Hm, stümpt. Is ja n Zubehörgasgriff.
Da würde ich als Start der Fehlersuche, erstmal probieren ob die Züge wieder zurückgehen, in dem du die vom Lenker aus bedienst, ohne Gasgriff. Nicht das der Radius, den ich da sehe, zu stramm ist. . .
Stephan
Druckbare Version
Stephan
meiner Meinung fehlt da ein "Deckel", der den Zug in die Kurve "zwingt" und den Aussenzug vor der Kurve haelt. Gruss Detlef
So wie ich das sehe müsste an der äußeren Kabelhülle des Bowdenzuges eine abgesetzte Hülse sein um hier einen exakten Anschlag und Sitz am Eingang der Armazur zu haben.
Außerdem scheint der innere Zug zu kurz.
Ich hab das Bild mal ein wenig heller gemacht. :bitte:
Anhang 274214
Meine Vermutung ist, dass da ein Deckel fehlt. Dann wird die Hülle eingeschoben, muss aber irgendwo einen Anschlag haben. Eventuell sitzt der im Deckel drin.
Gruß Bernhard
Genauso sehe ich das auch. Da fehlt doch ein Deckel, der die Hülse aussen hält. Wenn ich am Gasgriff drehe, wird der gesamte Zug reingezogen.
Anhang 274215
bestell halt die juustierschraube noch... gruss detlef
Bei diesem Gasgriff ist noch ein Umlenkrohr dabei - vielleicht fehlt das bei dir ja:
https://www.drive-shop24.de/TGB---Te...riff-1128.html
Werner
oder eine einfache justierschraube ;-) .... gruss detlef
