AW: Zündassetzer unter 2000U/min 1043ccm Motor mit Doppelzündung Kallenbach
"Aussetzer" heißt "ein Takt fällt aus", und es gibt einen heftigen Ruck in der Karre? Sehr unangenehm z.B. in Serpentinen? Oder heißt das "halbe oder viertel Sekunde lang" (das sind mehrere Takte)?
Zitat:
Zitat von
Cage
...Zündkabel/Stecker/Kerzen und auch das Steuergerät sind neu.
Wenn sie vorher keine Ausetzer hatte, dann gehe nochmal akkurat diese einzelnen Komponenten durch. Gern genommene Ursache für sowas sind Masseprobleme.
Zitat:
Zitat von
Cage
... Laderegler ist neu , hat auch ausreichend Spannung beim Fahren. ...
Ladesystem hat eher wenig Auswirkung auf (serienmäßige, und da zähl ich die olle QTech mal dazu) Zündanlage. Aber auch hier: Massekabel?
Zündschloss mit Originalschlüssel?
Hallo zusammen, erster Auslandseinsatz, nach Vergaser Einstellen usw. Der Motor setzt weiterhin aus, auch im Standgas mit Zündaussetzern. Habe das Zündschloss in Stellung 3 u. 4 in Verdacht, da habe ich die Aussetzer. Stellung 2 ohne Stand und Fahrlicht noch kein Ausfall bemerkt.
Kurze Frage zum Zündschloss, ist es möglich für den Originalschlüssel bei BMW ein Schloss zu bekommen? Weiss dass jemand. Viele Grüße aus der Toscana CAGE
