AW: Abgemagerte Vergasereinstellung G/S
Zitat:
Zitat von
Tommy:-)
Eine Änderung der Nadeldüse von 2,68 auf 2,66 entspricht in etwa dem Absenken der Nadel um eine halbe Kerbenposition.
Genau das habe ich diesen Sommer probiert und das Resultat ist besser als ich erwartet hätte. Verbrauch unter 6 Litern bei sehr guter Fahrbarkeit. Jetzt in der kalten Jahreszeit läuft sie kalt nicht so gut wie mit der 2,68er, auch mit Choke nicht. Aber das gibt sich nach den ersten Kilometern und ich spare fast einen Liter Sprit/100km.
Gruß Uwe
für die ND 2,66 ist eine HD von 145 nach BMW erforderlich. Bringt insgesamt nicht viel. Umrüsten auf 36er Dellorto und Kolben 9,5:1 bringt etwas. Bei meiner R75/5 4 bis 4,5l /100km
Zitat:
Zitat von
Herr F.
...von oben !
Das währe dan die höchste und somit fetteste Stufe, richtig?
Hintergrund: Ich habe bei BMW 2 neue Schieber inkl. eingebauter Nadeln gekauft, diese wahren in der Verpackung allerdings in der 4 ten Position von unten, also magerste Einstellung, deshalb bin ich jetzt etwas verwirrt. Laut ETK gehören diese Schieber auch in die G/S Bauj. 81. Die alten Nadeln in den bisherigen Schieber wahren auf Pos. 4 von oben, ich hatte allerdings immer den Eindruck das Die GS viel zu fett lief.
Was mach ich nu.????????????????
Zitat:
Zitat von
rotegs
So, so ihr wollt also nicht mehr mit mir reden, dann schmoll ich jetzt pee ;(;(mmmm
Zitat:
Zitat von
rotegs
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:pfeif::pfeif:
In der Datenbank hier findest du bestimmt die Standardbestückung und Einstellwerte welche ab Werk vorgesehen waren. Diese würde ich persönlich verwenden. Von dort aus kannst du dann nach Lust und Laune optimieren wenn du das Bedürfniss hast. Wobei der Werkszustand, vorrausgesetzt die Randbedingungen stimmen (nichts augeschlagen, verschlissen) vernünftige Verbrauchswert und Laufkultur bringen sollte.
In den Einstellblättern für Bing-Vergaser findet sich alles, was der Q-Treiber wissen möchte :D
