AW: Montage Kolbenbolzen Sicherungsringe
Zitat:
Zitat von
nadowolfen
Was wieder die Frage aufwirft, wer denn der Erfinder der Kabelbinder ist. Und gibt es schon einen Gedenktag für selbwelchigen?
den wiederverwendbaren Kabelbinder hat ein sparsamer Schwabe erfunden :&&&:
Zitat:
Zitat von
voma
Danke Volker!
Hallo Volker,
trägt nix zum Thema bei aber:
mit dem Tipp hast du meinen Sonntag gerettet.
merci
Hallo Tobi,
freut mich, danke fürs nette Feedback!
Grüße Volker
Servus.
Hab auch gestern Wössner Kolben eingebaut und der Tip hat mir einiges an Flucherei und Ärger erspart. Genial einfach und klappt perfekt.
Vielen Dank dafür.
Gruß Dennis
Kann echt alles. Hab den Clip eingelegt, Kabelbinder drum und mit nem alten Ventileinschleifstab drehend eingedrückt. Keine 5min Arbeit pro Clip. War immer mein Alptraum weil ich die original Sicherungsringe perfekt fand, aber mit dem Trick ein Kinderspiel.
Gruß Dennis
Zitat:
Zitat von
voma
Habe an meiner /5 neue Wössner Kolben montiert. Dazu habe ich -vor dem einfädeln des Kolbens in den Zylinder- den ersten SiRi am Kolben schon mit Schwierigkeiten an der Werkbank montiert, den zweiten dann mit extremen Generve, viel Zeit, Glück & gequetschten Fingern am aufgesetzten Zylinder reingepfriemelt.
Keine 5 Minuten hat der zweite Ring der anderen Seite mit einem Trick gedauert:
Hier habe ich (s. Fotos) den SiRi mit einem durch den Bolzen gefädelten, breiten Kabelbinder fixiert und hatte dann beide Hände frei um mit Buche-Rundholzstäben den Ring in die Nut zu drücken ohne daß der Ring zur Seite raushüpfen konnte! Ging sehr viel besser!
Vielleicht hilfts ja mal einem ...
Anhang 298787
Anhang 298786
Diese Methode habe ich jetzt schon 2x angewendet. Das fuktioniert mit wenig Aufwand wunderbar :applaus::applaus:
Das Drama habe ich auch bald wieder ... vielen Dank für den Tipp
moin
wenn die drin sind drehst du da nichts mehr ohne gewalt
Zitat:
Zitat von
romano
Danke für den Tipp! Kurze Frage: Mit welchem Versatz montierst Du die Kolbenringe? In der Anleitung von Motoren Israel steht: "Die Kolbenringe so drehen, dass die Öffnungen im oberen Ring in Richtung Auslass, den 2. Ring offene Seite Richtung Einlass. Die Öffnungen der Stützringe und des Expansionsrings sollten 30-40 Grad versetzt sein".
Mir ist nun nicht klar, was damit gemeint ist. "Öffnungen im oberen Ring in Richtung Auslass, den 2. Ring offene Seite Richtung Einlass" hört sich nach einem Versatz der beiden Ringe um 180 Grad an.
Eigentlich war ich der Meinung, dass die drei Ringe um jeweils 120 Grad versetzt sein sollen. Ich hätte den 3-teiligen Ölabstreifring (unterster Ring) gegen oben geöffnet (mit leichtem Versatz der Stützringe und des Expansionsrings), dann gemäss Anleitung von Motoren Israel den oberen Ring mit 120 Grad verschoben Richtung Auslass und den mittleren Ring mit 120 Grad verschoben Richtung Einlass.
Danke im Voraus für Deine Hilfe!
Liebe Grüsse,
Roman
