AW: Zylinderköpfe nachziehen
Das kann ich Dir schon erklären. Als Industriemechaniker werde ich sehr wohl selbst die BMW warten und reparieren wie seither meine letzten 30 Motorräder.Ich habe nur seither von klaren Drehmomentangaben aus Reparaturbüchern gelebt und da gab es bis jetzt niemals eine Toleranz.Für was auch ?
Gruß Kapo
Du hast überall + - Toleranzangaben.
Oder kannst Du überall mit +- Null arbeiten?
Manfred
Zitat:
Zitat von
Kapo
Gruß Kapo
Welche Art der Industrie ist den das?
In Industriebetrieben werden Drehmomentschlüssel regelmäßig überprüft und geeicht,so eine Industrie ist das ! Wenn im Honda-Yamaha oder sonstwas WHB steht 40 Nm für Schraube X dann wars das...nix mit "darfs noch etwas mehr sein" ! Weißt Du ob dein Drehmomentschlüssel, wenn Du 40Nm einstellst auch 40Nm macht, oder vielleicht nur 30 oder 45 ?
Gruß Kapo
Ich mache das auch nicht aus Langeweile oder Spieltrieb. Es ist alles dicht aber der Vorbesitzer hat Siebenrock Zyl. montieren lassen und ich bin mir nicht sicher ob die Zyl.Köpfe tatsächlich nachgezogen wurden.
Gruß Kapo
Das hättest Du schon gemerkt, weil Du dann spätestens nach 500 km kein Standgas mehr gehabt hättest! :pfeif:
Ich schließe mich hier meinen Vorrednern an, so lange alles dicht ist und das Ventilspiel nicht schwindet, lässt man besser die Finger davon. Das hat auch nichts mit mangelndem Vertrauen in deine Fähigkeiten zu tun, sondern ist einfach Erfahrungssache.
Hallo Kapo,
wennˋs dicht ist - wie schon mehrfach gepostet - lass die Finger weg! Die Gewinde im Alu sind schneller ruiniert, als man denkt. Ich habˋ nach Kopfüberholung und Dichtungswechsel nur mit 32 Nm angezogen: Ist seit 40 000 km dicht!
Gruß aus dem Taubertal
Ecke
Und wenn Du die Betriebsanleitung liest findest Du den Hinweis das bei xxx NM die Abweichung xxx% groß ist.
Manfred
99% der Fehler im Anzugsmoment entstehen durch den Bediener)(-:
https://www.youtube.com/watch?v=Kw7X5cg3Jr4
Zitat:
Zitat von
Kairei
Genau deshalb wundern mich ja die Aussagen, nach 1000km nachziehen....?(
