AW: Passt er o. passt er nicht
Egal ob /5 oder /6 Tank,
auf einen Rahmen ohne Bremszylinder und Verteiler
bzw. Zündsteuergerät sollten die Tanks
passen.
Was in diesem besonderen Fall nicht
stimmt???
Würde mich brennend interessieren.
Schade das ich am anderen Ende von Deutschland wohne,
Sonst würde ich mal schnell mit ein paar Tanks
vorbeischauen.
Gruß bernd
Zitat:
Zitat von
Andreas Rode
aber sei’s drum wenn der Rahmen nackig ist werde ich mir was einfallen lassen ganz bestimmt
Kleiner Tipp am Rande: Besorg Dir Plastilin und platziere es an den Engstellen. Steck den Tank drauf und nimm ihn wieder ab. Dann kannst Du evtl. Problemstellen erkennen.
Auf den Bildern sieht unterschiedliche Abstände der Tanklagerung zur Schweissnaht der Tankhälften
der Schrauberopa?
Zitat:
Zitat von
Schrauberopa
der Schrauberopa?
Ja.
Zitat:
Zitat von
wed
Die Problemstelle kenn ich doch schon, jetzt kommt es drauf an, wie ich diesen Tank vernünftig dran montiere.
Entweder ich bau das vordere Rahmen Querrörchen um, (was ich eigentlich nicht möchte) oder ich bau ein ein Distanzhalter zwischen den Tank und den beiden hinteren Silentblöcken
Beides führt zu einen besseren Ergebniss als es jetzt momentan ist!
ich werde sehen was daraus wird und wenn nix wird wird Wirt!
Jetzt da rum zu philosophieren warum der nicht passt bringt mich nicht weiter ich will nächste Saison mit dem Hobel fahren
Machen Grüße
Hallo Andreas
Überlege gut, wo du was dazwischen setzt, der Tank soll ja bestimmt eine schöne Gesamtlinie bekommen. Nicht daß er zu kopflastig oder aber ständig bergauffahrend wirkt.
Moin Mädels
kleines Update !
der Tank der /5 Tank passt wieder, mein Alter Herr hat’s mal wieder gerichtet mit sanfter Gewalt!)(-:
Tja gelernt ist gelernt Spengler Alter Schule halt!:oberl:
ihr glaubt gar nicht wie mich das freut :D
Machen Grüße
Das freut mich sehr für dich!
Aber du glaubst gar nicht, wie gerne wir jetzt noch wüssten, WAS denn nun das Problem war und WIE ihr es gelöst habt :pfeif:
Werner
Moin liebe 2 Ventieler Gemeinde,
um das Geheimnis des nicht passenden Tanks zu lüften ist folgendes dazu zu sagen!
ich war leider nicht dabei, als mein Vater zu mir nach Hause gekommen ist und das Problem gelöst hatte nur so viel:
Er hat sich eine Vorrichtung gebaut (Holzlatte mit einer draufgeschraubten Latte, darauf hat er sich mit den Füßen draufgestellt, sich auf ein Hocker gesetzt, den Tank so arretiert das er ihn zwischen den Schienbeinen hatte und dann mit einer Gummi präparierten Stange solange auf den Mitteltunnel des Tanks rumgedrückt, bis das Maß wieder passte.
Dann hatte er den Tank mit Wasser voll gemacht, über Nacht stehen lassen, um zu sehen ob da was undicht ist und fertig war die Laube passt wackelt und hat Luft und ich bin glücklich
Einen schönen Sonntag noch
Machen Grüße
Durch Drücken verformt? Ist das echt so labil? Na Hauptsache passt und ist dicht. . .
Stephan
