USB Steckdose mit Sicherung absichern...aber mit welcher?
ich möchte am Moped meiner besseren Hälfte eine USB-Steckdose montieren. Will diese mit einer Sicherung absichern.
Ich finde zwar welche für 12 Volt.... aber, bei denen heisst es meist Absicherung bis 15 oder gar 30 Ampere.
Ist eine sollche dann passend?
https://www.amazon.de/Sharplace-Wass...alter+motorrad
oder hat wer einen anderen Tip?
AW: USB Steckdose mit Sicherung absichern...aber mit welcher?
In den Sicherungshalter, den Du da verlinkt hast, kannst Du auch jede beliebige andere Flachstecksicherung einstecken. 1 oder 2A sollten für so ein USB-Dingens mehr als ausreichend sein.
Zitat:
Zitat von
mfro
ah ok....d.h. ja dann BIS 15 bzw 30A möglich.
1A reicht aus ja.
DANKE:gfreu:
Sicherung an den Wandler anpassen.
hi;
es gibt USB-Steckdosen für KfZ die mehr als 2 A können! Bei solchen ist 1 A zu wenig. Mein Tipp: Eine Sicherung die den doppelten Ausgangsstrom verkraftet.
hi Hi lmar
AW: Sicherung an den Wandler anpassen.
Zitat:
Zitat von
R27
hi;
hi Hi lmar
Genau!
Wenn der Verbraucher mit max. 1000 mA gekennzeichnet ist, ist man mit 2 A auf der sicheren Seite.
Zitat:
Zitat von
R27
hi;
hi Hi lmar
Zitat:
Zitat von
MM
Genau!
DANKE )(-:
