AW: LÖSUNG: Wandernder Druckpunkt Bremse nach Überholung R80GS
Zitat:
Zitat von
mijokeller
... Ich finde bei mir: Plastikdeckel und die Gummimembran. Eine harte Zwischenplatte habe ich nicht. Ist aber auch eine 80GS aus 1994. ...
Hallo Michael,
ja, bei Deiner 94er GS sieht das etwas anders aus, zumindest die Form.
Die Konstruktion sollte aber ähnlich sein.
Bei der G/S lässt sich das harte Kunststoffteil von der Membran trennen. Es hat auch drei runde Kragen, da gehen die Schrauben durch, und rastet damit in der Membran ein.
Man braucht wirklich keine Lupe, um die beiden Teile zu erkennen und auch zu trennen. Verklebt sind sie nicht miteinander.
Es würde helfen, wenn Du den Deckel abschraubst und mal ein Bild von dem Faltenbalg machst und hier einstellst. Am besten auch von der Seite fotographiert, damit man erkennt, ob beide Teile vorhanden sind.
Sonst kommt man einer Lösung des Problems nicht näher.
Hast Du das Motorrad gebraucht gekauft? Wenn ja: man weiß nie was der oder die Vorbesitzer so getrieben haben. ;)
Gruß, Wolfram
Zitat:
Zitat von
Wolfram2
Wenn diese harte Zwischenplatte fehlt, kannst Du diesen Kanal nicht finden.
Der Belüftungskanal ist im Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters, eine Zwischenplatte gibt es nicht.
Zitat:
Zitat von
hansen_reloaded
Gab es zu Anfang beim Hauptbremszylinder am Lenker, wurde danach aber geändert und weggelassen.
Zitat:
Zitat von
hansen_reloaded
... eine Zwischenplatte gibt es nicht.
An den Paralevern mit Legoschaltern wohl doch, siehe hier auf Seite 12:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...bremszylinders
Werner
Zitat:
Zitat von
ISDT79
Neue Ausführung wie beschrieben kann wohl nicht stimmen.
Dieses Teil ist bei meiner R 100R von 95 jedenfalls nicht verbaut und scheint auch im WHB von 4.93 nicht auf.
Zitat:
Zitat von
hansen_reloaded
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich hatte jedoch versucht deutlich zu machen, dass dies bei der 94er GS etwas anders aussehen kann.
Zitat:
Zitat von
Wolfram2
... ja, bei Deiner 94er GS sieht das etwas anders aus, zumindest die Form.
Bei der G/S lässt sich das harte Kunststoffteil von der Membran trennen. ...
Nachdem Hans-Jürgen (slash6) den älteren Thread mit den informativen Bildern verlinkt hat, sollte klar sein, an welcher Stelle man suchen muss. Die Funktion ist die gleiche wie bei der G/S mit der Zwischenplatte. Der schmale Durchbruch muss auf jeden Fall frei sein.
Gruß, Wolfram
