AW: Bisschen zu mager?
soweit nichts ungewöhnliches gefunden bis auf ....... die Düsennadel des linken Vergaser. Die Nadeln (46-341) sind neu reingekommen trotzdem kann ich die Nadel gut 1 mm vor und zurück im Kolben bewegen auch sonst sitz sie irgendwie labberig, ist aber bis auf das Spiel in beide Richtungen deutlich begrenzt. Die Nadel des rechten Vergaser sitzt straff - wo liegt da der Fehler ?
nachdem klar ist das die LLD richtig ist- weiter gesucht. Nadeldüse,Düsennadel, Dichtringe alles neu gemacht. Trotzdem bleibt ein merkwürdiger Punkt:
Nach Datenbank 94/40er Vergasernadel
Vorgabe /////////Meine Vergaser 105 und 106 beide
Stufe 1 48mm
Stufe 2 46,4mm 47mm
Stufe 3 44,7mm 45,5mm
Stufe 4
sind diese Abweichungen normal ?
