Die 1,8 mm kann ich nicht nachvollziehen. Ich bleibe bei 2,0 mm! :bitte:
Druckbare Version
ich habe lediglich auf den anderen Faden verwiesen, in dem das Maß von 1,8 mm von Frank (schorsch3) genannt wird.
Was jetzt richtig ist?
Könnte mir auch vorstellen, dass die 1,8 mm nach einer Demontage des Schalters gemessen wurden und der Dichtring ursprünglich mal 2 mm dick war.
Eure mm Angabe helfen nicht, wenn das Mass des Schalters, dass im Inneren herrscht, unbekannt ist.
Hallo Hans,
da hast Du recht.
Ich gehe da immer stillschweigend davon aus, dass der Schrauber solche Dinge vergleicht. Schließlich hat er beide Schalter, also den alten und den neuen, in der Hand.
Ist auch dringend notwendig. Ich hatte mal 3 mm zu lange Glühstifte erhalten. Da waren die falschen Stifte in der Verpackung mit der richtigen Bezeichnung.
Zum Glück noch bemerkt. Kann unangenehm werden bei einem Direkteinspritzer.
Bei www.maxbmw.com gibt es ein einigermaßen aufschlussreiches Bild:
Anhang 334160
Ich habe von dem mittlerweile gelieferten Facet-Schalter noch zwei Fotos gemacht.
Vielleicht kann man die für die Datenbank verwenden.
Anhang 334387
Anhang 334388
Ich habe jetzt in einem 5 GangGetriebe mit glattem Gehäuse einen Schalter mit kürzerem Gewinde als Schließerversion? (Beim Eindrücken wird der Schalter geschlossen) gefunden.
Anhang 334685
Leider ist der nicht mehr dicht. Er wurde wohl schon mehrmals geklebt.
Hat da jemand einen Lieferanten parat?
