Hallo Michael,
für die Perspektive habe ich mich jetzt aber richtig verbogen.;)
Anhang 337624
Gruß, Axel
Druckbare Version
Hallo Michael,
Anhang 337624
Gruß, Axel
Anhang 337625Anhang 337626
Verdrehte Welt , :nixw:
aber so kommt man gut bei wenn das Ding auf dem linken Zylinder ruht
und der BW schwebt , abgestützt latürnich !:pfeif:
Jörg
danke für die Bilder, hoffentlich musstet ihr euch nicht zu sehr verrenken ;)
Dann steht der Krümmer rechts deutlich weiter ab - dann müsste man von unten besser rankommen. Vielleicht kaufe ich mir mal ein paar gebrauchte zum Ausprobieren - die Thermostat Krümmer erkennt man an dem Bogen am rechten Krümmer, so wie hier https://img.kleinanzeigen.de/api/v1/...?rule=$_59.JPG ?
So ist es.
:fuenfe:gerne doch !!
Jörg , und wenn heute oder morgen das neue HAG kommt , gibs richtig kalte Pfoten:lautlachen1:
also ich kann auch bestätigen, dass seit dem ich das Y-Rohr und den Zach Auspuff entfernt habe, untenherum deutlich an Drehmoment gewonnen habe. Lässt sich ganz anders fahren und der Verbrauch ist auch geringer.
Kommst du mit einem GS Krümmer und Sammler samt R100R Auspuff nicht hin?
Wenn ich nachher in die Werkstatt komme, kann ich den Ölfilterbereich einmal genau fotografieren.
Alternativ halt einen außenliegenden Ölfilter verwenden!?
Hab mir mal ein paar Monolever Krümmer besorgt, damit wäre am Ölfilter tatsächlich viel mehr Platz zum Schauen und Schrauben. Die runden Krümmer gefallen mir auch viel besser als die Knickkrümmer der Paralever aber der Schalthebel stößt am Krümmer an. Nur Einstellungssache? Probefahrt kann ich leider nicht machen, dazu müsste erst das Y-Rohr angepasst werden.
Anhang 340752 Anhang 340753
Ich musste bei der ST mit GS-Krümmer und Hatt-Y auch etwa 15mm den Schalthebel unterfüttern ....Anhang 340758Anhang 340757
Da noch in Lohn und Brot fand ich in der Firma eine güldene Messingbuchse :pfeif: !
Nun müsste ich richtig auf Suche für eine gute Lösung--das Materiallager fehlt....:(.
Jörg
Mit so einer Schalthebeladapterschraube (Klick) kannst du den Schalthebel 20 mm nach außen versetzen, vielleicht reicht das ja.
Werner
