AW: Standgas geht in die Knie, wenn man die Kupplung im "Leerlauf" zieht?!?!?!
Du meinst also, dass das Ausdrücklager, bzw diese Buchse, die entweder aus Kunststoff oder aus Metall ist, gefressen hat, und das beim ziehen der Kupplung die KW samt Kupplung verlangsamt und damit ja das Standgas in die Knie geht????????????
Zitat:
Zitat von
stoehlerei
Ist für mich zwar auch nicht ganz nachvollziehbar das sich das Drehmoment von dem bisschen Auflage der Druckstange beeinflussen lässt, aber bei mir war es wohl so...
Das Drucklager war gefressen
Ich guck mir das Morgen direkt an und werde berichten.)(-:
Nabend allseits.
Ich habe heute Nachmittag die BMW zusammen mit meinem Schrauber in Augenschein genommen. Die KW ist unschuldig. Wir haben dann nach dem Drucklager geschaut. Aber es war keins mehr da. Wir haben die Reste rausgepult und uns gewundert. Denn es machte weder im Leerlauf, noch beim Fahren Geräusche. Lediglich das von mir geschilderte Symtom mit der sinkenden Drehzahl trat auf.
Das Problem ist nur, das wir die Druckstange nicht überreden können nach hinten zu kommen. Da werden wir wohl das Getriebe ausbauen müssen, oder zumindest den Motor ganz nach vorn bewegen. Mal schauen.
Dann war mein Tip ja nicht so verkehrt. Getriebe musste ich ich auch rausnehmen...
VG Ralf
Ja Ralf. Das hat Mut gemacht und stimmte letztendlich auch. Dank)(-:
Ok, das ist natürlich auch eine Erklärung...
Nimm das Getriebe raus und lass den Motor, wo er ist.
Ich denke, so wird es gemacht. Ich berichte, wenn sie wieder läuft. Wird aber nicht vor nächster Woche klappen.
