AW: R100GS wachküssen
Aufsägen und Sprengen war der Tipp! Hab mir trotzdem ziemlich in die Hose gemacht und gehofft das es gut geht. Zylinderköpfe sind runter. Anhang 299965
Werde die Einlass-/Auslasskanäle und die Ventile mit Wallnussschalengranulat strahlen lassen. Die Rückstände in den Köpfen ließen sich leicht entfernen, sodass ich jetzt erstmal davon ausgehe das nichts beschädigt ist sondern „nur“ schmutzig.
Um die Ventile auszubauen bräuchte ich einen Ventilfederspanner. Gibt es jemand aus dem Rheingau-Taunus-Kreis bei dem ich mir den leihen könnte?
Ingo
Heute Nachmittag das Wetter genutzt und mich in der Garage verkrochen. Ventile ausgebaut und Koppe gereinigt.
Anhang 300053Anhang 300054Anhang 300055
Da geht bestimmt noch ein bisschen was.
@Wolfram2: Danke für den Tip!
Vielen Dank für eure Unterstützung! Habe durch das Forum jetzt schon gespart. Und zwar:
-Reparatur Gewinde Zylinderkopf
- Diskussion mit der Chefin wegen der Reparaturkosten :pfeif:
- Ventilfederspanner
Ingo
So. Habe endlich mal wieder Zeit gefunden an der GS weiter zu machen und brauche direkt mal wieder eine Einschätzung:
Ventile neu oder nicht weiter tragisch, da Ventile eh eingeschliffen werden
Anhang 301771Anhang 301772
Die Ventilsitze sind denke ich i.O.
Anhang 301773
Vorab Danke für eure Einschätzung.
Ingo
So...es geht langsam voran. Neben der Weiterbildung bleibt im Moment nicht viel Zeit.
Köpfe wurden zwischenzeitlich überarbeitet.
Anhang 305068
Als nächstes möchte ich mich dann den Vergasern widmen.
Ingo
