AW: Vintage Trail Bike auf R 80 ST Basis
Der Sammler mit neuen Enden und die Originalschellen nach Ketchupreinigung
(nee gelogen, die Schellen waren im E-Polierbad, denn mit Essen spielt man nicht):
http://up.picr.de/9355792tjq.jpg
Ich hab mir echt Mühe gegeben die Klemmschlitze
dem Original nachzuempfinden :D
http://up.picr.de/9355793tsm.jpg
Dank Hofe seinen Halteblechen konnte der RuLuFi mal montiert werden:
http://up.picr.de/9395971hdt.jpg
Hab ich das kleine Klemmblech korrekt montiert?
Motorentlüftung geht nun halt nur in den rechten Vergaser,
aber da sollte ja nicht viel kommen.
TKC80 sind auch schon da, hab das Hinterrad mal schnell montiert,
da ich etwas mehr Stabilität brauchte,
um die 36mm Lenkkopfmutter oberhalb der Gabelplatte zu lösen,
die war ganz schön fest.
http://up.picr.de/9395972shc.jpg
Zitat:
Zitat von
bmwrover
Ich hab das noch nie montiert, würde aber raten, dass es quer eingebaut wird (so dass es beide Gehäusehälften greift) und mit der Abkantung nach vorne.
Edit: Quatsch geschrieben, kann gar nicht sein.
In der zuerst montierten Gehäusehälfte nur eine Mutter, das Blechle auf der anderen Seite, und die Gehäusehälfte wird dort nur eingeschoben.
Wenn das auch wieder Quatsch ist, dann mach nen Plattenlufi drauf :D
Moin Hofe, vom Platz her kann ich es nur "nach vorne kippen" lassen, aber dann hält es auch nicht mehr "Fläche" als jetzt.
Oder die Fahne nach unten? (Dann natürlich mit der Abkantung nach aussen)
Sonst noch Meinungen?
Lies meinen Beitrag nochmal, ich hab editiert.
So so :gfreu:
Dann schau ich mir das heut Abend noch mal an, die Hälfte auf dem Foto einfach mit U Scheibe und Mutter dran machen und das Blech für die zweite Lufihälfte, ich guck mal.....
Das kleine Klemmblech gehört mit einer 3mm U-Scheibe drunter unter die linke obere Getriebehalteschraube und fixiert "lose" den linken Deckel, der ja nur unter der Feder sitzt und mit der langen Schraube montiert wird.
Zitat:
Zitat von
bmwrover
Hast Du fein gemacht, sieht fast besser aus als oriischinool :applaus:
Habe das selbe Problem mit den vergammelten Endrohren. Wo hast den das Rohrmaterial für die neuen Enden her? Hast den Handlauf von einem Treppengeländer abgeflext?
Komme gerade glücklich und zufrieden aus dem Keller, nein es liegt nicht am Verzehr des Schrauberbieres. Jetzt sitzt der Rundluftfilter gut, rechte Seite mit U Scheibe und Mutter fest fixiert, linke Seite mit Blech und Tips von Hofe und Detlev lose fixiert und dazu noch eine saubere und dichte Verlegung der Entlüftung gefunden. Bild folgt.
@jajaja
Das ist V2A Rohr mit 41 OD und 1.5 mm Wandstärke = 38 mm ID
Frag mal die örtliche Bierbrauerei, das heisst bei denen DN40 Rohr.
Ich schau mal bei uns in den Schrottcontainer.
Zitat:
Zitat von
bmwrover
@jajaja
DANKE! da spar ich mir das Abmessen :D
