AW: LED Blinker anschließen - es blinken immer alle
Zitat:
Zitat von
BastiBerlin
Mono Seite 17. ich habe es so interpretiert, dass man einfach nur die Dioden dazwischen schaltet und gut ist?
Bei der Mono wird eine Seite nach links und eine Seite nach rechts angeschlossen. Beim Umbau auf LED-Blinker müssen beide Dioden auf EINER SEITE angeschlossen werden, die andere muss mit einem NEUEN KABEL (mit neue Leitung unten beschrieben) auf Masse verbunden werden.
Anhang 206757
Wäre es dann jetzt nicht am sinnvollsten das z.B. Blau-Schwarze Kabel hinter der Diode zu durchtrennen und mit dem Blau-Roten Kabel zu verbinden. Danach das übrig gebliebene Reststück des Blau-Roten mit Masse verbinden?
Wenn du mit "hinter der Dioden" auf der Kringel-Seite der Diode meinst (auch mit dem Verbinden): ja.
Kann ich dann als Masse Kabel der Einfachheit halber, das im Kabelbaum zum Tacho verwenden oder führt das zu Problemen?
Also einfach das Blau-Rote mit an das braune Kabel mit dran?
Zitat:
Zitat von
BastiBerlin
passt
Zitat:
Zitat von
BastiBerlin
Radio Eriwan: je nach dem, welche der durchtrennten Seiten ...
Danke! Werde berichten sobald ich mal Zeit dafür habe.
um einen kleinen Beitrag zur Verwirrung zu leisten: Die beiden Dioden werden mit ihren Katoden verbunden, das ist die mit einem Ring gekennzeichnete Seite. Die gemeinsame Katode führt zur Ladekontrolllampe, das andere Ende dieser Lampe liegt an Masse (= braun im Kombiinstrument). Die beiden noch offenen Enden der Dioden (das sind die Anoden) werden an das blau-schwarze (eine Anode) und das blau-rote (die andere) des Kabelbaums angeschlossen. Bitte keine »Stromdiebe« verwenden!
Es gibt übrigens auch Zweifach-Dioden mit gemeinsamer Katode und Leistungen im 10-Ampere-Bereich (oder gar einem Vielfachen davon). Dank der für PC-Hardware benötigten immensen Stückzahlen sind sie sogar sehr preisgünstig zu kaufen. Sparfüchse schlachten sie aus entsorgten ATX-Netzteilen aus, dann kosten sie gar nix :D.
Beste Grüße, Uwe
Zitat:
Zitat von
Vix_Noelopan
...Die beiden Dioden werden mit ihren Katoden verbunden, das ist die mit einem Ring gekennzeichnete Seite. Die gemeinsame Katode führt zur Ladekontrolllampe, das andere Ende dieser Lampe liegt an Masse (= braun im Kombiinstrument). Die beiden noch offenen Enden der Dioden (das sind die Anoden) werden an das blau-schwarze (eine Anode) und das blau-rote (die andere) des Kabelbaums angeschlossen.
Aller guten Dinge sind 3. :fuenfe:
Diese wohlgemeinten Hinweise wurden schon in Beitrag 5 & 28 ignoriert. mmmm
Eben drum :fuenfe:!
Beste Grüße, Uwe
Auf die Gefahr hin, dass es damit zusammen hängen könnte, dass ich die Verkabelung noch nicht korrigiert habe, folgende Frage/ nächstes Problem:
wenn ich kein Licht an habe Blinken alle Blinker wie sie sollen. Schalte ich das Licht an blinken die Blinker vorne normal, hinten kommt ein Dauerlicht mit ab und zu ein wenig flackern. Liegt das an der falschen Verkabelung?
