AW: 3D-Druck Kunststoff, Gummi und Metall: Welche Teile würden benötigt ?
Hallo Stefan,
die STL und CAD-Dateien der "Eierbecher" habe ich bereits für die Datenbank freigeben und sollte nach der Genehmigung von einem Admin auch für die Mitglieder zugänglich sein.
Eine fotogrammetrische Vermessung wird evtl. nicht wirklich notwendig, denn die Teile habe ich versucht möglichst präzise zu vermessen.
Falls es Bedarf für eine Anpassung / Modifikation gibt, kann ich gerne übernehmen und die Files wieder verteilen.
Viele Grüße,
73 de Csaba, DH7KU
Hallo Icke,
das sieht echt professionell aus.
Bei mir wurde bei Verwendung des weißen Filaments das gedruckte Teil porös und sehr brüchig. Mit PLA+ habe ich noch nicht probiert, aber ist es auf alle Fälle ein Versuch Wert. Die richtigen Druckparametern einzustellen ist sehr wichtig und werde ich es auf Anhieb sicherlich nicht schaffen, aber ich werde es probieren.
Die STL-Daten habe ich zu den 3D-Druckerdaten hochgeladen, wenn jemand es noch probieren will zu drucken, gerne. Jegliche Modifikation kann ich bei Bedarf übernehmen.
VG,
Csaba
Zitat:
Zitat von
Youchaos
die Eierbecher sollten kein Problem darstellen auch für einen kleinen 3D-Drucker für daheim.
Es kommt nur auf das Verwendete Material an und auf die Lage des zu druckenden Objektes, da diese sozusagen die Sollbruchstellen angibt.
Dazu kommen noch weitere Faktoren wie Füllung, Art der Füllungsstruktur, Wanddicke, Lagendicke, Druckgeschwindigkeit.
Alles beeinflusst die Stabilität des Drucks.
Zitat:
Zitat von
dh7ku
STL und CAD-Dateien der "Eierbecher" (...) für die Datenbank freigeben
Hallo Csaba,
danke, dass du das allen zur Verfügung stellst!
Ich habe gerade die Suchbegriffe ergänzt und den Beitrag freigeschaltet.
3D Druck "Eierbecher" STL und CAD Dateien
Werde dann gleich mal ein Teil probedrucken. Bin schon gespannt...
Hi Stefan,
sehr cool, danke.
Hier sind ein paar Bilder vom Eierbecher, hoffe, dass man sie auch sieht. Gedruckt wurde mit FormLabs Form2 im September 2019, seit dem schaffen sie nicht, einen zweiten Satz zu drucken...
SLA-Druck also. Sieht gut aus!
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 6)
Zitat:
Zitat von
dh7ku
Hi Stefan,
sehr cool, danke.
ich habe mal nach den eingestellten STL-Files einenSatz gedruckt.
Alle Maße für den Einpass sind für FDM Drucker nicht geeignet. Da müßte noch nachgearbeitet werden.
Auch sind andere Abmessungen nochzu ändern.
Es waren etwa 8 Stunden Druckzeit und über eine Stunde zum entfernen der Stützstrukturen und anpassen .
Ein Oberteil habe ich mal mit Struktur gedruckt. Gefällt mir besser als glatt.
Das war mal ein rapid prototyping :D.
Optmierung ist noch erforderlich.
Anhang 259886 Anhang 259891 Anhang 259885Anhang 259888Anhang 259889Anhang 259890
Hans-Jürgen
Bei den "Eierbechern" sollten man aber vorher wissen, was da rein soll. Anfangs waren die Befestigungslöcher für das jeweilige Instrument, so aussermittig versetzt, wie hier auf den Bildern. Später lagen sie dann mittig. Dadurch konnte man auch anderen Instrumente einbauen.
Hatte ich in der Cockpitlosen-Zeit beide an meinem Gespann dran.
Stephan
Zitat:
Zitat von
der niederrheiner
Stephan
Hallo Stephan,
danke, aber es ist mir schon bekannt, dass es verschieden Bodendeckel gibt.
Hans-Jürgen
Zitat:
Zitat von
slash6
ich habe mal nach den eingestellten STL-Files einen Satz gedruckt.
Als ersten Probedruck hab ich das Oberteil ("Teil 1") in PETG gedruckt. Stirnseite auf dem Drucktisch, keine Stützstrukturen.
Sieht sauber aus und passte auf Anhieb auf das originale Unterteil. Beim Aneinanderlegen der Frontseiten bzw. Unterseiten ist vorn keine fühlbare Stufe zwischen den beiden Teilen, unten ganz minimal (geschätzt 1/10 mm.
Anhang 259901
Anhang 259902
Anhang 259903
Stefan, hast Du das Gefühl, dass es mechanisch stabil genug ist? Die Oberfläche kann man mit Schleifpapier nachbearbeiten, es gefällt mir schon. Und wenn die Genauigkeit auch passt, dann müsste es passen.
Bei mir mit dem 100-EUR Drucker hat es gestern leider nicht geklappt. Mit dem weißen PLA hat mein Sohn es probiert, aber dieses "Teil1" hat er in ca. 10 Teilen rausbekommen. Absolut unbrauchbar...
VG,
Csaba
