AW: Hinterrad lässt sich im Leerlauf drehen - bei gezogener Kupplung im Gang NICHT!
Zitat:
Zitat von
Maximilian
... Das wird noch ein Weilchen dauern bis ich das Motorrad anschmeißen kann ...
Was rastet, das rostet. Losbrechen geht aber vielleicht auch ohne Motorlauf. Motor auf OT stellen und wieder etwas zurückdrehen, dritten oder vierten Gang einlegen und Motorrad mit Schwung abbocken. Ausreichend Platz nach vorn sollte sein, falls der Motor über OT geht.
Zitat:
Zitat von
FrankR80GS
Früher, als man noch an- und abgemeldet hat, war das in jedem Frühjahr normal. Wie von dir beschrieben, hätte es nie und nimmer geklappt. Allerdings weiß ich für das Flachland auch keinen einfachen Trick.
Mein Trick sah so aus:
Auf das Motorrad setzen und den Motor starten.
Dann anschieben lassen bis daß der erste Gang problemlos reingeht.
Nun mit gezogener Kupplung fahren und ständig Gas auf, Gas zu.
nach einigen Malen löste sich die Kupplung.
Länger stehen lassen würde ich die Kiste so nicht mehr, Gang rein und das Rad beidhändig packen, dann hin und her drehen. Kaputt machen kann man da nichts, die Kräfte beim Fahren sind um ein vielfaches größer.
Wenn die Möglichkeit besteht, einen Heizlüfter auf die Kupplungsglocke pusten lassen damit etwas Wärme dort hin kommt, könnte nützlich sein.
Willy
Zitat:
Zitat von
VV 01
... Dann anschieben lassen bis daß der erste Gang problemlos reingeht. ...
Hai,
warum anschieben lassen? Ich bin von Oberammergau bis Köln mit Beifahrerin und Urlaubsgepäck ohne Kupplung gefahren. Mit dem Boschanlasser geht das! :lautlachen1:
Hallo Jürgen,
wollte keinen verschrecken :gfreu:, geht natürlich auch.
Gruß Ulli
