Doch, man hat dann einen zahmen Motor wie Willy ihn hier schon lange sucht. :&&&: :D
Druckbare Version
Hier sind die versprochnen Daten
Manfred
PS: Das wäre doch ein Motor für Willy?:&&&:
für die Schweiz würde ich ein kürzeres HAG nehmen. Dort ist die höchste Geschwindigkeit 120 km/h, darüber wird es teuer. Mit 32:10 von der R75 geht das Ding jedenfalls besser durch die Serpentinen. Diese Jahr mußte ich wieder erfahren, daß mit meiner HAG 31:12 gegegenüber einer R80 aus den Ecken heraus nix, aber auch darnix zu gewinnen ist. Da nutzen auch die vielen PS nix.
ich habe eine Frage.
ich werde meine Köpfe überholenlassen und die Zylinderkopfseite planen und 0,5mm material abtragen lassen.
Laut Verdichtungsrechner würde meine R100 dann auf eine Verdichtung von 10:1 kommen.
Nun wollte ich fragen ob die Vedichtung schon zuhoch ist oder ob ich es bedenkenlose fahren kann.
Wird der Standlauf rauher oder wird es durch die Nocke und leichteren Massen ausgeglichen?
Es wird verbaut Replacement kit von Siebenrock, Sportpleul und 324° Schleicher Nocke, natürlich mit Kopfüberholung und optimierung.
Danke im vorraus für die Antworten und Unterstützung
bei einer derart geringfügigen Erhöhung der Verdichtung wirst Du keinen sonderlich raueren Motorlauf spüren, im Standgas schon gar nicht. Habe ich bei meiner ersten R 80 RT mit Power-Kit ebenfalls durchgeführt. Aber rechne damit, dass Du nun Super Plus fahren musst, möglicherweise sogar eine DoZ benötigst (hatte ich in besagtem Fahrzeug ebenfalls).
Beste Grüße, Uwe
Weil der Motor dann gerne klingelt, v.a. beim Beschleunigen, v.a. bei höheren Außentemperaturen.
Beste Grüße, Uwe
Ja, wenn sie korrekt eingestellt ist. Hierzu gibt es bestimmt bis Weihnachten reichenden Lesestoff in diesem Forum.
Beste Grüße, Uwe
