt und die Wuchtbohrungen fehlen noch.
AW: Ersatz für Ignitech S01 Sensor
...und selbstverständlich werden sämtliche ignitech TCIP4 Zündungen (d.h. V75, V80 und V88) sowie das ignijet-Steuergerät unterstützt. Ist also egal ob explizit ein Hallgeber-Eingang vorhanden ist oder nicht.
Diese Lösung wird - zusätzlich zur normalen Lichtmaschine - auch auf der Pfaffen-Lima ("Behördenlichtmaschine") zum Einsatz kommen.
Anmerkung: Zum Zweck der Transparenz/Reparaturfreundlichkeit wird hier nichts schwarz vergossen.
Hallo Walter,
ich dachte, sowas gäbe es schon??
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
Ich bin da derzeit auch am probieren, bei der Suche im Netz bin ich dabei auf den induktiven Kurbelwellensensor gestoßen, wie er bei Renault (z.B. Clio) verbaut wird.
Dieser Geber stammt von Siemens und ist sehr schlank, so dass er ohne Probleme unter den Limadeckel passt.
Der Gleichstromwiderstand der Wicklung ist übrigens mit dem des S01 identisch.
So sieht das Ding aus, wenns noch nicht bearbeitet ist, die Flügel an den Seiten lassen sich gut anpassen (bohren, sägen, biegen) so dass man da schnell eine Befestigung gefunden hat.
Anhang 63750
Es gibt das Teil übrigens auch mit Kabelanschluss, wer nicht gerne lötet und wie ich mit Sikaflex zugentlasten will, kann da quasi vorkonfektioniert fündig werden. Einfach mal "Kurbelwellensensor Renault" in die Suchmaschine eingeben.
Ich hatte zunächst nur die Steckerversion wie oben gefunden und damit gebaut:
Anhang 63751Anhang 63752
Und wo ich gerade dabei war zu fotografieren, hier noch mein Befestigungsvorschlag für die Box (an R100GS), einfach einen Aluwinkel mit Sikaflex an die Box geklebt und mit an den Relaishalter am Rahmen geschraubt (fürs schnelle Foto musste der Finger als Befestigung herhalten :pfeif: ).
Anhang 63753Anhang 63755
:applaus: Super Tipps, ihr Friggler!
Ich habe mittlerwile den Überblick verloren, weil ich nicht mehr alles über Ignitech mitgelesen habe. :&&&:
Braucht man , bei der von Klaus gelieferten Ignitech, noch den Spacer bei den Stirnkastendeckeln.
Oder ist da auch schon ein platzsparender Sensor drinne?
Zitat:
Zitat von
Pjotl
hallo peter
bei unserer neuen hallgeberplatine wird natürlich kein spacer mehr benötigt
das war ja eins der entwicklungsziele
außerdem ist die neue lösung fast plug 'n play :-)), was den einbau betrifft,
da ein komplett fertig verdrahtete lösung geliefert wird
also: keinerlei bohrarbeiten an der boschlichtmaschine, anschlußfertig zur box, lediglich spannungsversorgung und zündspulenanschluß, einstellen und losfahren
lg klaus
(ignitechteam - parts4motos)
Zitat:
Zitat von
kmueller_gs12
hallo peter
lg klaus
Danke Klaus,
für die schnelle Antwort.
Habe hier noch eine Igni der ersten Sammelbestellung; die wird im Laufe des Jahes in Lotte implantiert. ;)
auch diese version kannst du natürlich mit der neuen geberplatine zusammen einsetzen
melde dich einfach wenns soweit ist
danke
lg klaus
Zitat:
Zitat von
ropi
anmerkung!
das von uns entwickelte und vertriebene geberset V2 besitzt eine 24-monatige vollgarantie!
= kostenloser austausch während der garantiezeit
- ihr meldet einen servicefall per e-mail
- wir senden euch ein ersatzset
- rücksendung des defekten sets innerhalb 7 tage
nach ablauf der garantie bieten wir euch eine reparatur / austausch zum selbstkostenpreis mit 12-monatiger garantie zzgl. versandkosten an
eine reparatur oder lötarbeiten auf der geberplatine sind somit überflüssig - die wenigsten werden smd-bauteile löten können:D
lg klaus
Zitat:
Zitat von
kmueller_gs12
anmerkung!
lg klaus
:respekt:
