Getriebe ausgebaut und bei Elefantentreiber machen lassen.
War auch nötig hat ja schon fast 50000 runter:oberl:
Druckbare Version
Erst 50.000 und schon hin? ?(
Meines war noch nie offen und funktioniert nach nun fast 150.000 noch problemlos.
Ich war super fleißig,
aus der Bucht eine beschädigte Touratech Sitzbank mit Gepäckbrücke geschnappt.
Diese bei Kahedo neu aufpolstern lassen und montiert :D
Gruß Franz )(-:
Anhang 227686
Ich hab meine GS zerlegt,da eigentlich alles überholungsbedürfig ist, nach knapp 250tkm und dreißig Jahren.
Motor ist wieder fertig, Getriebe hab ich ein gerichtetes vom Patrick da.An der Gabel bin ich grad dran.Der Touratech Imo ist defekt und hab mir daher einen Acewell gekauft.
Demnächst gehts an den Zusammenbau.
Achja der Rahmen kommt erstmal ins Altersheim.Es wird alles auf einen 88er
HPN Rahmen gesteckt.
Hoffe das ich Ende März damit fertig bin.
Was heißt hier "was HABT ihr" im Winter...
Ich bin noch dabei. Hier ist es noch kalt.
Also bisher erledigt:
Gabel vorne überholt (Simmeringe, Federn, Öl).
Brotdose angebaut, Frontkabelbaum.überholt.
Was noch zu tun ist:
Wechsel Getriebe, Kardan, Endantrieb.
(ist eigentlich nur umzustecken, müsste also an einem Nachmittag fertig werden wenn nicht .....Na ja das übliche .)
Endlich Hauptständer schweißen und lackieren.
Und da ist dann noch die 660er von meinem Sohn......
Ich hoffe es wird wieder über 10 Grad, sonst ist es on meiner Garage zu ungemütlich.
Nix 2-Ventiliges aber zwei mal Null-Ventiliges :D
NSU ZDB 201 Motor Kurbelwelle auf Simmerringdichtung umgebaut und komplett überholt.
Victoria Super Luxus da bin ich noch mitten in der Restauration. Nun steht die Lackierung an und dann geht es wieder an den Zusammenbau.
Fundzustand:
Anhang 227688
Vorher:
Anhang 227753Anhang 227756
Nachher:
Anhang 227754Anhang 227755
Dazwischen:
Anhang 227758Anhang 227764Anhang 227763
:D:D:D
Ich muß immer erst nach dem Wintern schrauben...
MB
