Moin Dieter,
hat die Kleiber schon mal bei dir und in diesem Motorrad funktioniert ?
Druckbare Version
Moin Dieter,
Hallo Achim.Ja,seit ich die R100 habe,das sind jetzt fuenfzehn Jahre ohne Probleme.MfG.Dieter
Dann miss als erstes ob Spannung an der Zündspule ankommt.
Klemme 15 ( grün/blau ) an Masse oder Batterie -.
Da sollte die Batterie-Spannung anliegen bei Zündung ein.
Hallo Dieter,
aus meiner Erfahrung bei Restaurationen, gerade beim Beschichten oder
Lackieren, checke mal auch die Masseanbindungspunkte am Rahmen ob du
da guten Massekontakt hast.
Ich schneide z.B. die Gewinde immer erst frei, bevor ich eine Schraube für einen Massepunkt einschraube.
Bist du schon fündig geworden und hast wieder einen Zündfunken?
Grüße Jan
