Ich baue mir eine LIFEPO4 Batterie und habe da ein paar Fragen
Diese https://www.ebay.de/itm/324048068364 wollte ich im 4 Bund zusammen löten.
Die Fahnen sind mit der Batterie verpunktet. Kann ich die Fahnen miteiander verlöten? Und kann ich direkt am Batterieboden oder Kopf Blechstreifen direkt auf den Batterieboden auflöten?
Manfred
AW: Ich baue mir eine LIFEPO4 Batterie und habe da ein paar Fragen
als Starterbatterie? Sind da 2,5 Ah nicht etwas knapp?
Hier:
A123 ANR26650M1B 2500mAh LiFePO4 Akku mit Lötfahne | i-tecc LiFeEnergy
gibt es die gleichen Zellen billiger und auch noch etliche andere Varianten von anderen Herstellern, teils auch mit Schraubanschluss und Verbindern im Set zum Bau eines Akkupacks. Da steht auch, dass man die Lötfahnen verwenden sollte und nicht direkt auf den Polen löten.
Gruß, Jens
Zitat:
Zitat von
Blue QQ
:oberl: Nein.
:oberl: Diese Kontakte werden stets mit einem Punktschweissgerät angebracht, damit die Hitzebelastung der Batterie möglichst gering bleibt. Das gleiche gilt für das Löten an den Fahnen.
Wer da mit dem Lötkolben drangeht ... ))):
Zitat:
Zitat von
Joerg_H
:oberl: Nein.
... bekommt einen geeigneten Lötkolben, P>=100W, vorausgesetzt wenn er löten kann einen funktionierenden Akku.
Deshalb heißen die Dinger nämlich Lötfahnen.
Wer da natürlich tagelang mit nem Elektronikkölbchen drauf rumbrutzelt
wird mit geschädigten Zellen belohnt.
Ergo: mit viel Hitze und Kolophonium schnell verzinnen und dann genauso schnell mit kurzem aber massiven Wärmeeintrag verlöten.
Und wer gleich Zellen ohne derartige Sollwiderstandsstellen kauft *), sich Verbinder aus massiven Cu-Blechen baut - Schaltschranksammelschinen
eignen sich um ihre 'Zähne' erleichtert hervorragend - und selbige mit besagtem hinreichend leistungsfähigen Lötkolben direkt mit den Zellen verlötet bekommt - wiederum vorausgesetzt er kann löten - einen hervorragend funktionierenden Akku.
*) man rechne sich mal den Querschnitt dieser Fähnchen aus :entsetzten:
Oder empirisch:
Direkt verlötet mit nem 120W no name Kolben mit massiver Meißelspitze und selbstgebauten Verbindern wie oben als 4p4s Akku => 10Ah tut jetzt in 3 Moppeds bei mir seit 4 bzw. 2x seit 3 Jahren vollkommen unauffällig seinen Dienst, selbst bei Temperaturen wo der 4s Headway Satz (8Ah) nur noch müde abgewunken hat.
Grüße,
Jörg.
Nix starter. Das ist ein vierer Pack ANR26650 Batterie. Die muss ich so anschließen das 6 Volt und 5 A raus kommen. Werden in eine R25/2 eingebaut.
Also löten ist nix. Dann muss ich wohl auf die verschraubten gehen.
Manfred
hallo zusammen,
bin gespannt wie das funzt und wie sich das Batteriepack auf Dauer hält.
nur eine ganz dumme Frage: ist bei den Lithium Batterien nicht eine spezielle Ladeschaltung erforderlich (verbaut), so daß sie wie eine normale Bleibatterie an der Lichtmaschine angeschlossen werden kann ?
viele Grüße
Paul
Ich habe mal ein paar Bildchen gemacht. Ist keine Starterbatterie.
Habe sie gekillt weil ich vergessen habe das Spannungteil vom Navi abzuschalten.
Ist es möglich die beiden Fahnen miteinander zu verlöten? Das quatratische Blechteil würde ich dann kplt. übernehmen, verlöten.
Lötkolben mit mehr als 100Watt ist vorhanden.
Manfred
Zitat:
Zitat von
Hitt.
hallo zusammen,
viele Grüße
Paul
nö, bei 12V nicht nötigt
Zitat:
Zitat von
Blue QQ
Ich habe mal ein paar Bildchen gemacht. ...
Das sind keine Bilder, sondern Zumutungen.
Stell die Kamera mal auf Nahaufname für solche Motive.
Damit mir nicht wieder die Batterien ausgesaugt werden kommt noch so was rein:
https://www.ebay.de/itm/283994397870...8AAOSwN2RfS4Bn
Manfred
