Danke für die Info.
Die Verlegung des Massepunktes hat bei mir nichts gebracht.
Ich musste das Tastblinkrelais auswechseln.
Erst dann war wieder Ruhe mit selbsttätigem Blinken.
Druckbare Version
ich habe nun versucht, den Massepunkt weiter nach hinten zu verlegen...hat es so mal bei jemandem geklappt? Ist das hoffentlich das richtige Kabel, das ich (mit dem roten) verlängert habe?
Der Blinker links geht, sobald der Motor läuft, aus....rechts alles wunderbar!
surfloose
Das Kabel ist schon das richtige.
Mach mal Alufolie um das Relais: Wenn dassn Ruhe, streut irgendetwas in das Relais. Normalerweise die Zündspule, ggf. mal das Blinkrelais tauschen.
Alufolie-
probier ich gleich mal...Sekunde;)
Hm-ich habe zunächst das Tastblinkrelais eingepackt-keine Änderung des Blinkverhaltens...dann die Zündspule und ein Zündkabel eingewickelt: Keine Änderung.....:schock: ....das Ganze hat ja mal funktioniert..!?!
Habt ihr noch andere Ideen?
Danke,
surfloose
Bei deinem Aluprojekt sollten die Folien keinen Kontakt haben.
Ansonsten würde ich ein anderes Relais mal ausprobieren.
hi surfloose,
Du solltest den vorderen Massepunkt vom Rahmen nehmen. Du hast die oben erwähnte Masseschleife gebaut.
hi Hi lmar
Die Alufolie sollte keinen Kontakt haben...mit dem Rahmen, oder?
surfloose
wenn Alufolien, dann nur um das Relaisgehäuse.
Hallo Hans-alles klar, das probiere ich bald einmal (Freitag)!
Danke!
surfloose
