Ist Salzsäure nicht für Schwiegermütter? :pfeif:
Druckbare Version
Hallo Uwe, die Natronlauge kannst Du in einen dicht schließenden Edelstahl oder Kunstoffgefäß aufbewahren. Durch Luftkontakt carbonatisiert die Lauge recht schnell und verliert dadurch erheblich an Wirkung. Wenn das passieren sollte, kannst Du mit frischer Lauge "nachschärfen".
Natronlauge ist nicht giftig! Wenn Du den Topf gut ausspülst, ist er wieder für Lebensmittel verwendbar. Allerdings solltest Du zukünftig einen Grauguss- oder Edelstahltopf verwenden. Beschichtungen (sind auch Lacke) jeder Art halten das nicht oft aus. Und wenn unter der Beschichtung Alu ist, frisst sich die heiße Lauge das sehr schnell durch. Dabei entsteht erheblich Wasserstoff, was schnell schiefgehen kann.
Natürlich darf man mit der Lauge auch keine Aluteile abbeizen. Stahl oder Edelstahl sind OK.
Den Restrost an den Federwindungen habe ich mit 120er Schleifleinen weggeschrubbt. War eine ziemliche Arbeit, ist aber gut geworden.
Rostfreie dürfen nicht mit Salzsäure gebeizt werden, da das später zu starker Lochkorrosion führt.
Hallo ihr Lieben
danke für eure Fürsorge.
Heute Abend wollte ich das Ätznatron in einen Kunststoffeimer mit Deckel füllen. Leider hat mein Glühweintopf die Grätsche gemacht und die Soße stand in der Werkstatt.
Hab dann Zitronensäure drübergestreut und ab in die Tonne.:D
Anhang 314448
"Zen" in der Kunst des Räderwuchtens
Ich warte noch bis ES kommt. Aber die Fehlschläge überwiegen noch.
Wenn ich was genaueres weiß, werde ich berichten ))):
Liebe Grüsse Uwe:gfreu:
hier sind meine Erfahrungen beim Vorderrad zentrieren.
Nachdem ich mir einen Zentrierbock gebaut habe
wollte ich die Felge mit handwarm angezogenen Nippeln erst mal vermessen.
Seitenschlag 3mm
Höhenschlag 1mm
Fehlschlag 1-4....
SS bis 4,5mm ?(
Anhang 314488
Letztendlich hab ichs so gemacht.
Alle Nippel wieder handwarm angezogen.
Alle Nippel über Kreuz mit 3Nm festgezogen.
Die Speichenköpfe mit einem Durchschlag nachgeschlagen,
so das die Köpfe besser in der Felge sitzen.
Mit der Messuhr die Abweichungen ermittelt und an die Felge geschrieben.
Drehmoment auf 5Nm gestellt und immer wieder an diversen Nippeln gedreht um zu sehen was passiert.
Stunden später hatte ich einen SS von 0,95mm und einen HS von 0,8mm
bei einem Drehmoment von 3,5-4,5 Nm. Die Klangprobe geht von C-G.
Ich konnte beim Zentrieren keine richtiges System erkennen, es hat sich immer anderst verhalten. Vieleicht auch weil meine Felge ziemlich krumm war.
Jetzt mach ich erst mal wieder was Anderes :D
Liebe Grüsse Uwe
Spannend Uwe. Sowas habe ich noch nicht gemacht. Ist sicher sehr entspannend! Männer-Yoga … schöne Woche. Dirk
Moin Dirk
Mit Entspannung hatte das wenig zu tun. Ich kam da eher Nervlich an meine Grenzen. Aber um so schöner wenn’s dann doch klappt.
Kreuzspeichen sind wie Frauen,
mann versteht nicht immer wie sie ticken 😀
Geschätzter Zeitaufwand 30 Std.
Ziehe ich die ganzen Fehlversuche ab
habe ich so 6 Stunden zum Zentrieren gebraucht.
Wünsch dir auch ne schöne Woche
Gruß Uwe
