AW: Neuen Lack noch mal polieren oder nicht?
Zitat:
Zitat von
Drechsler
So, heute war es denn so weit. Der Lackierer hat noch mal über eine Stunde den Klarlack geschliffen und poliert. Ich denke, es hat sich rentiert noch mal nachzufragen.:D
Michael
Sauber! :sabber: so glatt wirds echt nur mit schleifen und Polieren.
Nicht ohne Grund wird das zum Bleistift im Instrumentenbau,so gehandhabt (Ich lackiere auch Gitarren mit richtig echtem Nitroceluloselack :kue: )
Na dann nicht vergessen gleich noch ein Hartwax drüber zu jauchen, dann hält der Glanz auch noch schön lange :)
Zitat:
Zitat von
hatta
Rauspolieren kannst du das nicht! Das fällt unters Finishen und bedarf einem vorhergehenden Schliff.
Also anfangen würde ich mit P2000 nass per Hand und Filzschleifblock. Anschließend wenn keine Orangenhaut mehr zu sehen ist, mit exzenter nass und Mirca Abralon P3000 und P4000 nach und dann mit Mittelgrober Schleifpolitur schön aufpolieren. Das wird aalglatt :kue:
Anschließend könnte men den Tank mit Hartwachs oder Keramik versiegeln um ihn richtig zu schützen.
Saugute Informationen hier im Forum! Vielen Dank %hipp%
Ich habe zwei Tanks hier, die von Profis lackiert wurde, die haben beide partiell eine leichte Orangenhaut. Das habe bisher unter "nicht reparablem Murks" verbucht. Ich hatte bisher keinen Schimmer, dass man die nacharbeiten kann.
Marcus
Zitat:
Zitat von
mk66
Marcus
Wie ein Lackiererkollege immer sagt: man muss nicht der beste lackierer sein, wenn man dafür beim Finishen auf Zak ist :lautlachen1:
Ist zwar nicht sinn der sache, aber man kann bei Bedarf echt sehr viel nacharbeiten :applaus:
