Erkläre er mir wie er darauf kommt?
Druckbare Version
Du hast geschrubbelt
das der Unterschied zwischen den Kolben 8,0 und 9,5
Ist.Zitat:
ca. 3 mm
daraus schließe ich
War das falsch geschlossen?Zitat:
Also um bei 800ccm von 8,0 auf 9,5 Verdichtung zu kommen müssen 3mm am Zylinder abgedreht werden.
Manfred
Hallo Manfred,
die Kuppel der höher verdichtenden Kolben hat einen kleineren mittleren Radius, ist also höher. Der Abstand Kolbenbolzen - Feuersteg scheint identisch zu sein.
Beste Grüße, Uwe
Manchmal sollte man einfach mal machen lassen...
Da braucht es keine Matik, eine geputzte Brille bei den Photos vom Patrick reicht schon.
Wie ich erfahren durfte, sollen etwas weniger als 0,8mm Abtrag am Zylinderfuß einen ähnlichen Effekt wie die höher verdichtenden Kolben haben.
Ob man die Quetschkante im Kopf anpassen muss, entzieht sich meiner Kenntnis, aber dazu kann man ja die Grünen mal fragen.
Gruß, Frank
mit dem Fuß abdrehen ist so ein Sache. Schon mal selbst gemacht. Ab 3000 U/min. gab es dann ein immer lauter werdendes Klopfgeräusch aus dem Zylinder. Der Kolbenrand ist am Kopf angeschlagen. Gefühlt war da noch Luft. Jetzt nehme ich immer Knete um den Abstand zu überprüfen.
Anhang 284001
Mathe, geputze Brille... was verlangt ihr noch am frühen morgen/späten Abend?
Manfred
