Temperaturfühler in Verbindung mit Motogadget Motoscope classic Speedo
Tach zusammen,
was für motorseitige Sensoren verwendet man denn, wenn man nicht die
von Motogadget angebotenen Sensoren verwenden will?
Mir missfällt die Lösung mit der Ablass-Schraube, möchte eher so ein M10x1 Teil in das Gehäuse selber bauen.
https://www.ebay.de/itm/VDO-Temperat...-z3:rk:11:pf:0
Dann zweite Frage, welcher Ölpeilstab gehört zu einer GS Ölwanne ab 91?
Danke
AW: Temperaturfühler in Verbindung mit Motogadget Motoscope classic Speedo
Zitat:
Zitat von
Elefantentreiber
Hier oder hier kucken :D
Wünsche dir weiterhin viel Erfolg :bitte:...
Grüße Ingo
Danke Ingo,
nun benötige ich also einen Peilstab "C".... grumpf...
der findet sich hier natürlich nicht ...X(X(
Zitat:
Zitat von
Strassenkehrer
Grüße Ingo
Zitat:
Zitat von
Elefantentreiber
Hier leider auch nicht ;(
Zitat:
Zitat von
Elefantentreiber
Danke
ich habe den M10x1 Sensor im Ölfilterdeckel eingesetzt, ohne Ölkühler passt das in den Stumpf der nach innen geht, und misst die Öltemp. die zu den Lagern geht. Funktioniert gut.
Hi Patrick, zu 1
genau den verbaue ich auch immer in Verbindung mit den Chrono Classic.
Zitat:
Zitat von
Elefantentreiber
Tach zusammen,
Danke
Zitat:
Zitat von
Elefantentreiber
Danke Ingo,
Ich muss morgen im Umzugsgut schauen, bin mir sicher ich habe noch einen.
Grüße Guido
wenn man Platz hat, eine ideale Stelle:
Anhang 226427
