Wie im Titel ersichtlich geht's hier um die Dellos. :oberl:
Druckbare Version
Ich tippe auch eher auf ein klemmendes Schwimmernadelventil. Entweder es verkantet sich in der Führung, die Achse des Schwimmers ist krumm oder die kleine Feder die das Ventil an der Zunge des Schwimmers hält sitzt irgendwie falsch. Oder einfach Dreck drin? Bei ertrunkenem Schwimmer würde kein Klopfen helfen.
NEE, NEE, sind aktuell vollgelaufene Schwimmer!
Da ich die Dinger regelmäßig verkaufe, habe ich mom. einige Reklamationen damit! Das betrifft offensichtlich wohl nur die serienmäßig verbauten Schwimmer, aber nicht die von SD nachgelieferten Ersatzteile. Mit den nachgelieferten gab es bisher keine Probs.
Das Problem ist, das SD zurzeit keine Schwimmer mehr am Lager hat, erst Anfang bis Mitte Oktober gibt es frische!
Sorry!
So, jetzt is klar was los is.
Der linke Schwimmer ist zur Hälfte n Taucher :oberl:
Anhang 190780Anhang 190784
Ich hab´vorsichtshalber 2 Stück bestellt, hoffentlich sind die besser.
Dello Schwimmer, Plastikgehäuse innen hohl - kann absaufen.
Bing Schwimmer, geschäumt - kann über die Zeit sein Gewicht verändern aber ned absaufe - okay ? :pfeif:
Claus
Heute die neuen Schwimmer verbaut, alles läuft wie´s soll.
Jetzt kann ich nur hoffen das die beide dicht sind. Hat beim Abgesoffenen ja auch etwas gedauert bis der voll war.
Is er übrigends immer noch. Läuft nich raus der Saft :---)
