Wie wurden die RS ausgeliefert ?
mich würde interesieren ob es die R100 RS um Bj77 auch schon mit Gussrädern gab oder ob es hier nur Speichenräder ab werk zu kaufen gab.
Bzw ab und bis wann gab es für die RS oder auch die anderen Modelle Speichen/Gussräder.
Danke
AW: Wie wurden die RS ausgeliefert ?
Ein Blick in die Prospekte von '77: LINK
Speiche, Guss Option (letze Seite).
Gibt es hierfür Eintragungen im Schein oder Brief ob Speichenräder oder Gussräder verbaut sind ?
Bei meiner RS Bj.76 , EZ 1977 steht nix drin.
Dominik
Tatsächlich wird wahrscheinlich keiner danach fragen, ob Speiche oder Gussrad, im krassesten Fall kann man über die Fahrzeugnummern (Betriebserlaubnis usw. ) den Auslieferungsstand herausfinden. Es ist nicht jedes Fitzelchen für jeden am Strassenrand sichtbar eingetragen.
Gussrad RSsen hatten immer Scheibenbremse hinten, die Speichenpendanten Trommelbremse!
Es gab auch Trommelbremsen in Gussrädern, aber eben nicht in der RS.
Zitat:
Zitat von
h2ovolli
Hallo Volker,
wenn du dir den Prospekt in der Datenbank ansiehst, wirst du feststellen,
dass die RS mit Gussrädern und Trommelbremse hinten abgebildet ist.
Muss es also gegeben haben.
Gruß aus Bayern
Max
Für die Prospektfotos wurden oft Vorserienexemeplare verwendet, die nicht unbedingt 1:1 dem Serienstand entsprachen. Daher sind die Fotos aus den Prospekten mit Vorsicht zu genießen.
In der ersten ABE der /7-Reihe vom Juli 76 sind bereits Speichen- und Gußräder wahlweise genannt und als hintere Bremse ausschließlich Trommel.
Erst in der zweiten ABE, Nachtrag 1 vom Juni 77 ist die hintere Scheibenbremse erwähnt.
Das erste Modelljahr wurde mit Speichenrädern ausgestattet. Deren Felgen waren lackiert und liniert.
meine RS (EZ 04/77 ) hat Speichenräder, silberfarben lackiert und blaue Zierlinien.
Es gab scheinbar am Anfang Gussprobleme mit den Rädern, daher eine Zeit mit Speichenrädern.
Gruss aus der Pfalz
Michael
